查看: 16651|回复: 1
[转帖] 其它录音技巧漫谈
发表于 2010-7-13 14:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它录音技巧漫谈
一、先说一下电脑配置.目前电脑配置基本能满足录音的需要,要强调的是:内存最好是256M以上,太小就会出现资源不足的问题。声卡方面,因为主要是录人声,所以也不必迷信声卡,一般的声卡(创新的SB Live!系列声卡)就绝对可以了,但是一定要有一个相对较好的话筒,不推荐大家用电脑话筒或是耳麦(就是10-20元的那种小话筒),市面上卖的耳麦中的mic大多数是用低档驻极体电容传声器做成,此种话筒的特点是传音清晰而且成本很低,把它用于一般语音聊天和讲话录音的话还可以,但如果用来搞remix的话效果就不敢恭维了。这是由于低档驻极体电容传声器指向性差,容易感受外界噪音,而且频率响应差,录进去的歌声干瘪,平淡无味,因此如果想要Remix效果较好的话推荐使用质量好点的动圈话筒。用耳麦录制呢伴奏极易随人声一起录入,用这样的话筒录出来的声音,纵是调音手段再高超,也是没有办法做出令人满意的效果,比较折衷的做法,用家庭中唱卡拉ok用的5cm大口话筒,只需到小商品城或音响器材店化几块钱买一个转换头即可,这样就可以插在声卡上了,效果远远好于电脑话筒.这是准备工作的第一步.(图中所示的插头可没这么便宜,最低25元)
  注:我说的小转大转换插头,就是下图所示的
3.5(公头)转6.5(母头)插头
  二、准备一幅耳机,你一定看到过录音棚里的情景吧?歌手都是戴着耳机录音的,为什么要这样做?有一个原因就是不让伴奏的声音录到人声音轨里去,如果喇叭里在放伴奏音乐,你又拿着话筒在唱歌,这样喇叭里传出的声音不就和你的人声一起录进去了?这就是噪音的来源!可能有的人会说可以用降噪来解决,不过这里需要警告一下大家:做过降躁处理时,如果你所采样的声音中含有伴奏声,那么这样的降噪将对人声产生毁灭性的损害。何况,降噪原本就不可避免的是要损害原声的。所以耳机也是不可缺少的.
  三、硬件方面问题到此为止,接下来谈录音的事,在你辛辛苦苦的录完一首歌以后,应该怎么样对其进行处理呢?面对功能如此强大的效果插件,我们应该怎样让它来修饰我们的声音?我在[简明教程]一帖中重点说了每个插件的用途,现在着重讲一下如何用好这些身价不蜚的插件^_^
  1.首先我是压限,这是非常重要的一步,很多朋友在后期处理环节上仅仅做了混响(reverb)而忽略了压限(compressor),这道工序的作用就在于,它可以让你的声音变的有磁性,有力量,且变得暖一些,让人听着舒服一些。听那些歌手灌的碟时你应该知道一点:其实并不是他们的声音就真的那么好,这其中的奥妙之一就在于压限(compressor)这一步音效处理!它能对你的声音进行规格化的修饰,,会修正你的原声,当你用好了压限器,你的声音一定也会像他们一样好听.
  具体做法是,以ultrafunk compressor为例,我们大可以用它为我们提供的预设,在此推荐其中的vocal soft,它可以使你的声音变得暖暖的,接下来就要男女歌手区别对待了:
  男歌手建议再做一次压限,参数如下:threshold(作用阀值): -23 ; ratio(比率) :2.0 ; knee(强度): 30 ; attack(起始缓冲):0.1 ; release(结束缓冲):70,这样可以使男歌手的声音听来浑厚有力.
  女歌手:threshold-26;ratio2.0;knee20;attack3.0;release300.经过两次压限以后,你的声音应该已经很温暖了,接下来,就要对音色进行调整,一般我们录出来的声音总是低音偏多,高音不足,这里倒没有什么比较固定的处理,就是用插件里面的equallizer进行调整,加强些中高音,衰减一些低音(适度).大家根据实际情况,一般可以与原唱的录音比照一下,在效果上尽量与其靠拢,会比较容易操作一点,然后有了经验,也可以自己创新,不夸张的说,数字音频的后期制作绝对是一门二次创作的艺术!
  2.接下来就是混响(reverb)了,这步也比较重要,在推荐tc native reverb,这个插件几乎是业界最好的混响插件了,世界上有很多顶级的硬件混响器,身价数万,实际上内置的也就是这个软件,只是将其芯片化了而已,所以从理论上说,我们完全可以用它做出专业的效果来。reverb的做法也是多种多样,在此我把我认为比较好的一种设置写出来,供大家参考:
  decay2.5ms;size medium or large;shape square;diffuse 置中;color 右下角红色;predelay 18~20ms.这样出来的声音比较自然,混响既不缺乏,也不夸张.
  至此,后期处理就差不多了,接下来就是靠你仔细侦听,边听边调整直到满意,然而,光靠调音还是不够的,要制作出好的音乐,最重要的还是你的演唱过程,唱完后先别急着混音,先听一下干声,听听有没有不够好的地方,比如情感的把握,音准的把握等等,把这些显而易见的瑕疵剔除后再考虑如何处理。
  另有一点说明:现在的伴奏质量也参差不齐,假的伴奏,消音版的就不说了,即使是真的伴奏,其音色也会很不尽如人意,我们可以逆向思维,在录音之前先将伴奏的音色调整一下,如果伴奏高低音比例失调,我们就可以用均衡(equallizer)修正其音色,。如果觉得不生动,就可以加一点点reverb,增加生动感…..诸如此类,有的时候是会改变很多的。
  以上所述谈不上技术指导,只能说个人在数字音频录制及处理中的一点心得。大家有什么好的经验也请发上来,共同切磋!
1026
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:01:37 | 显示全部楼层
期待伴奏合作,谢谢!
GMT+8, 2025-6-7 02:46 , Processed in 0.023327 second(s), 5 queries , Redis On.
