查看: 29176|回复: 1
[影院] 打造家庭影院需要多大的地方?
发表于 2005-11-28 19:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打造家庭影院需要多大的地方?% ?! K7 L5 M, C9 N9 H
  打造家庭影院需要多大的地方?相信很多人都有这样的疑问,面积的大小对影音室有很大影响,其一这涉及到了声学设计,声学设计来说:由于其空间小的特点,声音在其中的传播规律与剧院等专业观演建筑空间有着显著的区别,小空间容易引起驻波、振颤回声、声染色等声学缺陷小空间,其室内空间一般都为相对尺寸较小的房间,房间尺寸一般在3-5m,尺寸略大的能达到10m左右。
1 ^( I( X# L& ]  C3 K4 y/ H- [9 o+ K8 A# @8 A
9 U4 y0 b/ h1 K/ T' L  打造家庭影院需要多大的地方?) r8 j- N7 E& D" U
! k  k  n4 Q# J! W/ K; P" A( q
  1、面积:如果是在23平米左右可以3到8个人左右。如果只有10到17平米左右一般是在1到3个人观影院是最佳的选择。
" Y1 Q3 g8 |! g7 P+ D7 Z, A1 q" w" T; m9 K: b9 i3 O# d; l9 D
  2、人员:如果你家里人多可以选定在地下室和客厅,如果你想浪漫的话,两个人看,可以选择在卧室和阁楼。9 z) A2 X$ [" m1 G) X, ?
+ |% x4 {: S3 f  E/ |4 @
  3、听音是大空间比小空间好。但是,实际效果上只要房间做好扩散,小空间也完全能达到大空间的效果,当然小空间要做好相对大空间就难上很多,因为空间长度无法容纳一个低音波长,低音会大打折扣,所以扩散和吸音对于小空间尤其重要,扩散主要扩散中高频,吸音主要吸收低频。9 }. d4 @* `6 `
9 c: X2 A* V. I- h; q+ v  l5 n& i  4、玩投影要有一个黑漆漆的环境,所以不得不在窗口前挂上了厚身的卷帘。由于四周墙壁和天花都是纯白色,在白天观看电影对画面还是有影响, DIY 对全屋进行一个小装修,在四面墙和天花都挂上黑布,这样一来即使在白天也可以做到伸手不见五指。
2 S  X$ }$ Z6 c% R* `) `$ O( l4 q) R: A1 I" d% c
  5、音箱的摆位,因小房间空间局促关系,音箱的摆位已没什么可以机动的余地了。按照经典5.1环绕摆位示范,左右主音箱距离拉开2.8米,音箱开口朝向皇帝位置。低音炮放在右侧,主音箱和低音炮离开墙壁保持0.5米左右。侧环绕音箱床边两侧,安装位置是高于耳朵30公分左右。" X  v9 O1 V' e# r
# _' Y8 q1 ~' u+ Q9 Q3 J- x' }  6、通常来说,做扩散处理,空间面积比较大针对的主要是墙角,顶角,成90度的夹角,而对于像10平方米的小空间,尽可能的扩散,这些处理不嫌多,对声音的改善和提高只会有正面的效果。事实证明,使用的扩散材料越多,就越能感觉到唱片中其录音场所空间感的规模与阔大,延伸自然又松融飘逸的高频表现,音乐中的细节表现也能得以大大增加。
6 R# }; H; H: E: V. j9 o! K! o. }  u, T! P- r
  家庭影院其实是没有限制的,为什么呢?面积越大自然有大的好处,那么小就有小的好处,这个还是要根据自身的情况儿定夺。
! E2 N; @/ ~  B9 Y  }. |7 G/ b2 \4 R9 K
241
寻寻觅觅
发表于 2005-12-1 22:16:00 | 显示全部楼层
来大家分享一下。
GMT+8, 2025-6-9 15:09 , Processed in 0.028320 second(s), 7 queries , Redis On.
