查看: 22198|回复: 0
[diy发烧] 具有HI-FI韵味的发烧级AV功放几大特征
发表于 2005-12-2 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得在年些前,辨机在一篇讨论有关家庭影院和传统的发烧HI-FI音响的音质音色时就曾经说过:家庭影院最终的音质音色标准一定是Hi-Fi,也就是高保真!只有正确的理解和认识到Hi-Fi与AV间更深层的、水乳交融的关系,才将音质音色放在了重中之重的突出位置上来,以音质音色为主导打造其有自己特色的Hi-Fi家庭影院套装机。
而不是一味的只追求有多少声道,有多么牛的高清解码技术,有好多复杂的功能等等......
换言之:就当前的技术而言,要实现更多声道的杜比或DTS环绕声效果甚至杜比全景声效果并非太难,难的是家庭影院的声音音质音色要能很好的融入高档HI-FI的韵味!
很多有一定发烧经历或者对声音的音质音色有一定要求的音乐音响爱好者印象中都烙印下了AV功放的音质音色不如传统的双声道HI-FI功放,其原因就在于绝大多数低档普及型AV功放粗制滥造,简化电路,挑选廉价的低挡电子器件,更有许多进口的低档AV功放,为追求以较低的售价来占领市场,只能在机器的设计上做文章,电路尽量的精简,工艺尽量的简化,大量的塑料制品、超小超薄的机箱、散热器、变压器、滤波电容等等,以追求机器的廉价销售和利益最大化。不能说是粗制滥造,至少是偷工减料吧,更有一些进口器材功率虚高,一遇到大动态音频就脚软,低频无力,中频偏薄。高频数码味刺耳,最终给大家造成了AV机本来就是这样的错觉。
然而事实果真是如此吗?答案绝非如此!
真正好效果的家庭影院,是把当前最先进的高清解码技术融入到传统的高保真设计电路和工艺中去:以上佳的HI-FI电路和质量上乘的发烧级器件以及设计制造工艺、用心的调音校音技术等现结合来铸造的精品。其间弥时费力,生产成本绝不会低,售价也相比传统的抵挡普及型AV功放高不少。如天逸的AD-9600HD7.1/5.1高清解码合并式功放就是这方面的经典机型。
懂门道的HI-FI发烧友们都知道,只有这样的设计和生产制造理念和工艺,才可能生产出能很有个性和特色的、能很好兼容HI-FI和AV、看电影和听音乐都超级棒的发烧级HI-FI多声道功放!以下笔者就为大家总结了就这类高保真AV功放的特点供大家参考:
首先这类功放必须具备时下最先进的杜比、DTS高清解码技术,即 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master 等,这是作为高档AV功放所必须的入门条件,但并不是说具备杜比、DTS高清解码技术的功放就一定能出好声,但基本的入门条件还是必须具备的。
必须采用高保真的音频功放电路:这类电路包括在HI-FI发烧圈评价极好的高速低噪声全平衡双差分镜像恒流源加多级温度补偿电流电压放大加严格配对的多级达林顿功率放大甲类电路设计或大电流甲乙类电路,优秀的电路设计主要是指主体放大电路选择高保真的经典电路(如采用双差分线性低噪声恒流源多级电流电压放大以及高保真的经典推挽功放电路构成,而绝非简单的音频放大电路。并且个声道都是独立设计,声道隔离度高,互不干扰。
如图是天逸AD-9600HD的模拟音频放大部分的电路,笔者画出一个声道的放大电路给您看看您就会明白何为高保真电路啦!这样的模拟电路一共有5个独立的电路板......
打开功放的机盖眼见为实:机器开盖你立马就会看出,这类高保真AD功放产品的工艺和选材用料完全是按照HI-F高保真功放的工艺来打造的。和普及型大路货AV功放大相径庭!
这是只有在高档的HI-FI高保真功放才能看到的外露式超大型铝合金散热器,整机两个这样的散热器安装有全机一共使用了26只150W/15A的ON大功率音频专用三极管!
须知这类产品的工艺和选材用料完全是按照HI-F高保真功放的工艺来打造的。玩发烧音响的朋友都知道:
一部好的功放通常是由以下几个因素来决定:
1.优秀的电路设计及优质的元器件用料;
2. 整机合理的排线及精湛的制作工艺:(其中包括各部分电路及音色的合理调校,布线接地是否恰到好外,大型散热器及保护电路是否良好等等;
3.供电系统的储能和设计制造水平:这些高品质的功放基本特点在机器开盖后马上就会一目了然的暴露在大家的眼前:譬如前级解码电路是否设计为远离电源及强电流的前端位子?以免引进干扰,造成信噪比降低。
电源部分是否选用优质大功率环牛?担任电源滤波的电解电容时否选用优质名牌如红宝石Rubycon、黑金刚或NICHICON等、容量和耐压是否能满足高保真电源储能的基本要求(当然是越大越好)。主要音频通道全部选用了优质的聚炳稀音频专用电容、高精密金属膜电阻、数码DSP低噪声多路音量控制芯片(可以杜绝传统音量电位器使用磨损的弊端,至于加工精密的大型外露式梳状散热器和全铝合金机箱,还有机内的5N无氧铜发烧线材以及镀金喇叭大柱等,这些可以直接用眼睛看到的发烧器件和工艺更代表着功放自身不菲的身价和高保真的基本素质。纵观市场上的一些普及型的AV功放,是绝对无法使用以上所说的器件、电路和制造工艺的,所以开盖即可判断该机的基本品质是否优良!
最后必须向大家说明一点:将AV多声道功放严格按照高保真的理念来设计制造,无疑会大大抬高产品的制造成本,成本高了,售价也就会水涨船高,在价格战中绝对无法和一些产量大的低档普及型产品竞争。
但您再决定选购家庭影院产品时一定要相信,有良心的正规生产企业肯定会遵循“一分钱一分货”的价值规律,所以不要一味贪图便宜,产品的品质和最终的音质音色音效才是最重要的!
GMT+8, 2025-6-5 16:32 , Processed in 0.021485 second(s), 6 queries , Redis On.
