查看: 30345|回复: 1
[转载] 音箱相关知识简介
发表于 2005-11-30 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱相关知识简介5 u+ O* K) _& c
* r. B. {  w3 q) l0 b
音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。 1 i  F* o- L$ ?: W9 w# A
; O' F: D9 V! s; @          还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。 4 J! s: U  Y1 [, @, G
$ Z4 Z1 U8 x  |9 T
         分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。 # X* S3 f+ C! i% Y7 Z
4 R+ J  z4 a# m2 Z
          箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。
, T  b% p! Z+ j5 _; d! E( {$ [. B
  E) H; j! A' s& Q* ^$ ?         按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声]
9 ?$ z0 Y  h9 Y. t2 x* [3 A& H8 M# y0 F1 W) a5 l
         监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。 6 v. ~8 s; s2 n+ B+ F. L6 [9 f
" u6 H% X- z9 P+ v! k! e& M
         按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。
% \% M# k: i$ r: Z# `- c0 o  W8 k; S+ F4 V- b8 o! I* E* w+ `
          音箱的性能指标:   {3 ~3 F; `/ B7 [: D( d: K3 I1 V
& F2 h8 q7 F9 U/ S) m( ]         一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有: # ^+ b- U& A/ F- Y" |3 _+ W- o
+ c6 o4 a' V/ G& U0 v$ t         功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。 + d" F8 v% o' y8 P
$ C) M; u4 ?, U0 K/ q3 m$ o7 f        灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。
% L. F( Z1 [% P6 a- G+ C7 C! F
" f8 i  w: G! W; u. \# K        阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。 , j( }2 _" i- v8 r) r
             $ P$ V: B( j& k- t& H
         频响范围: 7 a! l" h5 }0 t. T2 v
6 B- {! V8 b; _* |+ T
         它 的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到 20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段 就更差了。
9 R3 q7 }4 j7 Y% p1 z. ]8 S9 X  O. s3 d) U4 L; A
           好了,现在你已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了 一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功 率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝 8545K单元精心制作的音箱与用一套单 元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之 一。 7 V3 p+ @7 ~. s
- a" A  D# E2 l9 x
          制作音箱千万不要拉郎配,买几个单元和分频器,买个成品箱体往上一装完事。这样制作出来的音箱是绝对不会好 的。而且现在市场上伪劣假冒产品太多,质量得不到保证。比较保险的办法是从一些信誉较高的销售单位邮购成套套件。如果你的木工手艺不错的话,自己按照推荐 图纸打造箱体也是完全可以的,或者找木工师傅代劳,只要箱体容积和低音单元推荐容积相配即可。         & b" m& r" [$ v! a/ R5 Y0 T
, d3 a- B' `1 ?
          现在你可以相信自己了,音箱完全可以自己做!做入门级的音箱就更容易成功了,只需要邮购一套一定素质的套件,动手制作一对符合套件要求的箱体加上一个制作工日,OK ! 9 ^) J7 I  B6 @* z) S
1 ~: g0 E. n: B& N: M. R1 E! x; f- K          接下来我们将在下期详细介绍几套价格低廉,制作容易,效果极好的音箱套件和散件。赶紧准备好口袋中的银子哦。
7 C! l4 P. B8 a$ d1 }9 [0 t9 J2 F- c3 U; D0 y' Q& j6 A
专业提供灯光音响、灯光音响租赁、舞台制作、舞台搭建
1511
发表于 2005-12-2 17:02:00 | 显示全部楼层
不错...学习了,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-7-5 00:34 , Processed in 0.024058 second(s), 5 queries , Redis On.
