耳机煲机8 S1 o8 o% C. z; R3 |
- n9 z( l" r; \- y4 {( s- u% q
对于那些热爱音乐的发烧友而言,选购一款比较昂贵的品牌耳机一直都是梦寐以求的事情。但是这些品牌耳机在刚开始使用的时候并不能达到一种理想的效果,需要对耳机进行一个短时间的煲机过程,才能让这些名贵耳机达到最佳状态。那么耳机煲机方法是什么呢?接下来就让我们一起来了解下吧。
6 r) J) c% U1 r: Y4 t# S2 m4 w, T/ T
% J# d' I1 @) [ S! {, K耳机煲机的原因' C) ]; N! [ d4 W9 @( h
, ]" y1 C! g, \0 z1 B
耳机* [* t# ^- W4 T3 o b
有些元器件例如晶体管、集成电路、电容全新的时候电气参数不稳定,经过一段时间的使用后才能逐渐稳定。对于耳机来说,煲机实际就是在煲振膜折环,新耳机振膜折环机械顺性差,导致失真比较大,经过一段时间使用后,顺性逐渐变好,失真也会逐渐降到正常的水平。
$ M1 \) |% H7 a6 ?! U( n# H
) t0 f( z A5 c新的耳机,许多人都发现耳机需要煲一些时候才更好听。但绝不能用大音量、大动态或是电子音乐唱片,实际上煲耳机和汽车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分(振动部分就相当于机械部分)得到最好地磨合,狂煲对耳机一点好没有,煲不好的话音圈都可能会变形。" b; W3 z, w$ x
- G8 Q" F; A0 |& j/ t
因此温火慢炖才有滋味,一般情况下,只要使用就是在煲机;但有点就是,要使耳机达到最好最佳状态,必须有一个科学的煲,那就是:一般用测试碟连续用30-40%的音量连续播放12-24小时(fm音乐台也可以)休息一天然后有选择的连续播放不同风格的CD ,5-10小时(包括人声,交响,电子乐,流行),接下来选择你最喜欢的CD用较大的音量(你能接受的最大音压)试1-2小时,最后恢复中等音量播放柔和的音乐(比如班得瑞或钢琴曲)5小时,基本上煲机过程完成!之后耳机的声音应该是相对最正常的!
$ \8 b* b, M9 w* H9 \4 z- V! i
* |) y# c: }. [4 V, I, W: I一般新买回来第一周都是煲机的时间,一个月下来相对耳机的声音已经95%都发挥了,用了6个月(平均每天2小时)的耳机是煲的最佳的状态。9 G: d6 W3 Q6 M7 S5 q# L; S+ W
耳机煲机“煲”哪些地方
/ D$ o7 Y) i$ h/ v8 F1 L$ U
9 |0 i, \& ]* t% D5 h# |/ I耳机
4 `6 i% A% q" k7 w3 [4 \3 h% r- v1、“单元应力”/ J2 X2 p* Z' x2 I% v( R
对于大部分耳机来说,刚出厂的时候振膜部分还没有进入最佳状态,加之部分耳机的单元柔韧度没有那么出色,如果此时直接大音量使用的话,可能会出现……本人在高中的时候就出现一次事故,当时还是菜鸟,在托人买到一条森海塞尔MX500的后兴奋不已,直接接上CD机低频一阵狂轰乱炸,殊不知在第二天左耳就出现破音的情况。这就是没有煲耳机的后果。/ n) P" m- K$ x# J7 ~! `/ \
2 @3 i$ C* m+ R7 v
2、“动圈蜕变”1 s! y1 u, S, H% c# L3 f9 X# W
煲耳机主要是针对动圈耳机,动圈耳机特殊的振膜设计,在刚开始的时候很难给我们理想的声音,主要体现在声音发紧,低频不够坚决,但使用一段时间后振膜会达到最佳的状态,声音自然过渡自然。这就是为什么专卖店中的样机声音听起来都非常舒服的原因。' \ K& d) M% J3 ]9 U
耳机煲机方法, ]6 V, f: J9 ?6 [+ A
4 s( H& o+ `9 _& k# W耳机
2 d- D1 Y% S2 c: z7 U) e' o方法一:使用煲耳机软件8 c9 r% H5 {* {; D, W9 R1 s3 _
目前耳机HiFi圈里煲耳机的方法有很多,第一种是电脑软件煲机。为了让你的耳机迅速进入状态,电脑软件模拟出不同频段的波,同时也可以用扫描频率也达到循环“热身”的方法。目前比较有名的煲机软件有Test Tone Generator和NCH Tone Generator两个。当然,网上还有许多类似于煲机软件的东西,原理都是一样的我们在这里就不做介绍了。这种方法的特点是简单易于操作,但也容易出现意外导致耳机损坏。
5 D9 Q$ W3 x8 s- w" B* @$ ~2 \# H0 j" |5 `
方法二:通过一些设备和工具
+ b) m" m$ H0 Y4 {1、使用收音机来煲耳机。把收音机调到一个没有信号的空白频道,音量控制在20%以下;这个时候所发出的兹兹的声音相当于我们通常煲机所用的白噪音的碟,新耳机买回来大概需要每天煲上6~8个小时,而且需要持续一周到二周,虽然这种方法褒的方法比较慢,但是是最安全的煲机方法,这样不会损伤耳机部件。3 j' P, F/ P: g5 I( X% y
9 }* y5 q0 x8 D2、使用CD机或者MP3。刚开始用轻柔一些的音乐,在较低音量下让耳机先舒缓15-20小时,然后用普通的轻音乐在中等音量状态褒120-160小时;如果这时你听着高音不刺耳了,就会变得圆润自然,中音温暖亲切,低频再也不是混成一团的轰隆隆,而是充满细节的话,这样基本就煲耳机成功了。
0 c/ g) R/ e# Y3 S2 K1 \3 O" Z. h) |
3、使用电脑音响或特定的音碟。这种方法并不推荐初学者使用,因为现在的很多耳机都是在褒机的时候方法不当而损坏的,所以就会导致以外的损坏。如果你身边有比较专业的人士,那你到可以尝试这类方法,一般就是用白噪音的碟和粉红噪音的碟来交替煲,另外也还有些是用一些特定的频率发生器来煲耳机的。
! u6 g! {/ `6 X) u6 u/ l. N耳机煲机注意事项
) T0 _9 J8 ?( i: K0 l( e5 y, J( ]- l! r: h; V* a0 R7 _: I
耳机
6 `4 v. L% i$ x, A: I* `1、不能连续工作太久,因为音圈存在着电阻,工作久了会发热,搞不好还会烧了音圈,最好是隔两个小时停几分钟然后在继续。' G+ k, o4 B, R: B
4 [1 K4 E0 U- a8 b; V" j. K! U2、音量千万不能太大,耳塞振膜是很脆弱的材料,音量大的话,音圈运动的行程也就大,从而剧烈拉动振膜,会造成音圈松,振膜变形甚至撕裂等等。
6 h! `6 J0 h0 a* U0 ]% \& Q" |+ Y, J) c$ z
3、可以选择一些低、中、高比较稳定的音乐,这是前期,后期就可以选择一些高清的音乐来完善,经过各种音质以及音频段的播放激活之后才能使耳机达到最佳状态。" Q& I. M) @) h: s* W- l
( e+ K- D9 a% S$ _
