查看: 68719|回复: 5
[资讯] Cakewalk Sonar x3 中文完美特别版
发表于 2010-7-16 14:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONAR X3由Cakewalk公司最新发布,他是新一代全能型超级音乐工作站,提供了大量实用的音频相关功能和插件,提供MIDI、音频、音源(合成器)一体化制作,专为音乐人量身打造。在电脑音乐圈里,提起Cakewalk SONAR,几乎无人不知、无人不晓,可谓大名鼎鼎。2 s+ t7 ^; I, |2 m, S, y
. v9 `* u5 W5 Z# S2 u- O这次SONAR X3的升级还算中规中矩,我们可以在X3中看到以往经典的Sonar操作界面,这次新的改变很明显是在屏幕显示上,可以让你更加一目了然。比如智能comping、VST 3、Gobbler和Melodyne Essential整合,众多新插件让人有点眼花缭乱的感觉。在音频编辑器里整合Melodyne修人声也算是在以前V-Vocal基础上提升了原有的算法和质量(而且捎带手剥离了Roland的资产)。遗憾的是我们看不到本该出现在SONAR X3里的Roland的R-MIX 2.0了——很显然所有Roland系产品都已经从SONAR里剥离了。6 k8 ?' Y4 A, R2 r& O: I
- D5 Q8 D' {! p: Z) H1 r/ l5 {% {Cakewalk SONAR X3新版特色:
( C1 A0 ^/ v: P: T 1、底噪3 ^0 k* `* ?; e; c2 v
Sonar X3中内置了一个非常棒的工具,就是可以用VST插件模式添加的底噪检测器。以前,Sonar的检测器需要等较长的时间才可以启动。而现在,Sonar X3可以在你打开工程文件后,直接启动VST插件进行底噪检测,非常方便。当然,如果需要的话,你还可以对这些检测程序做自动化处理。
1 {+ L# }( e6 o6 O% e$ }+ J2、VST 3美好兼容
: Q" D- x  ]. u8 ~2 L4 s9 H2 r尽管Steinberg目前一直在推广较新的第三代插件程序,但现在我们大部分人都还在乐于使用VST 2代插件。作为走在时代最前沿的Cakewalk来说,Sonar X3完全兼容VST 3插件,你可以从他们的用户手册中查看到这些插件。非常值得注意的一点是,如果你将某一个插件升级到了VST 3的版本,那么在任何工程文件中,这个插件都会被自动升级成VST 3的版本。
5 r* o  |3 c/ J+ y& x# P, k8 m7 k3、突破限制) e8 X, w1 \6 \3 K
和许多竞争对手一样,Cakewalk也为它们的数字音频工作站发布了不同的版本,Producer版是Sonar X3的高品质配置版本。尽管在普通版X3, X3 Studio和X3 Producer之间还存在着些许差异,但它们则不再有任何音轨数量上的限制。也就是说,这三个不同的版本的软件都可以无限制地叠加MIDI轨和音频轨。此外,这三个版本也都提供了无限数量的效果器加载和发送,并支持64位比特率。
5 g% K/ K# m4 t4、“看到”你的声音5 |: x- T' l8 F0 \
当视频越来越占据主流的时候,只有音频往往是不够的,不过幸亏我们有像YouTube这样的东西,它可以让我们听到(或看到)这些音乐人和他们的音乐。Sonar研发者们当然也不会忽视这一点,你可以通过Sonar的控制栏直接将你的视频(或音频)发送到YouTube上,既简单又方便。# z% R2 T/ M- A- V. C3 P- [
5、温暖的模拟电路音色
+ h, n; C" [8 {( b2 x& CSonar X3的Studio和Producer版都可以得到由Nomad Factory公司推出的Blue Tubes Studio Mixing Suite所带来的模拟电路般的温暖音色。总共包括20种各式各样的插件,几乎可以应付各种不同的应急方案。另外,它还非常慷慨地让你可以建立美好的复古式音频信号链,储存大量的自定义效果链,并且可以与其它的用户分享这些效果链。
2 N6 T$ e: r# a+ H) \( P* l3 M6、Sonar版Lounge Lizard Session* s" G! O8 ?9 S$ E
在寻找复古式的音色氛围吗?应用声学系统的Lounge Lizard Session Sonar版可以为Sonar Studio的用户提供最负盛名的电钢琴插件,以及极棒的效果器。这些内置的效果器可以制作出从具有宏大混响的钟声,到Sonar最资历深厚的“ping”声,甚至包括一定的Floydian经典效果。尽管它并没有完全版的Lizard软件的可编程性,但它在使用方面功能依旧强大。) `2 t2 v4 M* W: |
7、Tone2
2 t1 U8 S8 @% Z1 pTone2的虚拟乐器和效果器总是那么的与众不同,非常具有侵略性。X3 Producer版的用户将会在Tone2的机架式效果器插件中找到夸张的BiFilter滤波器。这款极其出色的滤波器可以提供那种复古式的电压声以及狂躁的调频广播的声音,并附带一些较脏的拨号声的失真信号,听起来十分过瘾。除了一般的用途之外,我们为什么不将它放在人声音轨中,试试看效果会怎么样呢?
- C& t2 ~& [. ~! KG8、obbler
/ \% O) s5 B( k" V1 g7 |Gobbler可以让音乐人们在利用云数据管理来分享和储存自己的数据文件和工程文件,现在这项服务已经集成到了Sonar的控制栏里了。你可以免费拥有5GB容量的云端数据库,它可以非常方便地让你与许多未曾谋面的音乐人们一起合作。想要一段吉他SOLO吗?为什么不试试在Cakewalk的论坛上找一些合作者呢?
. x) k+ v" w8 J5 e7 F SONAR X3破解版安装教程:
; e" O, Y, g! ^- ~# _- X $ O* g* p! z9 F$ T2 `
1、SONAR X3安装包采用分卷压缩处理,大家满满解压出来可以得到“SONARX3D1.iso”、“SONARX3D2.iso”、“SONARX3D3.iso”三个光盘镜像文件,分别对应Cakewalk SONAR X3 Producer、Cakewalk Rapture还有Cakewalk Dimension Pro7 {/ G" T* ]  z* ~
201612181502093.jpg 7 b1 s7 r- S% d* a4 e* c
; Z5 |  s3 z2 t+ I: J" U" ~* m* m) p! q& R8 j! l
2、我们使用虚拟光驱或者解压光盘1,双击Setup.exe弹出安装界面,这里默认为中文,但是提示光盘没有包含中文模块,我们需要改为英语安装% t+ b8 x2 }6 p7 O+ c5 w
. P. ?, V; o( U  \) K6 p: v 201612181502094.jpg
7 C" @! d2 y6 I; n, g5 H0 N
' w4 d$ g: n' O) L. q3、点击Next
$ x$ p" \: }+ {3 U8 N
9 l% C6 [) m( r7 T# V
7 `' g) v1 ?. ]5 r8 T4、勾选允许用户协议
" U+ l5 G& o8 w) z
4 z* H' i! q2 p  s5、打开安装包下的“R2R.txt”,输入任意Name,将序列号和密码复制入内,
. F/ m- u& |: A) w9 ?. }; XSN : CXSP300-7889-9822-3535
4 b& e, S; L5 z0 j* URC : 6144-273C-A502-ED82
( b4 h4 z; W& N 9 n. [0 m/ e  ]( c' T" y
201612181502097.jpg ) x5 h0 @1 b3 V) u5 m
# b/ p9 A& ^4 t* X( R
6、根据自己计算机,选择软件版本
- Y0 C+ `3 k" K
. y) w) y! L9 I, C& |- n
' m6 p9 E1 ^6 u2 C7、选择安装模式
; b& K' g. I2 a1 [0 I) Q6 K $ ]2 Z9 W- Y) F/ u6 _: g
: p& z/ T, b' T: c; q. W/ ] 201612181502099.jpg 4 s( p, I- ]: h
8、选择软件安装目录9 {' Y: O) m3 L. S* R. k+ e
" J" o/ |; O! I0 G% ]
# h: P4 |" U; w0 D. c5 _* h
* z) _4 |& a& L5 t1 |) `- c9、选择安装插件
. W5 r, D2 |* d' s4 I" e; I ! `; X4 ?4 v" g0 c0 Y$ @
2016121815020911.jpg 4 W" q) Z# ^" B. _% q
/ E8 w6 g5 ?$ e) P' e
10、选择目录
! M% W1 i% f4 E0 M 6 K8 S1 t) D- x1 A$ @) y
5 K/ H! f$ g3 {- l2 ~. l8 H
* h  e" u2 L% v. H/ }11、是否创建桌面快捷方式和关联格式+ f& f3 g; A$ d; |
2016121815020913.jpg : x- R+ M+ f2 i0 M) ^' |4 l, i
5 A+ Y! U6 A% e0 Q1 r# K( |
# ?$ Q! w5 h+ S' Z$ b12、然后接下来就是漫长的安装时间,中途会弹出好几个插件安装窗口,我们需要手动选择并确认安装信息& B5 g, P1 @# l3 ^, M# l
/ x) H: ]( o5 q) p. Q1 ?- a" T5 V 2016121815020914.jpg
* j2 I/ P7 h, ^$ }0 u* y& @( \5 P+ ]1 [6 @! Q+ i/ w, o
13、全部安装完毕后,运行SONAR X3桌面快捷方式,弹出注册窗口,我们再次将激活码复制入内,然后点击Complet即可
! C* M1 \8 V/ h) E% b3 J* n
5 w6 X0 S5 s. @- g8 H15、剩下两个光盘镜像的安装可以参考以上,利用小编提供的注册码即可
6 {/ d1 U  L& T' O1 @
! t3 _1 D2 T% |3 o. s7 ]% L: A! X
0 M7 q9 X- H5 d$ jSONAR X3主要新特性:
' f- h; |* m& K( G8 Z ·打破所有限制,音频和MIDI音轨数、插入效果器数量、发送通道数量都没有限制4 }5 P  \" S/ u. O, E5 p. c
·更智能的comping功能,全新的comping录音模式可帮助你分离、编辑筛选出最佳录音片段3 Q  Z$ K: R5 n% m& l
·开始支持VST 3插件,意味着更好的插件管理、更低的CPU占用、改进的界面,同时也支持老的VST 2插件。如果你的老工程里有VST 2插件也提供了VST 3版本,将自动读取新版不必手动刷新+ }0 R0 X/ N& N2 g* V4 n
·所有简化版的SONAR也开始支持64位音频引擎,准确的说是64位双精度引擎,最高支持196kHz且可做低延迟监听,依然支持精确到采样级的插件延迟补偿
- N' U1 J4 i3 M0 x·音频编辑器直接整合ARA(音频随机读取)技术的Melodyne Essential,帮助你做时间伸缩和移调、修音高、音频到MIDI的转换,打开音频编辑器直接即可操作,完全的无缝整合
6 A& C6 y3 z3 L& n! C) |" R- l3 ^" k·直接整合YouTube发布功能,将视频和音频分享到YouTube' a. r2 b) ]9 k0 M
·随时随地备份你的工程文件(5GB免费空间),也可将工程文件分享给好友* ]0 J5 ?* L5 F, h& l
·自定义音轨颜色/ C! w- W0 `' ^* f
·内置QuadCurve EQ Zoom插件,非常视觉化的4段EQ插件
5 k: N: i& }0 j( ~7 ]3 F, X9 a·内置Tape Emulator插件,属于ProChannel模块,为你的音轨带来磁带机的声音1 v0 V- |2 x# b# j# ?5 k0 ^1 |! p
·内置Tone2的Bifilter2插件,带有47种滤波类型,从老设备的建模到未来主义的FM滤波都有,100个预置,9个失真类型
6 N: A- L8 G& w·内置Nomad Factory的Blue Tubes FX电子管效果器,包括Dual Phaser、Dual Chorus、Oilcan Echo、3D Tempo Delay、EQ和动态
& P0 _5 ?1 u+ o& M: d·内置完整版的Addictive Drums打击乐合成器插件,内置100多个高质量预置,数千由专业鼓手录制的MIDI节奏
4 B" [, `8 z% x. O- M7 }' k; @+ N+ P·内置Lounge Lizard Session经典Rhodes电钢合成器插件' i5 T/ ?$ M1 H2 ~2 q
·内置Strum Acoustic Session物理建模古典吉他合成器插件
! S( j, u" I- N; E; N: N$ |6 O 1509192La3.jpg 9 p5 f7 s5 q$ k6 z/ }
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3989
发表于 2010-7-17 16:35:53 | 显示全部楼层
Cakewalk Sonar x3 中文完美特别版 学习了:victory::victory:
36
发表于 2020-6-2 14:24:58 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上
75
发表于 2020-6-16 00:55:03 | 显示全部楼层
8 X" V( K. w, P% p4 LCakewalk Sonar x3 中文完美特别版 学习了
14
发表于 2021-5-4 21:58:21 | 显示全部楼层
你好,希望能看到下载地址。
# [4 r. A  J$ V/ B+ R7 o6 N
47
发表于 2024-5-16 17:22:03 | 显示全部楼层
正需要,下载看看!
9 `4 D3 |% T1 f# N, }
GMT+8, 2025-6-11 02:44 , Processed in 0.041795 second(s), 20 queries , Redis On.
