查看: 30681|回复: 1
[技术] 魔音耳机煲耳机的正确方法
发表于 2010-7-29 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
煲”耳塞是一个漫长的过程,需要将“煲”和日常合理使用相结合,如果能正确的“煲”好你的耳塞,那么,相信她一定会给你带来不一样的惊喜!正常应该有分阶段,用扫频信号最好:9 F! L8 p$ p2 y& e
, K5 n1 b0 m3 [1 Q$ q: [- O
魔音耳机煲耳机的正确方法
5 j# i0 Z5 B0 ~1 Y; [0 @6 B步骤/方法$ w! W% i+ ~. |
第一阶段12小时左右,选用柔和的音乐或白噪声,意在热身,初步活动单元部分,标准化听音的80%音量 。
* o) w9 l, V. s, T% T4 E2 F+ m第二阶段12~24小时,可选择动态范围大的曲目,给耳塞做全面运动,标准化听音的120%音量。1 ^7 b0 s) U3 J# V% u' Z
第三阶段12~24小时,初听耳塞后,可选择信号对不满意的部分集中火力开煲,标准化听音的150%~~200%音量。# u; w( t4 k9 ~
煲机”的意思是音质的稳定需要经过一段使用期。如果每天听1个小时,大概4、5个月后声音才能基本稳定下来。那么这4、5个月就是“煲机”期。适当的煲机不会损坏耳机,只会加速音质的稳定。这里用了“稳定”这个词,而不是“改善”,有些耳机(喇叭)不见得煲开了比全新的好。对于耳机,可以采用如下的煲法:  \1 n  B8 v3 ^% l/ Y0 {4 Y
采用粉红噪声或者白噪声做信号源初期以正常音量连续煲24小时停4小时用大音量(耳朵刚好难以承受)8~12小时停4小时正常音量煲24小时如上反复,大约一周后耳机就“熟”了
( ~" I- x! q0 I, s9 x9 r! t6+ ^) a" v$ `$ B% h* p
煲机的时候要注意,如果你不能肯定音量是否过大,找个人帮你听,如果戴上耳机不能坚持10秒(非喜好原因),那么音量就过大了。  I- P6 E, o' E: E7 @
END
" S. R- O# C3 U( {' g+ ?9 }注意事项
( `, R, e" @- e6 R! W只要你够耐心,逐步做好这些步骤,即使是再娇贵的耳塞,也全然没有问题。
' u/ v  e: c% b实际上最好的煲,就是先热身一下24小时左右,然后就开始使用,100小时左右,自然就能达到良好的状态,没必要太过刻意的追求煲耳塞的效果,当心适得其反。
1010
发表于 2010-7-30 10:38:49 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊
GMT+8, 2025-6-3 04:45 , Processed in 0.023744 second(s), 5 queries , Redis On.
