查看: 57537|回复: 2
[作曲] ScoreCloud(听声作曲软件)
1万
发表于 2005-11-24 23:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ScoreCloud是一款音乐制作软件,可以在软件编辑乐谱,可以在软件录制声音,可以添加和弦,可以加载音频配置文件,可以添加乐器,通过这款软件就可以让用户将喜欢的歌曲乐谱制作出来,方便你发送到其他地方使用,这款软件编辑的功能还是很多的,用户看懂英文就知道如何操作,也可以将设计完毕的乐谱分享到互联网,在浏览器中的My ScoreCloud上打开您的歌曲,从那里您可以设置自定义查看权限,将歌曲添加到集合并在线共享,在Twitter,Facebook或通过电子邮件分享您的歌曲,发送My ScoreCloud上歌曲的链接,观众可以在浏览器中查看和收听该歌曲!1 U9 ~7 n! G( Y: k4 u
! z! N. N- a# Q; G, |4 E# G+ b
1 F# \) ^" C+ ]' S0 m$ d7 `; l( t& Q
软件功能
7 a( J/ I8 z# m  快速声音处理5 L- s, r# j6 _5 [
2 B' N6 b( O0 u3 o+ n  t
  该程序可以帮助您创建任何MIDI声音文件的音乐表,而不管所播放的乐器是什么。应用程序处理输入声音文件并创建可编辑的音乐评分表。
4 V, e) @. |5 }+ K5 i$ E
- S5 d; t/ q8 S* ], l( G7 a* n) E  计分表可以随时以任何方式修改。您可以添加注释或更改任何现有注释的八度。此外,您还可以批量分析midi文件以及由此产生的音乐表。
0 |' F2 |( J' _! ]8 n
3 W6 q, t8 J) B/ ]5 |5 @4 T  Scorecloud允许你在每张纸上添加歌词,每个单词或音节对应一个音符。这在学习如何拼写和发声歌曲时很有用,因为很难从不同来源阅读歌词和音符。! b8 t; H6 R  H- b4 V
4 F" c' e4 B) T# ?+ s  可靠的录音机
. J) M, ]' ^0 L2 O+ R; g7 v% G9 ^/ }
: G& x+ z4 L- k* q  该应用程序允许您录制自己的声音,并为每个声音创建音乐表,在您想提高作曲家的技能或需要找出适合您的歌曲的乐器时,这非常有用。
2 D' J' S' I8 b0 `! l1 B$ K, a  A0 {9 o, X$ w& t+ p
  此外,你可以让程序分析你的作文,看看哪些音符太高或太低,并且不匹配整体歌曲。
9 a" ~9 Q8 t! k
% l( u+ S0 O8 ~, X% C  强大的声音分析应用程序7 q& Z1 ~/ F( H1 b1 ]1 }$ A
0 l* f. n/ h% O7 d$ d  Scorecloud通过处理和提取每个文件的音乐表来帮助用户改进歌曲。无论您是熟练的音乐音乐家还是有抱负的作曲家,该应用程序都是任何类型用户的理想选择。
9 U9 F$ w) n, N: Z" ]4 k; ~3 B 114016_98593695.png 5 A; m$ l1 l7 N( P
软件特色6 O) y) F$ e+ J1 P2 S
  工具栏
& M. N. F% v: l  G1 _2 u+ I; J8 G' Z
! D6 `8 M( j0 H$ W! N6 a
  1、play1 e. X+ h' A9 U8 g: w
( t1 j) V/ Z0 ?$ A/ w  从乐谱的开头或乐谱中的选定位置开始播放。在乐谱中的音符之间单击以选择节拍作为播放的起点。* m) Z% l4 B: {
8 U' K5 M) m, e- F  2、配音
+ t3 y; D5 V. x: f4 \/ X% o$ L% z7 p1 _8 K: e. V" T, `3 e
  mac:?Dwin:Ctrl + D.
, U/ K; p% U  ~4 o. N7 a4 ~# L) a+ }! e; e% p$ N( C) _5 T
  使用Midi乐器或屏幕钢琴(?K)录制一个或多个新音色。在两个小节数统计后,在乐谱中播放音乐。使用空格键完成叠录录音,新的音色将添加到新的声部。
' i/ r; L. R* I5 x, T
* g- O& L  P1 F0 v  3、更换* B! D% a9 r2 y. o8 w3 c0 N
/ X7 H8 g% @# s9 d% _" L
  mac:??win:Ctrl + Return0 S4 ^: M5 u# B5 {- V
3 b3 R5 f, V: z- M4 P4 {. ~) X0 _" \( g
  替换乐谱中的选定区域。选择要用音色/混音器工具替换的音色。在“混音器”选项卡中,可以使用R按钮启用每个音色进行录音。
  P) W$ o3 r& Q7 L7 o# T# f9 u! ]
  4、点击
* Y5 U( ?5 b" ]/ I8 H9 f6 i+ G" d0 S/ b8 `
  使用单击可通过播放听到脉冲。使用“重叠”工具录制新的声音或替换乐谱中的选定区域时,通常可以很好地听到咔嗒声。
8 [* a4 w* a& v6 ]" s2 z2 G5 g2 A) y- M! X4 s+ r; Z  ^7 [/ c
  5、拾起% I( X$ m0 V6 q* b3 ~7 c3 {
9 r9 ~7 t1 v$ p4 u) l' q  mac:??Pwin:Ctrl + Alt + P.% w2 @- S+ u" E- h5 a. I) b& M. m
! O  {& Y" M9 h# L) l
  编辑ScoreCloud对拾音器的解释,并在条形线保持原位的同时向左或向右移动所有后续音符。您也可以drag拖动小节线。此工具允许您选择是否要隐藏初始休止符。
. O1 Q  \! u2 ^1 u6 o( L8 X( ^7 d
# G7 I7 Q! E3 e) N5 `! @/ O  6、时间/节奏0 K, p" g" h! M9 w
" C9 N3 v& M( I; _  mac:??Twin:Ctrl + Alt + T.
/ A$ Z7 [: \$ d# D- C; c* p; [+ V0 y. _8 B& j5 x( T! L, H1 L
  此工具允许您:
5 j' d6 n) _: @% X
. h  L% }; q4 x  编辑时间签名中的节拍数,例如从3/4到4/43 Y) J+ w2 i: E2 q/ f# S3 `2 U1 G
8 i5 r* A9 w, B* i# l, m2 h/ d" u) Y  编辑光束,即编辑每个脉冲组应该有多大,例如从2/4到2/24 W1 H: }) J5 t* S0 ]) j. B4 _
0 ]" b) G4 P1 F- i& u' c
  编辑音符值,将乐谱中的所有非值值减半或加倍
, j& L& g3 A) V* q+ x* d! j5 @5 P' t* p; D- [; d
  在摆动表示法和标记三胞胎之间切换$ u/ K  w4 k3 W8 n  g# k6 O* v
$ @) h% K; l8 q$ Z% d! T4 \5 d5 i
  显示三倍时间或双倍时间,即将分数从3/8转换为2/4,反之亦然
& O6 C) t/ D/ M. I* G) @
9 [% L; ^6 Y& R- h  7、颠倒0 [* s4 |* B6 {" d: p: [7 r& E
5 n; l% v- P1 N" y) F: `: g  mac:??Kwin:Ctrl + Alt + K.6 S7 u$ F& w7 p: l
) d' y, s" V" ]0 O' V5 Q
  使用此工具,您可以:. V8 g4 T& ?! [" z
& I$ C7 p4 [' |) Y3 g# t- J9 v
  更改键签名而不更改标记音高3 A" C2 n- b* \* [( {6 V7 [- O) D
8 u6 h' S# f3 F  u! y5 {9 @; ]; j
  转置,即更改密钥签名并相应地移动备注% _! f0 x2 e! i& S2 F9 W) Q
; i# L, X6 q: e  W8 ], e' v  以音调方式进行转换,即在不改变键签名的情况下移动音阶中的所有音符5 e  h0 w; V6 ~0 C3 u
% s- {5 U0 E0 M& D. g
  8、正常模式8 d7 l9 c4 C$ Q. u! Q
) \* Y/ \9 ?$ E1 ?
  mac:ESC win:ESC
( l2 L" q! L$ e3 I+ o( z$ h; r
3 B4 Z/ J! v! a, y0 |  进行大多数编辑的模式。单击并拖动乐谱中的对象。使用右侧的“动作”面板进行更改,或右键单击要编辑和插入对象的对象。# R: i8 y- G" y
/ l1 V- t0 x5 U$ U6 V, F% W# V  9、手动输入模式' T8 q9 R) J5 z0 \$ i) J" Y; }
2 K4 L+ B) t6 @# o" w
  mac:??Mwin:Alt + M.
. c- B6 k7 X8 R( d  S% o/ H
$ S- W1 ]% m. @- L4 f3 D* W- Q: s  输入或编辑得分:  Q& Y7 V# K3 ]
; H6 t+ b. w/ p5 K3 A, V  将笔记从调色板拖到分数
. A) K5 B$ Y5 J+ L9 |$ W+ V
. b0 M1 F2 C/ H# \% e  键入笔记在计算机键盘上的笔记
  D1 e# Q; `1 Q# E
) {9 M7 N( E* m% U4 d  选择节拍并在midi键盘或屏幕钢琴上一次播放一首音乐& c  u) k( a1 q5 {. g( e& n+ ]
5 Z( V; j& I0 g
  10、音色/混音器模式7 S+ m! ~2 R" s" p* |" [  E
" q- r( l( Y3 @7 j
  mac:??Vwin:Alt + V.
$ V, o5 c- E, [# a* h; K4 u1 a3 c9 E  H7 g
  11、音色标签
1 ~* w9 l1 i" f0 ?. a( m) ]/ G5 |1 S2 T+ T. z
  此工具允许您编辑ScoreCloud的语音分离:0 H" B2 Q+ N' Q! p, `8 t) Q. \
/ D' V: N' J1 r" J' L* Q/ Q
  显示/隐藏声音' J6 a& O; S5 b5 @# p) |% O
& l7 o* i7 B& i- w1 j! V" ]& {  融合声音& J6 o1 E  k0 w8 j6 U. Z
  p4 ~; w% E$ o( ~* M* p! D  编辑员工中的语音位置
; j# |( ~6 g7 ^# c* W3 _0 |1 E+ @& x: ~2 G7 C; y6 r5 }
  12、搅拌机标签
- J# c; T& u! f1 ?3 H. c7 v& s. H! t# y4 S. [! a! I# P6 N( S. ?
  此工具允许您编辑
. z$ i) Q/ z& a! {& o6 T) c' h
; e2 I1 r" G* v. j& g. t  更改每个声音的MIDI声音和播放音量
" I" f  q8 h# H! m
# L9 G4 i* {* E4 G) V( `/ u1 M6 h9 v. ~  改变伴奏风格和音量
; Y: n, y- j0 w! a
$ s  @9 Q7 p" t+ }  13、歌词模式+ [% K* R* N- F( c
0 y3 F: x! f7 R/ |2 X, W/ I$ ]  mac:L win:L
$ G1 u# m0 |0 U8 O) h* K/ ]1 m
9 _- N* O4 j8 |& v7 I$ T  使用计算机键盘在乐谱的灰色框中键入歌词。9 I# y. x6 h! E6 x
3 c+ v7 R& A3 v9 |
  14、和弦模式
* S7 q+ `0 D7 H& P: e
  s. E) e/ U( N$ X  mac:C win:C
; }1 \1 m7 K. N% V' h4 i2 U( W8 b' Q4 p  A/ ^
  使用计算机键盘将和弦键入乐谱中的灰色框。
9 G8 h9 q  I4 _* ~; [+ \3 T
; G- G2 B: h* Z5 i安装方法
8 B  h% L" m1 P# [) [1 x  1、打开ScoreCloud-Win-432.exe直接启动,点击install3 \6 R' Q" _, E& }9 q8 M
$ G7 k  S* I7 s! K: E$ ^; e
/ u6 m1 s$ d( |  2、软件的安装地址是C:Program Files (x86)ScoreCloud Studio
4 f3 E; i8 o2 R2 k2 e- }5 B1 J. y, z- U
$ C; R! x+ W8 E6 A) r& ~1 |8 u  3、提示安装进度界面,等待软件安装完毕# m3 g) f! t( a0 ]* p4 J; g
9 d/ z  \4 k7 W. C) U2 z
$ R" g5 S& d8 l  k1 S  4、ScoreCloud已经安装到你的电脑,点击close
% U7 z% B! A; U. \$ [# W7 X0 e
1 m4 H# }. H5 }3 b8 v) v $ h# x4 @6 ?, h1 A2 k
使用说明, W' O, y6 ]5 u) T. d
  1、打开ScoreCloud软件提示登录,在软件界面输入自己的账号就可以使用软件5 D& j" V0 P: G4 |
% q$ g; O/ m* v( V
  m3 }" L& I# g* d0 a  2、如图所示,您也可以点Register for free立即注册账号,输入邮箱地址注册4 z/ }- V" q* _& a* q' L  W: b
0 g0 D2 v- A$ H# n( Z2 H 5 |# ], d1 r/ C- r7 _5 _+ y  A
  3、Register for free主界面如图所示,这里是软件的设计界面,很明显小编不会使用这款软件,所以就不多介绍了
9 t. t! w3 X' M! R4 J% ?% @6 n' f0 _, s7 J0 ?) f' R( K" C0 s
$ Q9 Q* b# v, N6 j1 }+ ?, @2 r* u. C  4、可以查看官方提供的视频教程了解作曲方案,也可以查看常见问题
. s: o* ]1 ?: w& Z8 O, O) s+ z$ L1 U% B) s
9 c9 E9 }: y) a. m- @  5、新文件、打开、打开最近、导入MIDI文件、导入MusicXML文件、导入音频文件; c8 P( C4 k. w  P
, f1 v4 [# D: B; N( Y" n/ d
/ m9 L" X0 j5 [* J8 Z2 i# x, r. S4 x
  6、这里是是复制粘贴功能,也可以点击设置功能7 s: X& [; e% d2 d! h6 e" V
* Z6 g) I4 \' w3 t * o0 G* x; c8 \% j
  7、设置界面如图所示,ScoreCloud提供English,如果不会英文这款软件可能不适合您1 X6 x7 {% \8 R- N. P
8 G- ^+ d7 ]" _8 S( s; ~: N; o
4 c  g# v/ `: o6 ~; t  8、音频配置功能:音频输入、音频输出、MIDI输入、MDI播放、MDI Echo、状态
. S+ _& y7 q3 ]2 ^) S+ Y" T- ?1 j/ T" x  T5 ^
- `1 `& W5 c/ O2 t* I; f* w: D
  9、在手动输入模式下播放音符、Beatwise录制前进的步骤、从选择中播放、合成卷、音量, x+ j/ c2 g  W  T( s# A
/ E; N/ J0 P0 V, b% ^' p , j9 w  G+ T8 z: V/ B9 R+ P) K$ i
  10、分析功能:导入音频的录制模式:每次询问,乐器质量(和弦音频分析):正常(更快)3 E: H; }: T0 r0 C4 n2 b- y. v
( t( o/ l1 q2 l/ K . ?2 O6 C: \9 S% `
  11、设置将用于新录制。右键单击现有录音以重新运行音频分析。自动装饰减少,分析后运行,MIDI导入后运行
  R6 z& z* _5 ?, z
- O! J; R- q& e/ E% z & p- M* ?: y2 ^# n( b* S0 L
  12、隐藏听众、自动隐藏侦听器、录制音频、使用Click Track记录、清洁片段、清洁片段非Metrical、删除所有代码段
/ V" C% T, G7 C2 g  o" v" n/ |8 e( J  ]$ P* L3 }) _
0 t2 X6 r6 {$ k$ t9 u/ L5 B" y
  13、连接MIDI键盘
3 ^  ~/ T) @$ r" P/ ?2 M9 A7 I% _* P
  如果您有MIDI键盘,请立即连接并播放!
( H+ T: R! f6 z+ v( ~: Y0 _" _, ?8 I4 C" t8 j$ g
  ScoreCloud应该检测新的键盘,但如果它不起作用,请检查连接并尝试重新启动ScoreCloud
& Y  u7 k: ^2 m/ ?; a7 G' m- c7 l( f* Z; f
# w; y) ~. R, R1 M# b, c# |
  14、使用点击跟踪! q* Q* E6 h2 ^2 W$ L5 T9 b6 ^
) t) f' q4 ?6 P$ U% j  如果您需要,可以使用单击音轨进行MIDI录音。% h5 P! H8 I% q3 a* @
4 F  _( N3 T* ^# \, G  如果你演奏或唱一些需要伴奏的东西,你有时会获得意想不到的分数。 保持稳定的脉冲有助于,但具有复杂节奏的音乐可能需要点击跟踪。4 O: K# i& s: {* y- t/ S2 b
) s* y, M- T* v" s9 h ( l! i' [5 n0 S0 m+ O1 n
  15、录制音频8 x6 n9 `  y! A0 J
5 R5 M) z) ?9 G" B2 n  选择录音(一次一个音符单声道)或乐器录音(复音,加号功能),然后按录音按钮。5 A  a1 \0 V6 ^( k
$ f/ r, ^3 m6 ~6 r* D9 t
5 c7 z" L; I! |( V! g  16、左侧边栏+ S, u( g9 M" L5 e9 V* Y
$ k) ~* s- E: C3 J
3 z. U: [% o$ n; G# e* ?  打开歌曲
& Y$ Y0 ?4 o1 d) ^$ j% ]' x$ d2 e2 R+ T/ X1 g) N- w2 s
  歌曲目前在节目中开放。歌曲图标表示它是保存在云端还是本地保存,如果歌曲有未保存的更改,则会显示为灰色。
- h2 K7 [+ A0 P1 v4 }
: _6 y, V5 {" n; _: C2 I% C  双击一首歌曲以在新的浮动窗口中打开它。
1 `, d, v8 K1 g8 O1 b2 Z# D1 x* ^6 X7 H
  片段) Z+ R: W8 _6 O, N' [4 b' W3 @
) L" T2 [3 S( b- d. ^  使用音频或MIDI键盘在聆听者中录制的片段。
/ C4 e8 }' H' D, D8 G' O
3 T& _6 ^; P* z: O  云歌' q5 |! U: e+ d$ V4 H! ~2 ?
$ k* X  W8 L; e$ q7 Y
  所有歌曲都保存在您的云帐户中。与ScoreCloud Express中录制的歌曲同步。
0 U: O6 f8 t1 U7 w& f/ |9 q7 A( Y
& A# D+ l$ ~; o3 l7 E  V3 [" M  使用下拉菜单在歌曲集合(集合在my.scorecloud.com上管理)和搜索歌曲名称之间进行选择。
9 g+ p, f# `. ~9 r) B" `
6 s9 w, s8 c# B3 R2 |  单击用户图标以管理帐户,同步,订阅和公共配置文件。
. `: A/ F* P& o3 x8 g7 j) y6 Y. Y  @' Q5 S
  17、得分了! W& ~) f" l! c; n5 Q* A! }; D) x" j
/ c% p! X* j8 u0 {% G 0 r( X8 n! B* t0 F$ H- c
  这是你的分数。单击对象以选择它们,或拖动选择框以选择区域。单击并拖动,双击并右键单击对象进行编辑。* W0 H: ?5 o% V, F4 L( p& b
5 `: C* q% }. ~5 e! ?  18、行动小组4 l& y, Y' z! w0 Q) Q% i
3 B( I- o' o' i* R4 t
# k; L+ V" o/ N& J* `+ n: h
  右上方的动作面板显示所选分数对象的操作。例如,页边距,部件名称和播放乐器,音符意外和节拍节奏可在此处更改。单击乐谱中的对象以查看可以对该对象执行的操作。
9 c  y- W" j; m- X# D* D4 x( M4 t5 [# W" N+ @
  19、帮助面板" b6 T1 m3 h/ z1 _: ?
  x; l# a% t9 m" m, @1 F: @8 o
6 Q( [* a( e& l  右下角的“帮助面板”为您提供所选分数对象的上下文帮助。例如,此处显示如何扩展乐谱,如何手动编写音符,如何更改音符以及各种热键。单击乐谱中的对象以查看有关如何与该对象交互的提示。2 c4 s" M. K. c4 }% p
/ _7 W5 T* E) H) p  20、状态栏* E/ c; r7 O; a8 ?' z* n! G
. @2 N  @/ I/ L1 k) w
( t3 d: }( ?* O+ L  分数/和弦表1 P0 G- B6 U( O% l0 x" p
3 H0 E; j! w* A( U/ A& w* q* \
  选择查看乐谱和查看歌曲和弦符号的和弦表。
4 F" _5 ]! G. @! _, ^! t8 C* v; L, T3 Z" q' y- {* m
  分数缩放级别
7 W$ b3 l2 Z, X+ g, c* `8 H
3 Z* B' X4 v/ \: Q4 e! X. H5 J  mac:?+ Scroll-wheel win:Ctrl + Scroll-wheel
9 ?+ t2 K" L& K# i% T' ^' L6 H* P' I
  选择乐谱的缩放级别,或使其适合纸张的宽度或高度。
1 i+ T4 o# g# U8 x3 j! K" E/ X9 V# M# _: A6 I' y! V5 G; Q3 r& L) x
  页面选择
" y4 i  V1 U6 j0 P
; `/ Z& @) E- g4 j  跳转到乐谱中的特定页面。, Y2 Y) n2 ]' E4 d
9 h: \4 w1 z* G% ?3 q8 L( y  纸张尺寸, W; T8 q2 z, y$ ]
: z3 f9 B8 d+ d& C: ~3 l
  选择分数的纸张大小和方向,以及页脚中的页码和名称。
" u  q" o* p. i- C6 ^
: O# Z; ~- t- K7 d7 t ScoreCloud(听声作曲软件).txt (73 Bytes, 下载次数: 0) ScoreCloud(听声作曲软件)
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
248
发表于 2005-11-25 08:25:00 | 显示全部楼层
ScoreCloud(听声作曲软件)
3649
发表于 2005-11-29 02:43:00 | 显示全部楼层
欣赏了.
GMT+8, 2025-6-4 06:48 , Processed in 0.034591 second(s), 8 queries , Redis On.
