查看: 34324|回复: 0
[话筒] T&S得胜专业卡拉OK厅K20有线麦克风(话筒)
发表于 2010-7-31 17:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
% h$ X; h5 E: r& C( {: ^) Q! f: R" ^& ]! U. S# T% C: m. L
K20产品特性(Features)
6 g% D& W  T$ f4 ]        ·外观采用UV高光镜面漆工艺处理,具有优秀耐擦伤性和抗刮损性;表面如钢琴漆一般光滑细腻,具有镜面反光效果,色彩豪华高贵,能表 现出一般涂料所无法显现的清新亮丽格调
4 k" d/ V1 p& E     ·K20优秀的心形指向性,更加有效增强主音源,抑制声音的反馈、啸叫
& x: p6 S8 r# y, b     ·管体尾部独特切面防滑设计,不但增添了麦克风的美感的,且让麦克  风在平放时不易滚动跌落损坏  @2 E; {- f4 L: B% d& F) R
      ·使用船形静音开关,表面防滑设计,手感好,能消除开关时冲击声,有效的保护音响设备
; M+ _7 a0 `4 A      ·内置高效过滤海绵,不仅有效滤除外界多余的杂乱信号,实现声音原 汁原味的复制,而且可以更好的保护音头免于受潮,保持音头的高保  真性不受破坏
/ M  ~/ a' C4 |! f3 L      ·提供国际标准连接方式,无需转换,即插即用,使用方便。采用双芯  屏蔽线材,屏蔽效果好,抗干扰能力强,能有效的屏蔽外界电磁干扰,  实现声音的高保真传输/ ]6 U  j! E# N% c
      ·UV paint finish for elegant appearance, well scratch resistance
. T( r% Y4 q6 T: R0 ~      ·Cardioid directivity for excellent sound capturing and effective feedback reduction
  I. U/ R0 u" \5 m, {: Q      ·Unique anti-slide design
# K2 h) S7 Y& z! L      ·Ship-shape switch with anti-slide design for good handle, effective on/off noise  elimination for protecting the audio equipments, T% U0 M1 w- V4 M& a
      ·Internal high quality sponge filters useless signal and protects the capsule2 f; ~# Q( b+ l5 i: _2 T
0 @6 v0 f: J+ [$ s( ]
( G; @( z. ], v# M/ e' }' a适用场所(Application)
  i7 m9 i, r( v·家庭、卡拉OK厅、舞台4 n# _$ a& S3 O) w) G' c; Y
·Home entertainment, Karaoke, stage5 x) `+ Y) k7 H
技术参数(Specification)
( n! Y" A8 W, D% v$ f/ W! ?8 `·音头(Transducer Principle):动圈式Dynamic
3 l' c7 C9 s  w7 @·指向性(Directivity Characteristic):心型Cardiod! o) }6 `& j, ~: b$ q, o
·频率响应(Frequency Response): 40Hz-16kHz- G" s! k; w6 E( L
·灵敏度(Sensitivity): -52 1 3dB (0dB=1 V/Pa at 1kHz)
  ]; B/ q1 i% X) }- D5 F6 v·输出阻抗(Output impedence): 600 0 1 30% (at 1kHz)
8 Z) Q% c7 v3 F, J6 k·线材(Cable): Φ5mm x 4m单芯线4 h% B8 d2 Y/ E9 m! e! t8 L6 s: G
            (Φ6.35mm镀镍插头+母卡侬)6 }, V4 f- ?! v! H' ~  l( ?) H! D
            Φ5mm x 4m single core
2 w' O. `  c' f/ a: h* K/ o            (Φ6.35mm nickel-plating plug +female connector)
0 X( v: y( }$ V: X2 S·净重(Net Weight): 250g3 Z5 V) W! P( k2 x# }4 k. K  C( |
6 J9 I) ^) S; E4 @9 g
GMT+8, 2025-6-2 22:35 , Processed in 0.052064 second(s), 19 queries , Redis On.
