楼主: iPhone
[录音] 录音师必知:人声录制基础
1万
发表于 2010-7-20 00:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音师必知:人声录制基础
1、人耳对中频200~400Hz之间的察觉能力比较强,对高频察觉能力相对弱。因此,人声录音不能麻烦,一点瑕疵都能让人察觉。
2、注意不同人声的不同特点,应该仅最大的可能拾取最好的人声,前期可以解决得了的事,别指望后期。
3、应该了解的齿音:当气流快速流过牙齿的时候产生的摩擦声,频率很高.鼻音:口腔中的气流通路被阻塞,软颚下垂,气流通过鼻腔。大概在250Hz的位置。鼻音过重,清楚会影响整体,所以要尽量在录音中避免。如果把一奶油小生的声音录出大量鼻音,那是不合格的。口水声:口水在口腔流动产生的声音,最有效的方法就是让歌手喝水。
4、话筒选择没有标准,只有适合。不是所有人声录音都适合大震膜电容话筒。例如缺乏高频或者低频的歌手。
5、指向性问题。频率越低越不明显,越高越明显。最高频率的指向性,是沿人的口向前发出的一条直线。
6、关于话筒的选择和摆位:人声录制的时候,通常选择话筒距离歌手20CM左右,话筒的震膜和歌手嘴的高度平行,根据实际情况可以向上高于鼻平行或者低于嘴巴5CM。左右偏离中心可达2~3厘米。大震膜话筒具有温暖宽厚特性,中频响应良好。而心型指向可以有效隔绝所有的房间声(声音被房间反射的声音)。弱点是,对于强调中高频表现的歌手,高频表现如果不充分,会使歌手的声音显得特性全无。通常可以准备三只话筒,包括温暖的电子管话筒,中性通用话筒(例如U87),以及小震膜高频响应出众的电容话筒。也可以再准备SM58动圈话筒。这样的准备基本可以干活了。中性话筒能命中百分之70以上的歌手,尤其对毫无嗓音特性的歌手。另外还可以对于优点和缺点过于突出的歌手,而且又不好解决的情况下使用(例如高频特别有限,齿音使人难受)。电子管话筒的片面认识是温暖宽厚,瞬态不理想,声音略失真和模糊。但实际上高档的电子管话筒失真很小,声音仍然非常清晰清澈,但是带有一股比较强烈的甜味。所以,如果适合的声音可以选择。小震膜话筒高频响应通常非常出色,但对于中低频响应不是很出色。而中低频相对暗淡,导致声音偏冷偏亮。另外它对喷音和齿音非常敏感。对于高频很有特色的歌手,可以尝试一下。动圈话筒,在一些歌手有嗓门大,又想保留这种动态,那电容话筒会比较困难,这时候可以考虑动圈。但是应该注意近讲效应,也就是声音离话筒越近,低频越显著。近讲效应可以增加声音的温暖感,但是过多会给人一种声音分离感,听起来不舒服。所以应该要得控制好程度。
7、声学环境:对于声学环境不好的录音室,例如一些家庭式的。低频处理都很糟糕,这样一来,声音不但不干净,而且有比较严重的共鸣甚至“重叠”。在这样的环境下,最佳选择就是心型指向。如果担心正面反射声,可以用棉被帖在后墙,这样反射也可以减弱。对于声学环境好的棚子,可以使用全指向话筒,这样的声音会更自然和宽广,全指向的好处还在于没有明显的近讲效应,歌手位置变化不影响声音。另外使用动圈录制多层次的多重人声,效果也非常出色。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-20 12:10:34 | 显示全部楼层
分享啊 ,支持
1万
发表于 2010-7-22 20:59:18 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-7-22 12:42 , Processed in 0.023379 second(s), 4 queries , Redis On.
