要教育和训练部队,让每一位指战员都尽快了解和熟悉这种对我及其有利的战术,特别是一线的基层部队。三年南方战争,我们的陈毅同志总结了不少的宝贵经验哩……”主席烧了一口烟,意味深长的说道。
9 r4 j! p) n2 O4 ?# h
" c$ M3 z* q; [==================================================' U" x! ~: z3 ~6 T
6 Q; |- G9 A8 C, Z7 X$ X
·我们生活的世界,就象一个垃圾场……( J/ u) o) ]( w9 {
2 z! u6 \8 j! p0 R0 w9 A不能没有空气,不能没有声音。我们这里说的噪音,泛指在音频处理过程中,一切你所不喜欢的声音。比如:录音时的环境噪音,设备本身的电流声,外界的干扰声,喷麦声,唇齿音,爆音,咔塔声,噼啪声,模拟设备转为数字音频后的底噪,其他各类说不清道不明的非正常声音,等等等等……" e. h- k+ J2 Y! a
* T+ f' l2 y& m) }6 [5 A7 n噪音都有害吗?不一定!甚至现在很多音乐制作人,在全面转为数字化制作后,嫌过于冰冷而人为的添加一点背景噪音!的确,有时噪音也能给人以温暖、亲切、真实的感觉!万事都不绝对,辨证的思维和理念是放之四海皆准的,音频处理也不例外。8 k% Z% j$ s8 @: M7 u9 F$ ?+ @
8 E" V! C' K+ O几乎所有的音频处理类软件,都有各种各样的降噪功能,但同时,也都有制造噪音(生成、点画波形)的功能!比如,你可以随意设置要生成的噪声属性、音高、长度、音量等等,而后按需要制造出粉噪、白噪、方波噪……等等。(粉噪、白噪是按波形的频谱分析颜色来说的,不同频段的波形,在分析仪中显示的颜色是不一样的。方波,指的是波形放大后的基本形状,这种波形,自然界中不会有,只能人工合成出来。很多电子音色的波形形状,仔细分析,都很奇怪或规整的不象话,那就是典型的人工合成音色。)
, j8 }; ?. h8 Z2 I' c
9 P0 S+ M' L# v& P( W6 {除了人为和设备、环境的原因之外,数字音频本身在转换的过程中,也会自动生成噪音。最常见的就是高采样率、高采样精度的音频转为低采样率、低采样精度的时候。这时,我们通常要进行“抖动”处理,这种抖动,说白了,就是添加噪音。
5 q1 c. e; U! t
8 C8 p: i2 Q; ?: d, g1 p5 [·两小儿辩日( D$ M& a) H* j4 I( Y q* [: @9 X
- d/ {$ f* U1 `
“降噪的步骤和方式都很简单,一两下就搞定了。”这种想法大错特错!如果很简单的一件事,T某也就不会为此唐僧了。当然,如果实在是追求不高、要求不严,也可以三下五除二,甚至根本不做。
* P& G* {1 B/ [5 K- [+ ]" K* g# |5 ^. s% ~3 X" c# |
“既然复杂,那可要好好研究一下,争取玩出花样和技巧来!”又错了!降噪,不是必需,最好少做!如果原始录制的波形已经很满意了,就干脆不做!很多降噪性处理,都会对原始波形进行再“计算”,多少都有破坏,尽管在音频处理时,很多“破坏”都起到美化、掩盖和修饰的作用。有一些非专业音频处理者、音乐爱好者经常要玩降噪,他们的目的大多是把成品音乐做整体降噪处理。比如从普通盒式录音带转到电脑里的音乐、已经完成的音乐小样等等,也就是说,不进行下一步的处理和多轨混缩。这时,降噪就显得很重要了。但很不幸的是,这种噪音,因为成分复杂、交织错综,很难分析和处理,降噪将产生严重的负面作用,一损俱损……- \- Z+ Q) j' s' i+ ^: o
) i0 l! w7 U5 P“在音乐制作、录音混缩时,降噪一般什么时候进行?”第一步。 6 r2 v& d- n$ v: d, |, g3 H
“为什么?”以后再谈。2 F. D4 L/ n! `' Y
8 M8 Q) }7 Q5 ?- p& P2 V& `. Y
“通常情况下,后期的音频处理,降噪有哪几种方式?”删除、静音、电平衰减、均衡、滤波、反相、门限、高级动态处理、智能处理式、探测分析式、采样降噪等等……7 t* y0 ~! s, r! i5 D
( g# L+ T( u! n3 e“哪种方式最好?”没有好坏一说,只有适合与否。用好了,都好,看情况,具体问题具体分析。
4 c/ N$ ] t7 H( M8 C
! F- s/ S4 c# X% ~! c“没有一个比较突出和有代表性的降噪办法吗?”一般来说,最彻底、干净的,应该是“采样(FFT)降噪”了,但这种降噪,对原始音频的破坏也最大。
. ^& o$ l+ ~! T2 T
% V$ R7 @/ r8 s$ u, p0 ]3 \“采样降噪可以实时、非破坏性处理吗?比如挂上一个采样降噪的插件……”不行,这种处理,比较复杂和消耗资源,目前所有有此功能的软件,都是先采样,而后再进行破坏性处理。
* V6 C) x7 u2 ?8 P; Z; E5 j8 P7 f) }
3 B8 w/ p5 \7 s“最常用的、效果比较好的、对原始素材破坏不大的,是哪一种?”均衡和门限。这两位,都有很多优秀的插件供选用,都可以实时挂接,进行非破坏性处理。. l- u0 o8 ~2 Q( {: m8 C# v
) a6 f5 n0 ^8 I+ n* E3 h
·战法研究(1)
" q: q( a% \- h) [$ g: C4 f$ z4 _
; q" q* W2 t5 Y, A删除:通常用于波形的首尾和中间大段的“空白处”,无用的这部分,干脆一了百了,咔嚓一声,世界清静了。在音频软件的操作中,一般都是先选取这部分波形,鼠标拖拉,颜色反显,而后直接Delete,比如Cool Edit,Sound Forge,Cakewalk SONAR等等。键盘快捷键,一般都是Shift+左右光标键,从当前指针处左、右选取,这种比较精确。多轨混缩类软件,一般先首一下、尾一下,剪开这部分,而后选中,删除。比如Samplitude,选中素材,按 T 键,就是从当前指针处剪上一刀。
7 ?* `; z; n( x! ?3 Q
]/ y0 \" I5 v6 R/ y, v7 f静音:基本同上,无须剪开,更无须删除。静音就是保留这段波形,但其振幅为零,电平为负无穷,没任何声音。因为保留波形,所以静音不能减少原波形的文件大小。静音和删除都是针对无用部分的,这两种,均无法进行实时、非破坏性的处理。很多时候,不一定单纯针对大段的无用部分进行这种处理,比如歌手录音,每一句前面都有一个明显的呼吸声,很多时候,还有突然张嘴,嘴巴和舌头打出的咔咔声,如果不想保留这种声音,可以横向放大波形,进行小范围选取,而后做静音处理。6 X' H; P% q L' x6 J1 |* E+ r
% m$ f- `! t% b电平衰减:基本同上,略做保留时的一种折衷办法。往往是分开选取,分开做衰减处理。比如清唱,只衰减呼吸声和“空白处”,这样既保留了真实的效果,又显得噪音不太刺耳。还有一种用法是当压限后,部分极其短暂的波形依然有问题,或有轻微爆音、噼啪声时,小范围选取,处理。
* r# T% e/ t$ p7 h6 b4 Y7 H/ y2 [$ Z/ Y7 T
/ A6 Q& K \( J$ E; i* O7 N8 W4 g均衡和滤波:通常用于整体处理。当主体波形始终保持在某一恒定范围内时,此范围之外的频段都可以做均衡衰减,甚至果断的截断(也就是极端滤波:高通、低通、带通)。比如:人声的基音频段通常在250HZ-4KHZ之间,泛音通常在6KHZ-10KHZ之间,那么除了这些范围,其余得频段都可以做大幅度衰减,或干脆极端滤波。这样,包含在其它频段内的噪音将被大幅度压制、甚至消除。& W0 |; T6 ^$ s7 v+ W9 _, E5 }
% l+ Y6 B+ I0 U# d, Y; Y; y+ n
更多时候,均衡也用于分开选取的小范围,比如消除短暂的爆音、喷麦、唇齿音、咔嗒声。根据噪音的类型和属性,进行处理。比如,喷麦一般是60-200HZ的大电平低频,此时低频均衡进行压制、配合电平衰减,一般都可以将这种噪音消除掉。
0 g7 K% r7 x8 v* [$ q
7 k- g: [: y# X滤波中的高通(低频截除,高频通过)、低通(高频截除、低频通过)和带通(只允许通过某一或某几个频段内的声音,其余频段一律截除),在噪音消除中也是较为常用的做法。尤其是进行多轨混缩之前,适当进行均衡和滤波,可以最大限度的保证各声部的清晰度,显得不那么混浊。3 h6 B7 a7 q2 u- ]& ]2 U E$ y% _
& X1 L( @: Y4 K# G$ L! B# U
极端滤波,尤其是低通,要慎用。声音的成分很复杂,大多数声音的泛音成分都包含在容易被人忽略的高频区,一旦截除,就失去了声音中最宝贵的“悦耳”部分,损失将非常巨大。低通用的比较多的声部一般是地鼓和BASS(不突出音头和中高频共鸣时)。均衡和滤波的使用,比较复杂和有技巧性,不能简单的一次性搞定。在处理之前,务必要仔细分析。可以配合频谱分析仪一起工作。
; f- M( H6 g* j$ R
4 ?; C) x. a, C' N( E% O反相:立体声左右声道的反相叠加,会出现消除效应。声场越窄,效果越明显。经常消除成品音乐中人声原唱的朋友,大概使用的多一些。因为人声主唱一般位于中间,声场较窄,所以左右声道反相叠加后,这部分声音就被消除掉了。这一点在降噪时不常用。比如一段录音中,莫名其妙录上了一个短暂的杂音,而这个杂音的频谱又非常复杂,这时,小范围选中左右声道中的任一,直接反相处理,就是上下颠倒波形,再听听,嘿嘿,这个杂音不见了~ |
