查看: 48974|回复: 6
[技术] 显卡常见故障
发表于 2010-8-3 23:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。
! O" |2 o" I7 ^. F* X4 L4 p- t! B: B( E8 r
常见故障二:显示花屏,看不清字迹
1 O, Y# y1 U1 [4 i4 l! B& r2 X
1 n7 z3 N7 K1 L! \5 c0 J此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑 SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新驱动程序。; R1 R/ l3 V* y7 O
9 R8 s' Q# o3 c
常见故障三:颜色显示不正常 此类故障一般有以下原因:
# q  p/ D) ]9 w2 N( \" V  w, K( x$ }. E' I) t) g( L
1. 显示卡与显示器信号线接触不良 5 m0 B  d, q& u  b+ `2 z1 a8 N% `
1 }6 s& X4 t8 m9 z6 }* v1 G1 t
2. 显示器自身故障 ( C5 U3 B, X9 `
0 {# R1 G, A+ ~; M" U+ F6 D  B& J
3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可
3 J1 l- S8 U& k/ D
- O- x) j$ p. E4. 显卡损坏;   `) J' Q" R; G+ [- C4 w5 y
( ^& ]( z& x/ }" R4 Q5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
9 \, z8 d, Z. T) c: A- L
. c! P2 t7 N( u- o2 k: x: n! E  d" h常见故障四:死机
9 n+ X0 ^8 ^5 e' M+ q* e! W
' f3 r& {: E; I5 r出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。 常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案 此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。
  \0 q0 {. K  S6 }0 B! I. W0 H  x( s7 T" ]9 |
常见故障六:显卡驱动程序丢失' B! r: q, r$ h9 ^3 X
7 h# P' z! Q% F4 X显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。$ b& v( h( K  v+ z% w9 S) i8 P7 f
' F' t( t, J4 }  Q% \此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可
5064
发表于 2010-8-5 06:22:42 | 显示全部楼层
好作,支持。:victory:
1万
发表于 2010-8-8 19:13:05 | 显示全部楼层
欣赏、学习了
2380
发表于 2010-8-8 20:01:32 | 显示全部楼层
学习了。
2118
发表于 2010-8-14 01:20:41 | 显示全部楼层
:victory:
9865
发表于 2010-8-14 06:28:26 | 显示全部楼层
欣赏学习支持新作!!!:victory::victory:
GMT+8, 2025-7-16 18:40 , Processed in 0.036608 second(s), 18 queries , Redis On.
