通过基于USB适配器的“软件狗”,老式计算机和打印机可以跟配备蓝牙功能的手持设备对话0 _: c( M; ~. R
一次NFC处理总是跟随一个简单的序列,其中包括发现(Discovery)、签权(Authentication)、协商(Negotiation)、传输(Transfer)和确认(Acknowledgment)。NFC链路层包括一个加密鉴权程序和防冲突机制,从而排除了第三放以“中间人”的角色对链路进行编程。6 ?: G' u7 i2 ~6 F
# t/ M2 k' R. K; e2 D8 W8 t, E
此外,其短距离(10cm)限制了潜在的“黑帽”黑客的访问。对于诸如加密支付交换之类的敏感应用,可以采用标准智能卡技术所采用的相同技术,把AES和三重DES加密算法添加到较高层协议上。NFC设备协商阶段建立的参数定义了即将到来的处理,如链路速度、设备ID、应用、传输量和所要求的行动。
' l2 ], }6 t% Y1 c$ t# Z; `+ D
7 g8 t* d# t) A, `2 O& `# }; h在此,NFC链路既可以对其自身执行简单的数据处理,也可以被用于建立基于蓝牙的设备之间的背对背连接或设备之间的主/客链路。后者涉及对两端协商蓝牙节点的地址,并利用蓝牙的较高层协议来处理链路的终止。利用典型的串行链路—如I2C或SPI和一个简单的交换协议,可以在蓝牙和NFC设备之间传递这些参数。
$ ]. a$ }( p0 k; i1 E# ` : [" ^9 Q. d2 I( Q6 J
NFC协议这种自动处理较低层任务的能力,使之极大地改善了许多消费应用的用户体验。图2比较了用户在两个蜂窝电话或PDA之间建立链路来玩游戏或交换照片的交互作用过程。Wi-Fi和无线USB用户也已经开发了类似的机制,以便联网时享受相同级别的速度和便利。( H$ }1 E G# }7 Y/ U; d- }! M
: s! Q' C- N% Q+ L
% ~. Z- S7 S4 e4 A+ O- I& A ; Z* j) Q' r( _3 L& v
现实世界中的NFC5 l V& j6 l2 |8 S" n$ _. `
9 ^; r3 e3 o- g* \. Z
因为NFC进一步增强了蓝牙设备原有的较长通信距离和较高数据率的优势,配备两种技术的设备就具有较大的灵活性并为用户提供了更佳的体验。观察两种技术之间协作的一种简化方法是:把蓝牙设想为使任意两个电子设备之间能够交换数据的“电缆”,而NFC就是使这个过程快捷流畅的通用“连接器”。# q+ E0 I- i& }& K; P8 e# l
( c# L# k$ I; Q, M8 }) D
但是,与其简单地罗列一串NFC的潜在市场,不如我们探究一些特定的场景,说明NFC是如何简化蓝牙的链接过程来使现有的应用更为便利且使用起来更为舒适。我们也将考察NFC将如何通过释放手持设备的能力来使新应用成为可能,并且由此可能诞生焕然一新的各类产品。
1 X; L1 U) Z' P1 v6 t, F- [; H( @ 2 ]6 O$ k( @. z5 M
免提连接# }3 [0 |- x5 ^* [; F4 h8 A
8 }4 ^5 x v- C6 ]+ ^2 `5 L
通过简化配备蓝牙功能的蜂窝电话跟耳机及免提系统的链接过程,NFC将及早获得市场的认同。耳机或扬声器单元只要包含一个非接触RFID卡,就可以通过把两个设备与蜂窝电话接触在一起来实现配对。在这种情形下,蜂窝电话读取RFID卡,以确定耳机所提供的功能及蓝牙的设置参数。
& S4 i% H7 M9 J6 r$ N A8 `
- O) [% ^$ F* T( p2 f# W& M台式设备/手持设备同步
- N# _+ K5 _ k' D# H% L' @ + h. q9 _; n* E& V& U
智能电话用户在从个人电脑获取他们的联系清单、日历和其它重要数据的时候,也将从具有NFC功能的蓝牙设备中获益。现在,把你的智能电话或PDA靠近你的个人电脑,然而,从你的手持设备屏幕上回答若干问题,就可以简单地把智能电话或PDA与个人电脑同步连接起来。
& u- v3 t5 U$ r2 Z' K) v; Y
# [# D! b6 p. J9 a& ]游戏
/ h" l/ `8 g1 M" p6 Y
4 Z5 ]7 U1 f5 ^0 X, r+ e在电子游戏世界中,通过使本地联网的游戏能够在Ad-Hoc环境中玩(如午餐聚会的学生或往返工作的人群),NFC也将找到许多的应用。当与蓝牙配合使用的时候,NFC克服了目前制约蓝牙应用普及程度且与建立连接有关的许多问题。
; C" U$ C* M4 S
2 L3 l) b" M( _: R' l6 T在蓝牙耳机跟蜂窝电话的链接过程中,链路通常被仅仅配置一次;Ad-Hoc游戏与此不同,玩游戏的两个人相遇时每次都要建立一个新的链接。在手机和耳机之间每次设置都要花3到5分钟的程序,过去花这么长的时间是可以接受的;但是,如果一天内用户要重复连接几次,那么,这种设置方式就成为耗费时间的麻烦事。
$ M" x+ K* W" k F5 F/ X5 d
8 w- C$ ?8 S% S在拥挤的公共场所可能随时可以看到许多蓝牙设备,在这样的情况下,就很难确定哪一个设备是你要连接的设备,因而蓝牙手机与耳机之间建立链接的过程可能就更为复杂。' m3 x" }+ z; y5 a& p: W
3 W& G& ]! o C) a$ k( L6 u
NFC提供了针对这个问题的解决方案,容许无缝、直觉和即时地建立链接。不论你用的是 Game Boy或PS2这样精巧的游戏设备,或用的是你的蜂窝电话或PDA中的嵌入式游戏,NFC都能够用简单的“触摸即连接”的操作来为多个蓝牙设备设置链接。两个玩游戏的人只要把他们的游戏机触摸一下,就可以让游戏机上的NFC软件处理建立蓝牙链接所需要的发现、质询、签权和加密等操作。" C0 O) n! Q! n% i/ e
微健科技提供蓝牙NFC方案,不受蓝牙方案限制。可应用于CSR,博通,OV,ISSI,中星微等任何蓝牙方案音箱,无需改动现有硬件电路。一键完成烧录。使生产更便捷!大大降低了成本!!!
" X" \8 i0 t# L# m# f" j$ A' S |
