查看: 15281|回复: 2
[资讯] 蓝牙标准在中国的发展
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-7-20 17:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙标准在中国的发展
早期的蓝牙
       早期的1.0和1.0B版本存在多个问题,多家厂商指出他们的产品互不兼容。同时,在两个装置“握手”(handshaking)的过程中,蓝牙硬件的位址(BD_ADDR)会被传送出去,在协定的层面上不能做到匿名,造成泄漏资料的危险,令一些使用者却步。
       一只蓝牙鼠标现时市面上发售的产品,大多是1.1版本的制式,是一个低用电量的无线电设备,利用一颗低价芯片,完成短距离(1至100米)的信息收发。
       蓝牙用于在不同的设备之间进行无线连接,例如连接计算机和外围设备,如:打印机、键盘等,又或让个人数码助理(PDA)与其它附近的PDA或计算机进行通信。目前市面上具备蓝牙技术的手机选择非常丰富,可以连接到计算机、PDA甚至连接到免提听筒。
       事实上,根据已订立的标准,蓝牙可以支持功能更强的长距离通讯,用以构成无线局域网。每个Bluetooth设备可同时维护7个连接。可以将每个设备配置为不断向附近的设备声明其存在以便建立连接。另外也可以对二个设备之间的连接进行密码保护,以防止被其他设备接收。
       蓝牙的标准是IEEE802.15.1,蓝牙协议工作在无需许可的ISM(IndustrialScientificMedical)频段的2.45GHz。最高速度可达723.1kb/s。为了避免干扰可能使用2.45GHz的其它协议,蓝牙协议将该频段划分成79频道,(带宽为1MHZ)每秒的频道转换可达1600次。
       将蓝牙与WiFi对比是不应该的,因为WiFi是一个更加快速的协议,覆盖范围更大。虽然两者使用相同的频率范围,但是也需要更加昂贵的硬件。蓝牙应该被用来在不同的设备之间创建无线连接,而WiFi是个无线局域网协议。两者的目的是不同的。
       1.2版本
       PC端1.2版本的蓝牙界面这个版本向下兼容1.1版,其主要改进包括:
       匿名方式:屏蔽设备的硬件地址(BD_ADDR),保护用户免受身分嗅探攻击和跟踪。从1.1版开始已经可以实现硬件匿名,但未被实施,因此对普通消费者来说还是没有此功能
       自适应频率跳跃(AFH,AdaptiveFrequencyHopping):通过避免使用跳跃序列中的拥挤频率,从而改善对无线电干涉的抵抗。
       更高的实际传输速度,实际测试约为24KB/S(192Kbps)左右。
       L2CAP层引入了流量控制和错误纠正机制
       2.0版本
       蓝牙2.0适配器的内部结构(此产品厂商:深圳柏贝厂家)2.0版的内容还没有什么明确的信息,但爱立信的研究者公布了一些内容:
       加入了“非跳跃窄频通道”(Non-hoppingnarrowbandchannel)。
       因为不需要与每个设备交换应答信号,这种通道可以用来将各种器件的蓝牙服务概要同时广播到巨量的蓝牙器件。应答信号交换过程当前需要大约一秒。
       实时公共交通时刻表、基本的交通畅通性信息和高级交通指向指示等未加密信息可以以高速度发送给设备。
       更高的连接速度(实际测试速度为72KB/S)
       支持多个速度水平
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-21 00:17:13 | 显示全部楼层
支持朋友!
5064
发表于 2010-7-21 06:42:37 | 显示全部楼层
支持朋友!:victory:
GMT+8, 2025-7-17 14:34 , Processed in 0.024131 second(s), 6 queries , Redis On.
