查看: 44650|回复: 2
[话筒] 实例解答如何调试多支话筒声反馈问题
发表于 2010-7-20 15:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例解答如何调试多支话筒声反馈问题+ `6 q% N/ t9 Q  T. q( h) j( e
$ C/ o5 ~; D2 r5 }8 b8 H    由于话筒的结构及特点,不同品牌话筒的频响、阻抗、灵敏度、指向性等指标是不一致的,即使是同一品牌的话筒在这些指标上同样存在着不同程度的差别,再加上各支话筒在实际使用中用途及摆放位置不同等客观因素,造成各支话筒的反馈啸叫频点不是在同等音量时发生。8 v% B% P& Y. t
  大多数音响师都有这样的体会:当使用单支话筒时,如果话筒发生啸叫,运用声反馈抑制器(例如用插入法)就可以较为理想的把啸叫声抑制住;但是,当同时使用多支话筒时,收到的啸叫效果往往就不够理想,常常会出现只有其中的某些甚至是单支话筒的抑制效果较好,其余的话筒在推大音量时,啸叫声并未得到抑制。那么,问题到底出现在哪里呢?下面我们就这一问题来谈谈造成的原因及解决的办法。, e+ t1 l( L8 f: V$ E2 l# y8 d$ V7 ^
  如果我们再运用常规法进行移频时,往往最先发生啸叫的那支话筒将触发抑制器进行逐点移频,结果其余多支还未发生啸叫的话筒并未得到有效的移频。当音量开大时,这些话筒就会照样发生啸叫,抑制器已是无能为力了。假如我们用多台声反馈抑制器用插入法,分别对各支话筒进行逐点移频,那么,这些诸多的问题是可以得到解决的,可这就造成了设备成本的提高。要是举办一场综合性的歌舞晚会,这种配置一是在安装调试上费工费时,二是在成本费用上也是很不实际的。其实解决的方法非常简单,只要我们运用正确的调试方法,用一台反馈抑制器完全可以获得较为理想的移频抑制效果。
2 W1 w' h* Z: ]  B+ b2 {  下面举一个在演出中的实际例子,详细地介绍该调试的操作方法。
- {/ p- s  E1 ]; u$ g- j  例如:在演出中有一个小品节目,同时需要8支领夹话筒。
; n6 y/ c* P% ~- u5 H- C& W# \  1、将8支领夹话筒在数字功放调音台上都编程为一组,把各路高、中、低音调EQ和各路增益GAIN钮均调在中音位置上,然后把各路辅助音量推子拉下。
; K; K; ]7 b& r( T+ V  2、在舞台上把这8支话筒集中在最易发生啸叫的地方,然后放置在离舞台地板高度1m左右的平台上。
7 N, y+ b* D4 f4 n  3、按照常规将扩音系统联接好。用插入法把反馈抑制器插入这8支话筒对应的编组INSERT接口中。2 n, R4 s: t3 }# c; m! ]
  4、将串接于数字功放调音台至功放之间的各个周边器材(包括声反馈抑制器在内)均设置在旁路上,并将各器材的输入输出旋钮均置在0dB处,功放衰减钮设置在中间位置上。2 e+ C1 n! b0 ~4 ^8 j8 h! p4 u4 Q. |
  5、将数字功放调音台上话筒编组输出推子和主输出推子均设置在0dB处,通过增益钮和辅助推子之间的配合,分别对各路话筒进行调试。% v4 F6 ^" c: d4 t( g2 v5 z
  6、将其中一路话筒的辅助音量推子慢慢地往上推,待稳定的啸叫声出现为止。记住该路推子上所处的分贝位置,然后把该路推子拉下,接着进行第二路话筒的调试,依此类推,直到这8路话筒都调试出稳定的啸叫声为止。这一步非常重要,需要耐心细调。- G: L# s& h! k4 P  \2 k, n
  7、将数字功放调音台上主输出推子拉下,恢复各路筒分推子在啸叫声出现的位置上。
7 _* h. g7 G% m$ b) \$ h3 w; C  8、将声反馈抑制器的旁路键恢复成工作的状态上,并选择S1单点滤波方式,然后将主输出推子慢慢拉起。待哪叫声出现后抑制器会逐频点的把这8支话筒的各个啸叫声抑制住,直到抑制器上的各个红色滤波指示灯不再闪动为止。
4 i  p1 o- Q, d: v; S: V  9、最后按STORE存储键,用旋轮选择好存储号码,再按STORE键将调节结果存储起来。1 b  W' z8 ^# z# ^+ @7 o/ M6 q% G5 f+ h
  10、恢复各台周边器材至工作的状态上,整个调试工作即告完成。
( v5 Y7 D& T2 j  通过上述十个步骤的调试,这8支领夹话筒都能稳定地工作在最佳状态,从而有效地抑制了演出中极易出现的声反馈。
163
发表于 2010-7-20 16:32:25 | 显示全部楼层
;P;P;P;P
1010
发表于 2010-7-21 10:42:48 | 显示全部楼层
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.030815 second(s), 18 queries , Redis On.
