查看: 70170|回复: 3
[资讯] 专业显卡介绍
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-8-7 02:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体配置
5 M' @5 K: Y* p; G* JQ:一套电脑录音系统通常需要哪些设备?' f1 L5 H2 j% o; _( ]
A:话筒、话筒放大器、电脑音频接口(也就是声卡)、电脑和软件、音箱、耳机 9 V3 }1 N4 h0 i+ u) q2 ~) N, h
Q:不需要调音台吗?0 W0 H7 {( y0 o/ p# s1 C
A:通常情况下,是的,不需要。在低成本录音中,调音台是画蛇添足。
2 [) ^% w/ m  Q" P- y5 L话筒
7 X& Y, F/ T& @Q:电容话筒和动圈话筒各有什么优缺点?" H. x, \/ ?7 q6 t8 P* T
A:电容话筒的灵敏度和音质都远超过动圈话筒,在专业录音中通常我们都使用电容话筒。但是如果你的录音环境不好,比如说在你房间里能听得到噪音,或者你房间里的回声比较大,那么当你使用电容话筒时,会把噪音和混响声全都录下来,最终结果很可能还不如用动圈话筒,在这种情况下也许你使用动圈话筒会更好。 3 O' g2 l% v# M6 |9 [6 Q' K+ u
Q:我怎样知道我的房间是否适合使用电容话筒?6 X. v& _: H8 J8 }7 J' Z
A:首先看噪音。如果你家里经常会受到外界噪音的干扰,一天到晚有汽车喇叭声什么的,那么你就不适合使用电容话筒。其次看你的房间是否有大的回声,用嘴巴大声模拟低音鼓的声音“咚-咚-咚”,一边“咚”一边仔细听,如果有嗡嗡的声音,则说明你的房间有低频回声和驻波,然后用手拍巴掌,仔细听,如果引起了回声,则说明房间有中高频反射,注意房间里的不同位置会有不同特点的反射声。如果有以上问题,你就需要慎重考虑了。
3 r) O  Q8 T2 r/ C) IQ:怎样解决我房间的回声问题?
! T3 q+ P( T& k( D$ MA:一般家庭的房间通常有低频反射问题,简易的解决办法是在房间里*墙摆放尽可能多的箱体状的家具,比如大衣柜、小柜子、桌子、床等,能有效解决低频问题,专业的解决办法是改造墙体结构。如果你的房间里有足够的家具,那么一般不会有严重的低频问题。对于中高频反射,解决办法是用吸音材料覆盖光滑的表面,比如把棉絮钉在墙壁和天花板上,不过要知道吸音材料的厚度决定了它能吸收多少频率范围的声音,薄的材料只能吸收高频,厚的材料才可以吸收整个中高频。 2 _  `; u- F0 m$ k. d7 U9 Q
Q:“幻象电源”是怎么一回事?5 c' I( v( `' n2 |; u
A:电容话筒都需要使用幻象电源。幻象电源是一种设备,需要另外购买。通常,话筒放大器和调音台都带有幻象电源(少数型号可能不带),如果你有话筒放大器或调音台,那么就不需要另买幻象电源了,如果没有,那就需要购买幻象电源。
/ l5 w' R6 h1 EQ:有的话筒带有多种指向,我需要这个功能吗?, W/ V& A$ u2 k$ M  r6 T
A:一般对于个人来说是不需要的。多种指向主要用于录制立体声和合唱等方面,对于独唱和独奏来说,你不需要多指向的话筒。另外需要知道的是,通常一个厂家的同一系列的产品,多指向的型号要比单指向的要贵,但它们的音质却是一样的,因此显然是单指向的性价比要高一些。综上所述,如果没有特殊需要,不必追求多指向。 ) \9 o: W6 y! }' ~5 s( n: u
Q:有的话筒带有低频衰减和多种指向,我需要这个功能吗?- p8 m, k: x( U( E
A:一般个人是不需要的。多种指向主要用于录制立体声和合唱等方面,对于独唱和独奏来说,你不需要多指向的话筒。另外需
6 t% ]6 _) u0 }1 _, Z) e: |2 g声卡/音频接口
. a% I8 _4 n, y6 b# _7 Z: t) AQ:“声卡”与“音频接口”的区别
4 k) A& u! Q# i: _7 f" WA:一个东西,两种叫法。当然,有的像铁盒子一样的东西看上去确实不像一块“卡”,但它的功能跟“卡”是一样的,盒子与卡的本质是一样的,所不同的主要是有外壳和没有外壳。如果你实在不能接受“声卡”这种叫法,那么可以把所有的东西统称为“音频接口”,管它看上去像一块卡还是像一个盒子。 8 S" \' e% Y7 b  g' M
Q:是“卡”好还是“盒子”好?
% d. ^9 @. ]) N5 F4 e% U8 \A:卡和盒子有各自的优缺点。卡的优点是节省成本,缺点是必须装在电脑里。盒子的优点是可以放在桌上使用,缺点是成本高。不要以为成本高低与你没有关系,实际上关系太大了。同样价格的东西,盒子的音质肯定没有卡好,因为盒子的成本很大一部份都用在外壳和与电脑的连接系统上了,在电路上的投入反而要低于卡。盒子必须比卡贵很多,才能达到相同的音质。所以买东西的时候你要好好掂量掂量。顺便说一句,在国外做个铁盒子要比在国内贵得多。 & I) ~5 R/ `$ a8 H5 M  [) q
Q:不是据说盒子可以抗干扰,因为有更好的音质吗?) K' c* _$ w9 x; ~; x
A:没有这个道理。不信你可以去问问专业音频厂家。相反,同样价格和功能下的东西,盒子的音质通常不如卡。 : x; h7 q& e3 x8 z. T' q! _! f
4万
音频应用中级会员
 楼主| 发表于 2010-8-8 08:23:50 | 显示全部楼层
6 I2 v; B, q+ m5 C; `
Q:“专业”声卡与电脑市场上的普通声卡相比有什么特别之处?
9 @5 Q; e- _* XA:硬件制造厂商根据其产品所销售的对象,把产品分为“消费”类型(consumer)和“专业”类型(professional)。两者的区别是:后者买回去以后是用来工作挣钱的,前者是不挣钱的。
# {- B' n$ z1 D4 o2 H厂家在开发产品时,都会进行产品定位。根据音乐工作者的工作需要,专业声卡被设计成有以下一些特点:
( c; k6 m% y, P: U, ^% O1,音质较好
! c/ f8 b; ?  J' D2,支持各种专业驱动(为了兼容各种专业软件)
# a; H/ }/ _" N& S& p3,有可能放弃一些工作时不需要使用的功能,比如放弃支持AC97标准甚至放弃DirectSound
/ h  N8 a: Q; G+ z8 v- v4,为了达到专业目的而不计成本
( ~1 ?& D9 R- O1 oQ:ASIO 驱动有什么用?
  [1 f! s9 i# V0 TA:Steinberg 公司开发的一种驱动。专业声卡几乎全都支持 ASIO 驱动。这是一种专业软件常用的驱动,Cubase、Nuendo、Samplitude、Sonar都支持这种驱动。在这种驱动下,当软件处于软件监听输入信号的状态时,输入信号被发送到声卡的输出端口时仅延迟 1.5 - 180 毫秒左右(具体多少可自由设定)。如果用 DirectSound ,延迟一般至少在半秒钟以上。 , b' t  e" Q. U4 X* e) p
Q:WDM 驱动有什么用?4 o% T! Y- _! D; U, g; J* v' G
答:微软公司开发的一种驱动。与 ASIO 类似,也有极短的延迟时间。不过目前支持 WDM 的软件仅有 Sonar 。
( X4 F3 d; `, u  i. FQ:GSIF 驱动有什么用?3 m9 o/ k% _& Q8 X1 j
答:NemeSys 公司(已被Tascam收购)开发的一种驱动。是 GigaStudio 专用的驱动,有着比 ASIO 更短的延迟时间。5 \1 s' s2 x3 M6 u+ n
值得注意的是,最近 Tascam 发布了新的 GSIF 2 ,功能基本上与 ASIO 重合,而性能和稳定性更好,将来也许会有录音软件支持 GSIF 2 。
1 d9 e" p5 h; M5 o/ C4 U# dQ:一台电脑里可不可以同时使用两个或以上的声卡?1 ^4 v8 u5 l6 u
答:一般来说,一台电脑里可以任意安装多个专业声卡,但很可能不能安装多个民用声卡,这是因为民用声卡的驱动往往相互冲突。一般你同时使用一个民用声卡和几个专业声卡是没有问题的。 9 U- M& F: d9 V- R
Q:现在专业声卡的音质能达到什么程度
& Z0 w) X, Y% U答:这要看具体的产品。至于“程度”,要看你给出的参照物。好的声卡可以达到几乎任何苛刻的专业录音需要。其实设备的音质是次要的,关键要看录音师的水平,要知道过去很多发烧碟在录制时所使用的设备还不一定比今天的专业声卡强。 5 O  a; X9 O" k3 k* b! b. }: |
Q:性能与价格
7 r# \7 k3 S. \( u* N, n0 p4 r4 t每个人都想买到功能多、音质好、价格便宜的声卡,但这是不可能的。功能多,音质好,成本必然高,价格就贵;反之就便宜。这是一个基本规律。电脑产品并非象服装行业一样具有不透明的高额暴力,而是有多少功能有多好的音质就有什么样的价格。所以选择声卡,我的建议是三条标准:功能足够,音质能满足自己要求,价格能接受。
1万
发表于 2010-8-8 11:23:46 | 显示全部楼层
:victory::victory:
1977
发表于 2010-8-15 08:41:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
GMT+8, 2025-6-3 17:54 , Processed in 0.026877 second(s), 5 queries , Redis On.
