查看: 28265|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 钢琴24个大小调音阶的规律表(上)
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-9 15:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢琴学习——24个大小调
很多琴童在学习完24条音阶之后,甚至考完多少级之后,对调的概念还是非常模糊,甚至是一无所知,对音阶琶音的练习全靠死记硬背,甚至靠运气,根本不懂得大小调之间的规律和记法.我查阅一些资料,根据自己的体会,总结出以下方法巧记24个大小调.希望能对大家有帮助.
一.最笨的方法--数手指  (大调)
使用这种方法的前提是:必须熟练掌握音名C、D、E、F、G、A、B的顺序(如果还不认识26个英文字母,那就强迫自己记住这七个吧!)
具体方法:
" 1、升号调:在四个手指头上数音名。
   伸出左手四个手指,手心向自己,然后从食指、中指、无名指、小指的顺序数音名:C(食指)、D(中指)、E(无名指)、F(小指),数到G,又回到了食指。这时记住:“数了一圈,一个升记号,G调。”然后接着数:A(中指)、B(无名指)C(小指)、数到D又回# 到了食指。于是记住:“数了两圈,两个升记号,D调。”就这样,在四个手指上反复数音名:C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F……从食指开始数,再数到食指算一圈,数几圈就3是几个升记号,数到食指上是什么音名,就是什么调。d5 k3 }
2、降号调:在三个手指头上数音名。
   伸出左手三个手指,手心向自己,然后从食指、中指、无名指的顺序数音名:C(食指)、D(中指)、E(无名指),数到F,又回到了食指,“数了一圈,一个降记号,F大调”然后接着数:G(中指)、A(无名指),数到B,又回到食指了。“数了两圈,两个降记号,降5B大调。”如此在三个手指上数音名,从食指开始数,再数到食指算一圈,数了几圈就是几个降记号,食指上的音名是什么,就是降什么调。
    需要说明的是:从第二圈开始,数到的音名是什么,都要在这个音名前面加一个降字应该是它的降X调。
  这种方法实在太笨,数手指的时候比较傻,而且一般很容易忘记已经数过几圈了,所以不推荐使用,只是作为"五度循环"原理的实践可以玩玩。
二、给出升降号后判断调性 (大调)
1、如果谱上是升号,那么无论几个升号,最右边一个升号再高半音,就是这个调式的主音。
   比如说,有四个升号,谱上从左到右依次标记升F、C、G、D,即最后一个升号标记#D,则#D的高半音为E,该调式为E大调。
F. [2 j
2、如果谱上是降号,那么有两种情况:
  (1)只有一个降号的调:这是F大调,必须死记了,没窍门。
  (2)有两个或以上降号的调:从右边数起倒数第二个降号所标记的音,就是该调式的主音。比如说,有五个降号,谱上从左到右依次标记降B、E、A、D、G,那么倒数第二个降号标记的是bD,则该调式为降D大调。
三、小调与大调的关系
1、每一条小调都是大调的下方小三度,即向左数三个半音。比如C大调,向下数三个半音就是a小调。值得注意的是,大调和小调一定是三度关系。比如A大调向下数三个半音是#f小调,我们就不能说是bg小调。因为f和A是三度关系,而g和A只是二度关系。
2、小调的升降号是在保留相对应的大调升降号的基础上,再升高第七级音。比如D大调有两个升号,#F和#C。那D大调所对应的b小调也应该有#f和#c,同时还要升高从b开始数的第七个音,即#a。于是我们得出,b小调的音阶应该是b、#c、d、e、#f、g、#a、b。
音阶一定要多练,各门乐器虽然演奏方法不同,但音阶都是相通的。我希望琴童不要忽略对音阶的练习。对调式的掌握更要讲究方法,不能死记硬背,更不能脱离书本就大脑空白。我常常跟学生说,只要你掌握了记法,弹音阶根本不需要看书,如果一定要看着书才会弹,就算弹的再熟,你也没有真正掌握。
24个大小调的规律:
一共有24大小调,分别都是以主音命名的:
C,大调
#C大调,
D大调,
bE大调,
E大调,
F大调,
#F大调,
G大调
bA大调
A大调
bB大调,
B大调,
以及同主音的小调
C,#C,D,bE,E,F,#F,G,bA,A,bB,B小调,一共24个
每个调的调号都是不一样的,总的规则是按照十二平均律来分的。
十二平均律是:大调:全全半全全全半
        小调:全半全全半全全
也就是指EF,BC之间是半音,其他的都是全音
所以把任何一个音当作主音都可以形成大,小调
比如最常见的c大调就是:C D E F G A B C
            a小调就是:A B C D E F G A
同理如果是D大调就是:D E #F G A B #C D
          b小调就是:B #C D E #F G A B
注意在D大调,b小调里一定要有#F#C(升4升1)这样才能形成十二平均律的关系。
其他的调也是一样要符合这样的关系,
所以就形成了各种需要升降音的调号
   所以c大调,a小调是没有升降号的
       D大调,b小调是升4升1
       E大调,#c小调是升4升1升5升2
       F大调,d小调是降7
       G大调,e小调是升4
       A大调,#f小调是升4升1升5
       B大调,#g小调是降7降3
       这些是最常见的调式 。
1万
2#
发表于 2010-7-9 16:56:00 | 只看该作者
支持许老师新作
4751
3#
发表于 2010-7-10 18:31:17 | 只看该作者
:victory:欣赏
