你已经会写好听的歌曲。而 Logic Pro 9 又简化了制作技术,让你同时也可以进行录音、剪辑和混音。现在,无论是在一流的录音棚还是在简陋的车库,你都可以运用最先进的工具来处理自己的项目。尝试形形色色的乐器、音效和循环,从中获得灵感。迅速搞定设置和录音,轻松完成复杂的剪辑。无论项目大小,你都可以利用全自动和环绕功能进行缩混。这是一个专业的录音棚,但却不仅仅是专业人士的专利。
) Z, G8 [8 i# q2 g! C g
) i4 n1 _/ I3 J4 Z+ J探索 Logic Pro 9
% V. f, S2 N Y为音乐人而造 q4 g0 O9 X& ~7 y5 P
作曲 . [0 w$ p% _7 }3 S) @2 C4 E3 M% [
录音
2 o: c/ x+ P7 h1 n0 p& r" o# p剪辑 9 T; P+ ^6 P- Z) [& H( s7 k
混音 * X8 v7 H: B+ u0 Y2 \& K' l( u
- M4 i6 ^/ V, B: }( t( ~2 q _6 a为音乐人而造( M$ o& h, c( X+ ]6 l3 E
- Y8 t: m/ T6 S. i* Y" S* C4 S7 Z
! _' f5 u& u9 z# Q* c$ s6 i
简洁的力量
6 u% L- f" K8 D' p) k4 ?; tLogic Pro 9 让工作流程更顺畅,因此你可以专注于重要的事务 - 即实现创意。
( m! a! ]8 O7 m( D5 E2 _! _, a3 [5 ]& r9 F
看看如何传送设置和音轨内容$ h, n' M; r. Y) O8 @5 e. P9 X
9 }' }3 ^4 h# j& ^" K浏览图库; Z' H' H+ T+ V e- A1 v/ C2 E
! w. k9 \0 r. s, }4 ^9 v3 l
让流程“流”起来
+ ?; V, E z5 r6 y B3 m5 ?. H4 s uLogic Pro 在 Logic Pro 中,所有的剪辑工具和内容浏览器都集中在同一个设计美观的窗口里,从而加速了每一个环节的操作。快捷菜单、工具栏和播放条都触手可及,而不是杂乱无章地分散在林林总总的窗口中。你可以利用 99 种可存储屏幕配置选项和 1000 余种可定义关键命令,定制一个更理想的工作空间。0 T, W- q: V; Q4 V8 M+ r. J
快速制作! A% s9 \0 u7 ~# W
利用形形色色的模板,你可以迅速完成设置,开始作曲、录音、混音或制作母带。当然,你也可以随意定制这些模版。要获得古典音效,Explore 模板可以为你提供众多已搭配音效和处理方式的乐器。只要选择一个开始演奏即可。Compose 模版将一切准备就绪,让你以特定风格轻松创作,从摇滚到嘻哈再到管弦乐,随心所欲。你拥有一整个录音棚的典型乐器与处理方式,它们已连接设定好,可让你直接投入工作。想要对大型项目进行追踪、剪辑、混音或母带制作吗?Production 模板能让你以非凡的方式展开工作。
- w+ k( @6 f' E5 P( @. Q: o2 \* |) L4 t# D, q0 l
& U9 P) H* @2 b& j! f5 C) Z在项目之间分享创意
0 D$ k# o D: W( z ~' JSelective Track Import 让你轻松在项目之间传送设定与音轨内容。由于你可以逐个音轨选择组件,因此可以轻松地从另一个区段抓取吉他音轨,或输入你为另一个项目创建的完美鼓声混音。
, [; n2 L$ u1 g+ a5 [- w$ N7 B" C% B: N. G. `; U# \3 ]
全新作曲工作室 p/ e& G5 {; D. h
专注于你需要的声音0 o! F( S; j3 ~5 N* [" t
内置的音效库浏览器可让你轻松览阅数千种特效设定、乐器设定、Apple Loop、甚至你自己创建的音效,而不必离开正在处理的音轨。- e% l4 W# \" f: n
1 p; C- E8 j3 T5 |8 y
5 h- U" x& B- _9 k7 \, d5 J( WApple Loop 浏览器按类别提供了数以千计的免版税循环乐段,这些类别包括乐器、流派、基调等,因此你可以轻松发现找寻的内容。选取一种,它就会自动与项目的节奏和音调保持同步。特别的软件乐器循环甚至可让你编辑乐器、处理方式或原始 MIDI 表演。, k: H w# `) c- s! w7 ^
& ?' L( Z# a) a* S- M y! J
$ E1 H3 e2 F$ X2 P在 Logic Pro 9 中作曲/ |& U, d: |! T' P* b
在你要创作下一首歌曲时,已经拥有挥洒创意所需的一切。
2 o. Y! o, r: p J* V- s! ~ B: u I8 f( q& u
了解如何在片段文件夹中进行剪辑/ Z9 m& F# o# M/ j, {; O8 w
; C# V* s2 L- v) ~. v
浏览图库
% G3 W7 |8 K+ V* A& Q; d
: n1 ?2 ?0 h8 Y" I h尽情尝试,然后回复原状" K# H- m2 Z' {5 k8 z/ t
基于片段的非破坏性剪辑可让你修补音轨的个别区段,并立即听到结果。由于原始演奏会始终保存完好,你可以尽情尝试。 V! Q$ f: i3 J0 O) U
! K& j3 B. q; g, N0 v即时采样乐器
. P2 {7 V/ C$ m l1 r只需一个简单步骤,你就可以将任意音频片段转换成采样乐器,并加入可触发这些样本的 MIDI 音轨,从而使样本听起来与原始音轨一样。借此你可以轻松地修改并为该部分重新定序。1 V5 y7 [0 G: \/ V4 Z" V$ p4 e
3 B2 V' @8 j0 C: ]
以自己的方式编辑 MIDI" C4 X- [8 H, Z0 n1 L
作为全功能的 MIDI 音序器,Logic Pro 可让你选择想要的 MIDI 数据显示方式和编辑方式。使用 Piano Roll Editor 可以让你以图形化方式编辑音符速率与长度,并实时监控结果。如果你惯于使用传统乐谱,进入 Score Editor 即可,它的全新宽度条可让你以图形化方式轻松编辑音符长度。2 T/ K7 ^" d7 Q/ p
% v& ?; _' n( S! {+ s2 N! m6 d4 ]' P* f0 W, Z
音乐记谱本该如此
$ y6 f7 M6 _1 K, _; ILogic Pro 拥有一套完整的音乐记谱工具,包括全面布局和印记选项、乐器转换、鼓声记谱和适应性歌词输入。你可以使用一组扩展的装饰音记下打弦、推弦、指法等,生成吉他六线谱。利用快速对齐功能可以轻松添加新的和弦网格,你可以从拥有 4000 多项内容的资料库中选择,也可以自行制作。
& t( Q5 i$ I6 N8 U4 n, [/ M4 }1 ~8 r- T* U
你可以将 MIDI 演奏实时转换成乐谱。如果你不想演奏编好的曲目,你可以借助 MIDI Step Input 功能使用你的电脑键盘逐个输入音符,或在制作过程中使用 MIDI 键盘定义音调和速度。
1 O5 W! p( ^ K9 ~) p, \9 o, K( Y
, i0 a. z& Y) r T影片的配乐与音效设计
# F/ \& u }6 l; m; E$ P高级影片配乐功能让配乐与音效设计更加轻松。灵活的视频显示选项让你在界面内查看同步的 QuickTime 影片,或使用 Digital Cinema Desktop 等输出选项在单独的监视器中浏览。可以通过缩略图音轨以虚拟方式找到场景变化,或使用场景检测选项来自动标记场景转换。) U y- }! z9 i* r
- ~1 u8 i: [: l终极录音方式
) x! \- G1 D1 g7 S/ x4 ]6 ?( |6 v- O# u+ _
写下最佳注释: l+ l. x3 v' t
" k* Z" m* ^0 S9 f9 S" _7 V
Logic Pro 让你轻松记录某段时间内所发生的一切。Track Notes 功能非常适合用来追踪你用过的麦克风或你不想遗忘的外部压缩程序设置等细节。有了 Project Notes,你可以追踪更大型的事件,例如人、事、时间等。标记可以让你快速标识以及及时回想起重要位置,例如独唱或独奏段落的起点。由于注释和标记可以容纳 20,000 个字符,因此你永远不必使用日后无法解读的缩写。( b' _, b) \( i) J9 ^; d
6 q# z3 o2 i @4 U% Z' h( _多片段,零困扰
( C7 s: W: _: W) F$ A L片段文件夹让你更轻松地管理所有片段和叠录。你甚至不必创建或重命名文件夹。只需在现有材料上进行录音,Logic Pro 就能自动创建新的片段文件夹。由于片段文件夹是以区域为基础的,你可以在一个文件夹中存放独唱,在另一个文件夹中存放合唱,并且它们都位于同一音轨中。如果你更喜欢以播放列表形式管理你的片段,只需使用单一片段文件夹处理整个音轨即可。4 H# X* b5 X" {5 H
% G, h) q: H0 P }9 y, j' A |, d& ~
0 e- Q& I( J; t' J, x+ fLogic Pro 9 中的全新功能让你自由地剪辑和移动片段区域,不必制作新的片段通道即可加入或移除片段,还可以为最佳片段加入色彩码。
( L0 U1 R: K. `! J6 e
4 H% [; }, E9 R2 C$ }6 B- N) m" P, }- l" v+ n" M3 Z
在 Logic Pro 9 中录音
* d1 y, s0 `* C, i$ s- W1 x无论你正在录制快速演示还是两小时的音乐会,你都可以轻松进行。
1 ~/ V6 Q. w/ X9 l( p8 m
% O9 D; T% O$ @4 s了解如何在片段文件夹中进行剪辑
& i8 X; v; }( Z: _
: @ L% y# } R( |7 l- x
9 W% g6 ^4 {0 |9 V解决延迟问题Logic Pro 具有独特的低延迟模式,可提供低延迟监视方式。使用可触发补偿延迟(也包括以 DSP 为基础的系统)的限制器或其他插件,可在重度混音项目中进行录音。: A/ B' J- h. F/ G
. H; W; }3 y3 X( s
适合于所有人的自定义混音 S* K& m9 s7 D( Y
灵活的发送选项和辅助声道载入让你为每个录音的人设置不同的监视混音。使 Logic Pro 中分别为不同监视混音预先配置的多音轨 Production 模板,让你自己轻松开始。
\2 ?( K, h4 N& E: q! m8 `
$ c# I! _5 {; \9 `# n4 g你会爱上剪辑
; g) M; \9 H+ y- ^# b& q6 B
+ t' |- U+ T4 V- w* U5 k' L隆重推介 Flex Time# i5 c! F6 d' o+ b& b# o
Flex Time 这组工具可以让你快速操控录音成品的定时和节奏,以呈现最紧凑的演奏效果。你可以使用全新的 Flex Tool 轻松地在波形图上移动个别节拍,这样你再也不必进行冗长的接合和剪辑。Flex Time 将节拍切分和弹性音频技术结合在单一工作流程中。这样你不必精通各种不同的技术,就可以修正鼓声、人声、吉他或其它任何种类的音轨。最棒的是,你的剪辑都会即时渲染,甚至你在使用最高品质设置时也没问题。
! Q7 b& _; l5 r) H% F3 B$ x
* V! V. N' l; s$ NAudio Quantize 让你只需一个步骤就能修正整个演奏时间,并将音符和节拍都对齐到音乐网格上。想要让贝司线与鼓声的感觉搭配起来吗?你可以用来源音轨制作一个 Groove 模板,然后将它对应到网格上,以便将一个音轨的节奏感传送到另一个音轨。
" n% P& }0 A/ w% I+ t7 U
% Y4 R0 S1 U2 p8 Y. G8 y% C
- O. ~: A1 e- I0 K/ t% x7 f1 }快速合成 t+ c; }8 m9 D/ j! @% V
你可以使用 Quick Swipe Comping 快速建立完美的音轨。只要扫过每个片段的最佳区段即可制作出完美接合的合成片段,并加入能流畅转换的交叉淡入淡出效果。现在你甚至可以访问传统剪辑功能,包括剪切、复制、粘贴、淡入淡出、交叉淡入淡出等,而且不必离开 Quick Swipe Comping。多重合成和 Autosave 让你进行试验而不必担心遗失你的工作成果。你还可以使用 Edit Groups 同步所选取的相关音轨,例如人声乐团的多重麦克风录音。# ]9 M- S+ Z* G
z% T& o S! R: s0 i0 w6 s/ {
- F3 k! I0 L& K- I) W! a4 U# t跳过点击+ T. I# c1 j+ X
有了 Beat Mapping,你不必点击音轨就可以自由录音,并在稍后将演奏与小节和节拍定格进行对应。当你准备好时,你只需依据所选的引导音轨来建立节奏音轨,或只要将小节与节拍引导拖动到音频文件或 MIDI 区域的拍子上即可。9 C$ U& w0 l4 C1 P. r
" M/ _2 g8 w+ u$ f7 e% b渲染随心
Z: }' @% u: `7 n; _4 WBounce-in-Place 让你快速为单一区域或整个音轨进行特效渲染。当你准备好将插件以破坏性方式应用到音频文件时,当你想要在进一步处理音轨前退回特效时,或当你想要在应用程序间传送文件时,你会使用到它。) o2 r Q6 U5 {; q+ P1 H! n
+ I0 Y) u5 P, v/ J( W p
现在节奏具有完全的弹性。选择性导入音轨功能让你将不同区段的最佳演奏结合在一起,甚至在它们具有不同节奏或你未点击的情况下也能进行。由于新的节奏导入/导出功能会在每个演奏内存储节奏信息,因此你输入的任何音频都会自动保持一致。你可以使用来自某个区段的鼓声,及来自另一个区段的节奏吉他,而不必担心节奏不同。& C* z+ T9 Y/ g1 T
* q5 J1 G8 I/ H
6 |8 H+ G( n% t# t0 N" o) AVarispeed 让你轻松减慢或加快整个多音轨项目的速度,这样你可以在剪辑时试验各种不同的节奏。你还可以在加入一段困难的独奏时使用 Varispeed 来减慢速度,然后再将一切恢复到原始节奏。新的 Speed Fades 功能让你在任何音频区域的开始和结尾都可轻松添加有创意的像带式加速或减速特效。
3 m( S% h5 i) ^+ t& n0 A7 u7 M, l8 G" o7 W6 Y/ C
/ g" V# b0 n- ~2 }
在 Logic Pro 9 中剪辑- U7 P% c8 t( p9 T/ V+ a+ K, R
使用前所未有的最佳剪辑工具组轻松快速地提升演奏水平。; | F8 |( `( [/ S- p
( E2 z1 r+ V$ b4 Z* w- l9 \) h) y观看 Flex Time 的实际应用9 ?. s- m/ \0 B; E! q1 p5 I, h( T4 T% i
1 i9 T& ~; u' e; K
在 Logic Pro 9 中剪辑/ y. z( H8 q+ f- x
Drum Replacer 1:08 正在播放
' T8 P, |3 `" V! ]* h# iFlex Editing 1:04 正在播放
! q0 b1 n% L/ [5 } {: q3 DFlex Time 1:06 正在播放
T4 Q9 }, P% |% v1 ]Fixing Timing with Audio Quantize 1:17 正在播放
" Y7 \4 a6 U4 w2 L i5 C4 o; a" F一次剪辑多重音轨Track Groups 确保你在剪辑一个音轨时,其效果会作用在所有相关音轨上。这适用于移动、剪切、复制和粘贴。你甚至可以锁定在某一阶段以便在各音轨间保持相对距离。当你使用多重麦克风录制一个来源时(例如用两个麦克风录制原声吉他或用多个麦克风录制套件中的不同鼓声),这个功能就显得非常重要了。使用 Logic Pro 9,你可以将整个群组隐藏起来以减少混乱。
) X) h% L+ P4 u% Q) d9 P5 O
6 n0 P' \7 O6 o/ o5 e+ F* L鼠标的威力
0 @* P- J( I f* ?Logic Pro 有 14 种不同的鼠标供你使用,而且还可使用众多快捷键来取用它们。你可以将其中一个设置为主要工具,这样它就会随时出现在光标的位置。再将另一个设置为备用工具,这样只要你按 Command 键即可使用它。你还可以指定第三个作为你的右键工具。这样你就可以以快速而个性化的方式使用你最常用的工具。
: ?' Q' E& V! {( v' g1 }5 ~3 W
) f. E/ a' \7 n$ Y4 e: m, s9 z只要启用全新 Click Zone 功能,你不必调用淡入淡出或选取框工具就可以使用它们。只要将光标移到一个 Click Zone 上,你的光标就会变成淡入淡出工具,这样你就可以立即创建交叉淡入淡出效果。将光标移到其它区域,你就可以使用选取框工具 - 这是选取部分音轨并进行移动或删除的最快方式。
~1 b7 H5 u0 a7 a0 O
9 s. `+ r3 W `. A u
) w5 E) a7 e) \- X0 T f, y# Q: y; t让鼓声音轨更完美4 F$ V M5 n) ~* a* ]
只需点击几下即可使用新的 Drum Replacer 触发的样本,替代或复制有问题的鼓声音轨。让你免除头痛和麻烦。Logic Pro 为你提供了如此简单直接的方式强化鼓声音轨。
& ?6 C, i v% |$ N; T" @* Q: n" p) }" x6 }6 R$ g0 M8 h q) {
专业混音,完美品质 D; Z6 S1 `+ N- [ L0 i* X9 G
欢迎使用大型面板4 O/ u& e9 t. t0 J
+ Z7 T0 {) M+ g L有了多达 255 个不连续音频、软件乐器和辅助声道,再加上多达 32 个混音群组,以及和你的音频硬件所提供的一样多的输出声道,你可以创建任何你想要的配置。每个音轨均支持 15 个插件及 8 个前置音量控制器、后置音量控制器和后置面板传送端子,并具有完整的延迟补偿机制,让一切保持完美同步。* | k# ^7 _- z3 l* B
# a! U$ _. Q7 C; m5 ?
你可以录制总线以及将面板外的硬件整合到你的混音中。你还可以灵活地将音轨或个别区域加以静音和单独播放。事实上,你可以执行你在主录音棚中进行的一切工作,而不需要任何一张 DSP 卡。你的 Mac Pro 或 MacBook Pro 可以轻松掌控 Logic Pro 的庞大混音能力。! E* |9 ~' Y1 f' D6 Y
2 H6 n$ W+ k. K+ X0 x6 p2 G5 d- i你会喜欢的显示方式
) @' P* v" A+ A直观的显示选项可以轻松查找并专注于重要事物。你甚至不必打开混音器,就可以查看剪辑区旁边的双声道条,以看到所选音轨的所有功能和插件,以及你的音轨发送信号的声道。进入完整的混音器显示方式,你会看到以数字和已建立的音轨顺序或以类型来显示的声道,例如音频、软件乐器和外接 MIDI。. U5 u. }8 K3 b3 }0 f1 K
' p! d% E& Q% E/ [6 p0 M即时声道条
6 n5 S& J! E9 O, c/ n, e- XLogic Pro 会在你需要时为你的项目自动创建辅助声道。假设你创建了通往总线的传送端子或点击了具有多重输出的软件乐器声道。Logic Pro 会生成辅助声道条来接收信号。你可以把它想象成是你的工程助理。5 k+ F8 L' y) O& G" `6 `7 d- S
0 ?: c' B0 l K" R5 { X6 {
2 N0 f: }+ I! W7 r9 C9 U
" X$ t4 j. Z) R f* w6 M以环绕方式进行混音
& s) I i6 ~9 e% N% u7 H( @Logic Pro 提供端对端的环绕音效功能,这样你可以以高达 7.1 声道的环绕音效来进行项目的录音、混音和编码。图形化的环绕音效相位器让你在 Quad、LCRS、5.1、6.1 或 7.1 环绕音场中精确定位音频。环绕支持包括多声道信号发送,并且你可以进行次级环绕音轨的混音或使用传送端子将音频发送环绕辅助音轨。
+ T0 s/ i L6 z0 ` H6 o* s
9 k+ ^1 C9 t; R9 ]4 ~0 M, \
6 t9 w! u/ g6 W6 R5 m为音轨分组- L. ~$ X" o. H3 o. L
Track Groups 让你轻松处理相关音轨,例如一组背景人声音轨或多音轨鼓录音。当你在为一个音轨调整声道条,并要让这些更改显示在其它音轨中时,只需将它们指定到同一群组即可。重新设计的群组窗口可以更轻松地访问所有群组功能,并在单一音轨中添加选项或隐藏群组。& ]* F% e% e3 g5 e) c2 h
1 M5 ~: Y$ z8 }/ E. w* _+ Q
完全自动化
8 }' t/ C' w! A0 _你可以快速录制任何声道条或插件参数的更改。这样,你可以像使用音量控制器或相位器一样的方式来控制像带延迟反馈。你不必进行任何配置或定义参数。只需启动自动化功能,按下播放,并进行更改即可。你还可以用图形化的方式创建和编辑自动化功能。+ o5 F, x) k+ W, }/ j1 E
% d* X" H. R5 b1 G |
