要建立一间具备优秀声音特性的视听室并非一件易事,需要从房间规划之初就进行提前考虑,并且在建立视听室的时候根据房间声音的不同特性进行衡量调整。具体而言,前期需要留意房间大小与比例对房间整个频段声音的均匀度、声染以及声音细节重现方面的影响。进入声音控制部分,则需要利用各种吸声与扩散材料来处理房间的声反射以及控制混响时间,以获得响亮饱满而不会含糊不清的声音成像。之后,还需要把握视听室的隔声降噪等环节,更好的视听室设计可以避免声音对邻居生活作息的影响以及保持视听室的声音私密性。
( i5 h# z( P& }( h 我们将会把目光转向视听室的光学环境部分。普通的Hi-Fi立体声听音室由于并没有视频环节,只需完善声学方面的处理就可以获得相当理想的效果。不过,家庭影院视听空间是结合音频与视频欣赏的应用环境,其光学环境与声学环境同样重要。更重要的是,毕竟受到家庭面积的限制,在家居环境下多是采用正投的方式,极易受到环境光的干扰。一个优秀的光学环境并不只是做好完备的遮光就可以实现,还必须考虑众多不同的其他因素,因为环境光不仅会影响画面的黑位与影像的细节,更会对画面的色彩重现带来十分严重的干扰,如果处理得不到位,即便是性能再优异的家庭影院投影设备也始终无法实现最佳的效果。为此,下面我们将会从各个不同的角度来把握家庭影院视听空间的环境光控制,让大家了解环境光的控制需要细心处理每一个关键点,以创造出优秀与准确的投影画面。0 ~2 r) ^+ [1 e
环境光控制是建立一个优秀家庭影院视听室的基础
# W8 @! Q, d. {. S 要建立一个优秀的家庭影院视听室光学环境,就需要了解为什么必须要进行环境光控制,就如同声学环境前期建造时需要考虑房间大小与比例关系一样。不合适的房间大小与比例,也就是当房间的长宽高与大小达到某个特定条件之后就会引起房间整个频段声音不均匀与声染的问题,并且无法靠声学的后期处理完全消除,因此,必须通过前期来控制。环境光的控制也属于这个范畴的问题,环境光对于画面的影响,往往无法通过后期的画面调整来修正。
' n& l! }# V4 o } 正如房间的大小与比例对视听室的声音特性带来不可完全消除的问题,环境光的控制也是如此
) X; o7 o5 a+ G 对于家庭影院的环境而言,为了追求更广阔的视野,获得更具冲击力的视觉震撼,100英寸以上的大尺寸画面是必不可少的。拥有高亮度以及良好抗光干扰的平板电视无疑是普通家庭环境下的最佳选择,只可惜以现阶段的制造技术而言,150英寸已接近极限,而且我们目前能够买到的最大尺寸往往只有60~70英寸左右,而且价格也相当昂贵。于是,投影系统就成为了必然之选。即便是一部入门级别的家庭影院投影机也可以轻松投射出100英寸的全高清画面,只要投影机的亮度够高,就算要投射300英寸的超大画面也毫无压力。
" P) ~/ f, i0 Q& Q2 y 平板电视在制造技术上已经突破150英寸,但我们目前可以买到的大尺寸往往在60~70英寸左右,而且价格不菲
! v' `8 l. _" I3 j0 u 投影系统可以很轻易地实现100英寸或以上的大尺寸投影,而且成本也不高
. d# j0 h7 h; B6 d+ G+ o6 ` 投影系统以投影方式的不同可分为正投系统与背投系统。正投系统是指投影机与观看者在投影幕的同一侧,背投系统则是指投影机与观看者处于投影幕的两侧。两者由于光成像的原理不一样,前者为反射成像,后者为透射成像,所搭配投影机的亮度需求也完全不一样。而更关键的是,正投系统与背投系统相比拥有更高的环境利用率,能在有限的环境投射出更大的影像,只是由于正投系统的反射式成像往往会将不必要的环境光线也反射出来,甚至投影光线经幕布反射后投射在某些反射率较高的地方形成对投影幕的二次干扰。而背投系统就拥有更佳的抗环境光能力,因为整个投射过程都不在观看者的一侧,只需要保持投射区域不受其他光线的干扰,观看者一方的环境光线并不会对整个成像画面带来明显的干扰。不过由于投影机与观看者分别在投影幕的两侧,构建的空间也几乎比正投系统要大一倍。
3 D6 ^3 m0 E1 I7 P 普通家庭环境下,正投系统是最佳的选择,但好容易受到环境光线的影响4 @: P9 O, D' h+ A
在家庭环境这样容积有限的条件下打造100英寸或以上的超大画面,绝大多数情况下只能选用正投的方式,不过,如果你的使用环境较长且偏窄,同时空间较大,使用背投的方式也未尝不可,只是浪费了一大部分的空间在投影成像部分而已。除了投影方式是家庭影院视听室需要进行环境光控制的主因之外,家庭影院投影机为了追求更加扎实的黑色,更高的对比度,更准确的色彩表现,当然还有成本方面的问题,机身特性往往都会拥有较高的对比度参数,而在亮度方面就仅限于2000流明以内。换句话说,就是实际的观看亮度还远远不及平板电视,无法达到平板电视具备的足够抵御外界光线干扰的亮度水平。
$ q. n' n8 r" z% J 上述正是家庭影院视听室需要进行环境光控制的两大主因,当环境光得到了绝佳的控制,使用者只需要搭配增益在1.0左右的漫反射性质的白幕就可以充分发挥投影机的性能,带来色彩准确与自然的图像,不必要刻意选择容易产生色染的灰幕以及出现热点问题的高增益幕。 |
