查看: 29379|回复: 2
[Atmos] 创意足以和BES相提并论,也是第一对真正的锥型喇叭
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-7-24 01:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
创意足以和BES相提并论,也是第一对真正的锥型喇叭  Z( y1 g) m8 W) f
6 x/ S5 ~' k* v* a% ~1 G
   播送的声音会从发亮的球体传出来,声音不大但很清楚,有人形容:几乎很火舌一样。Rice与Kellogg并没有仔细去研究这个现象,因为这种发音装置频宽缺乏,还会发出大批臭氧。1940年代,法国核物理学家Siegfried Klein再度发现此现象,并尝试开发新的喇叭,1950年他替新产品命名为「离子喇叭」。这种设计没有机械谐振,没有质量,有无限的顺服性,好像是喇叭的一大突破。英国的Decca、法国Audax、德国Telefunken、英国Fane与日本Realon都纷纭投入离子喇叭的研究,但首先商业化上市的却是美国Dukane(Electro Voice),它们在1962年推知名为Ionovac的新产品,后来改由AmericanAudioC om。生产,持续了很长一段时间。至于Siegfried Klein本身并未参加生产,他持续研究,神奇的离子喇叭如同烛光一样,可以朝它用力吹气而丝毫不损音乐播放。离子喇叭的另一优点是效率很高,105dB的音压只需10瓦的扩展机即可达成,频率响应也可降至1000Hz左右。Siegfried Klein的设计由德国Magant生产,但美国阻止发售,因为臭氧量超过标准,而且另一个Hill Plasmatronic的品牌也要挟Magant独占位置。雷射物理学家Alan Hill所设计的Plasmatronic喇叭原理与Siegfried Klein的离子喇叭相同,应用一只装有特别气体的石英管产生放电现象,使空气电离而发出声音,最简单的说,它们的发声过程好象是闪电当时的雷鸣现象。这种喇叭高频特征极佳,但石英管寿命有限(每隔几个月就要补充氦气),成本又高,应用上并不方便。Hill的离子喇叭频率从700Hz-20kHz,在10呎外仍有90dB的音压,低音则交给传统锥盆喇叭处理。这对喇叭有完美的相位与振幅线性,失真小于1%,惋惜售价高达一万美元(附赠A类扩展机一部推动低音,并且有电子分频器),想当然的没有几个人购买。不过Hill与Magant的离子喇叭,仍在市场上存在许久。真正的锥型喇叭1985年由Ohm所推出的Walsh,其创意足以和BES相提并论,也是第一对真正的锥型喇叭,不但用锥型单体,喇叭本身就是个锥型。Walsh只用一个单体处理20Hz-20kHz的辽阔频率,锥型驱动器放在音箱顶端,音圈和磁铁在上面,振膜朝向音箱内部。Walsh以控制的分解方法工作,频率上升时,对音圈起反应的纸盆范畴减少;频率较低时纸盆活动范畴增长。   未达到此一目标,纸盆由数种不同材料的同心环组成,同心环的作用等于低音滤波器。环越大,处理的频率越低,最低的频率使全部纸盆运动;高频则只用很轻的振膜保持,以阻尼的方法保持频率响应平直。这种设计不管相位或振幅都有很好的线性,最主要是它能180度发声。另一个锥型喇叭的模范,是德国mbl的101喇叭。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-24 07:35:05 | 显示全部楼层
:victory::lol:lol:lol0 m0 S2 ~1 i5 z1 H9 C
分享,谢谢楼主发布啊
8万
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2010-7-24 13:49:55 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-6-6 04:33 , Processed in 0.024024 second(s), 5 queries , Redis On.
