, j: F2 s0 @" v
boya无线麦克风使用帮助,无线麦克风的解决办法
0 p' z1 b: V* s X. Y' Y) m
# @( ?9 o7 S6 j& `- ~- |! o1 m, a/ C
无线耳麦相对于有线耳麦在使用感受上大大提高,不仅方便而且美观,但是由于技术更先进随之而来也产生了新的问题,下面就具体介绍有关无线耳麦在使用过程中遇到的各种问题及解决办法。# g: Q, I( H3 @# I
# N7 U# b- ^" r
无线麦克风通常有发射器和接收器组成,在第一次使用的时候往往都需要对码,本文以博雅(boya )BY-M1无线麦克风为例为大家讲解。
9 ^6 X8 U! O1 S* Y- p0 W% s! L5 `& g1 t$ S( H+ i$ {/ r# O6 B- u+ e t: I
boya这款拿到产品后可以直接使用,不需要对码,厂家出厂前都有做调试,发射器与接收器指示灯常亮即对码成功;如果指示灯闪烁* n! A$ k$ Q! Q) m1 R. Y
* Y0 H8 B- _+ S" |7 r
麦克风没有声音怎么办?
* D6 g4 v+ t k# t `0 T0 ?3 c: ]8 a
无线麦克风通常是不自带扩音器的,虽然有两个设备,一个是发射器,另一个是接收器,往往有用户把接收器误以为是可以扩音的,其实接收器是连接扩音设备使用的,只是起到把发射器信号接收到连接的音箱,所以要逐一检查;: c$ h. \4 S8 j5 w5 a8 Y4 U
8 L: A) L: V4 X+ X
6 B) _" R9 n& x8 W2 J" k, f" q# m5 F
1.首先检查产品是否有跟扩音设备连接(有部分客户以为麦克风不需要扩音设备,可以单独扩音)。
5 }' r0 i& n! L# U5 H4 Y) t O/ H9 k: L7 K4 ]
2.再次检查扩音设备的开关有没有打开,若打开了开关,有没有调节音量。- | g+ [8 e0 F( O+ P/ {
9 n8 A* \1 ?5 E- V/ ?3.以上情况都正常的情况下还是不出声,请客户转动音频线(可能会是音频线接触不良)。( N' e4 m D# }8 p0 \2 ~0 ^1 H- n
- b [. ?9 j3 R0 d; A6 |' ~' j1 I
4.转动音频线还是无法出声音,需要检查插入是不是麦克风接口。
% o2 ]$ B9 Z9 K2 o- d7 Q1 j9 o- ?' f2 u% L$ C! m
5.误按静音键(再按一下静音键即可)- R# q7 _' N& @+ ~, _- i# X# w. g
- O% ^2 K, b3 E; ^" v3 n
& k& Z# E$ i% L. {1 k( O6 |8 p
$ d% ^2 S( \( G! S* K" h8 r无线麦克风声音很小
0 s4 w9 g! k$ b2 }# p
9 d6 V9 B3 H" n5 s- G1.调节发射器上面的音量+,加到自己觉得合适的位置即可(没有最大音量提示)。- B; W9 h9 @4 K4 s
8 m' f# E3 J1 u9 l
2.调节扩音设备的音量(音响,扩音器)。6 w T3 N h& G. [
r5 }" L: N% T4 t/ v: [; M f3、麦克风上边的咪头一般是单指向的(全指向的咪头容易把周围的噪音一并吸收,影响音质),只有一面是收音的,所以要看一下收音孔是不是朝着嘴巴。
: e: n# Y9 f4 P, i9 X) c1 A" g! D- X+ V5 ^8 F$ h- [0 w
麦克风里面会时不时地出现噪音6 |" o& A ~4 F8 p& U3 I8 h
, y v: Z# h% ]$ Y" f2 I
音频信号会受周围无线信号的干扰,如果客户使用的过程中有人使用无线网收发信息,我们从麦克风里面就会听到干扰的声音。1 C: e! K) o2 U* b! f/ k2 }- @+ G
' Z) T2 O; ` y" J* c
专业麦克顾名思义是有别于普通民用麦克风。
2 ]$ o( [8 |) r: z& y' a. N7 _. K6 z7 ]) N# [
从种类上来分目前主要有电容麦克风(包括驻极体也叫预极化)、动圈麦克风、铝带麦克风.........5 Y2 Q& g* L. L. R& U1 i$ k
" ?7 @$ d: }2 _4 F0 ]3 r
- @& V; b6 H7 \5 j `2 k. B# @
6 ^/ k% O, Q, \7 b( a U, G2 o
从功能大概组要分三类:
- g/ e, f+ r: y: U3 B+ k5 E( [
& v) {1 C+ o# ^第一,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风(主要根据使用场合和要求不同而选择)。
( m2 s9 G3 f: w# ~7 s5 {) ^9 P) g& c6 H4 o, w% E" r& A
第二,录音用麦克风,主要使用电容麦克风和铝带话筒,录音用电容话筒不包括驻极体麦克风。
8 p* Q% I' A6 A
9 O1 A D2 q0 U6 d+ Q* q第三,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。) f$ E& s7 w9 d2 O
9 h, w% ^4 a* H
- K7 ~) ~3 F8 b& X, V( ~
+ E( g0 r0 u$ W3 q% _# u
电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。1 I* D: F) V. u @9 Q6 d( R2 M
, b2 W# m' V/ H7 B2 O3 I' ]
: y0 X1 d: L( O
