查看: 36659|回复: 5
[影院] 吸声处理与室内降噪一:吸声
发表于 2010-7-30 13:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
* B0 E( T$ N4 m4 c( T$ i' `
吸声6 P9 G) ~0 P# x/ \/ n4 e3 S) |
# m7 ?$ v* E$ i, h    1.1 吸声系数与降噪系数6 P4 A1 L1 A9 S7 j
' T8 `: T8 p7 S4 Z! P2 ?
    吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。描述吸声的指标是吸声系数a,代表被材料吸收的声能与入射声能的比值。理论上,如果某种材料完全反射声音,那么它的a=0;如果某种材料将入射声能全部吸收,那么它的a=1。事实上,所有材料的a介于0和1之间,也就是不可能全部反射,也不可能全部吸收。
& y+ [) x) n% x* J' G6 @! z; J+ K+ a" I. _
    不同频率上会有不同的吸声系数。人们使用吸声系数频率特性曲线描述材料在不同频率上的吸声性能。按照ISO标准和国家标准,吸声测试报告中吸声系数的频率范围是100-5KHz。将 100-5KHz的吸声系数取平均得到的数值是平均吸声系数,平均吸声系数反映了材料总体的吸声性能。在工程中常使用降噪系数NRC粗略地评价在语言频率范围内的吸声性能,这一数值是材料在250、500、1K、2K四个频率的吸声系数的算术平均值,四舍五入取整到0.05。一般认为NRC小于0.2的材料是反射材料,NRC大于等0.2的材料才被认为是吸声材料。当需要吸收大量声能降低室内混响及噪声时,常常需要使用高吸声系数的材料。如离心玻璃棉、岩棉等属于高NRC吸声材料,5cm厚的24kg/m3的离心玻璃棉的NRC可达到0.95。
. R( Z! q: z+ N
7 F$ G, o3 ~! s% @+ r, g    测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波管法。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度仅为90度。两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的。在某些测量报告中会出现吸声系数大于1的情况,这是由于测量的实验室条件等造成的,理论上任何材料吸收的声能不可能大于入射声能,吸声系数永远小于1。任何大于1的测量吸声系数值在实际声学工程计算中都不能按大于1使用,最多按1进行计算。
5 B0 Z: n: X* x$ F( q- X! `1 B0 S0 G) P! x" G6 [  s
    在房间中,声音会很快充满各个角落,因此,将吸声材料放置在房间任何表面都有吸声效果。吸声材料吸声系数越大,吸声面积越多,吸声效果越明显。可以利用吸声天花、吸声墙板、空间吸声体等进行吸声降噪。9 _* Q1 H! O) H0 x& [3 k5 Z& p
% U) z. e; I" A: p5 |( P' S    1.2吸声原理
1 L2 z* m9 d" f" f. s
; i' d. w# S6 e8 ^0 J9 R9 E# E1 U1 m    纤维多孔吸声材料,如离心玻璃棉、岩棉、矿棉、植物纤维喷涂等,吸声机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能。多孔吸声材料的吸声特性是随着频率的增高吸声系数逐渐增大,这意味着低频吸收没有高频吸收好。多孔材料吸声的必要条件是 :材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有吸声性能,其实不然,例如拉毛水泥、表面凸凹的石才基本不具有吸声能力。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的吸声性能,事实上,这些材料由于内部孔洞没有连通性,声波不能深入材料内部振动摩擦,因此吸声系数很小。0 u# I- z! W$ d, d. Z- {) n
' g4 u0 t: O0 u1 D- E    与墙面或天花存在空气层的穿孔板,即使材料本身吸声性能很差,这种结构也具有吸声性能,如穿孔的石膏板、木板、金属板、甚至是狭缝吸声砖等。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声,吸声原理类似于暖水瓶的声共振,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,声波入射时,在共振频率上,颈部的空气和内部空间之间产生剧烈的共振作用损耗了声能。亥姆霍兹共振吸收的特点是只有在共振频率上具有较大的吸声系数。
# N$ [" i# E: o9 m( ?5 }+ a5 \1 P/ O" C& M4 r& @
    薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声,如木板、金属板做成的天花板或墙板等,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-30 14:43:11 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-7-31 22:52:55 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!!!!!!:victory::victory:
7727
发表于 2010-8-1 09:50:07 | 显示全部楼层
欣赏,支持朋友!
1万
发表于 2010-8-6 11:33:47 | 显示全部楼层
支持 学习啦:victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-8-6 14:58:31 | 显示全部楼层
学习!支持!:victory:
GMT+8, 2025-7-22 13:28 , Processed in 0.034196 second(s), 5 queries , Redis On.
