查看: 3007|回复: 3
[交流] Parallax应用领域及传感器解决方案
发表于 2010-7-8 00:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师可以从当今市场上的许多不同传感器中进行选择,以测量所有类型的现象。这些设备由各种不同的供应商生产。为了帮助您获得更好的“感觉”(没有双关语意),我们正在开发一系列专注于主要供应商的传感器技术,零件和解决方案的文章。本文将重点介绍Parallax,Inc。,它通过Digi-Key提供定位和专用传感器。 Parallax是一家独特的公司,除了传感器之外,Parallax已有超过25年的历史,它推出了高质量的机器人技术,BASIC Stamp微控制器(之所以这么命名,因为它的尺寸很小,就像一张邮票)微控制器开发工具,液晶显示器, AppKits,以及电子工程师,教育机构和业余爱好者使用的小型单板计算机。
然而,即使只是将我们的讨论限制在传感器解决方案中,Parallax也值得注意,它涉及特定的应用领域,机器人技术,提供接近传感器,倾斜传感器,运动传感器和加速度计。
在过去的八年中,基于其成功发布的P8X32A螺旋桨微控制器,螺旋桨汇编语言和SPIN解释器技术,该公司已经为自己赢得了一席之地作为商业传感器供应商,除了作为教育/爱好玩家之外。
视差传感器包括接近,倾斜,运动,加速度计和红外线;这些有时可以组合在便宜的套件中,既可以为教室项目和商业开发轻松订购。
值得注意的零件和套件
Parallax 4向倾斜传感器(部件号28036)是应用时的加速度计替代品不需要精确的角度反馈,例如机器人运动,报警系统,遥控器的倾斜感应和旋转显示调节。这些设备用于智能手机和数码相机,提供了一种廉价的方法来在设备旋转时调整屏幕显示。
采用小型6针DIP封装,面板友好的0.1英寸引脚间距,可轻松与任何设备进行通信微控制器并提供四个方向的位置反馈。
倾斜传感器(图1)包括一个红外LED,两个光电晶体管和一个在传感器旋转时移动的小球。根据传感器的方向,两个光电晶体管将输出高或低信号,具体取决于是否检测到光。当传感器向新位置旋转大约30°时,会触发新位置。
图1:当传感器平放并仅由g力作用时,气缸为在位置C.启动时和平躺时,传感器在关机前保持在最后位置。一旦检测到运动,传感器将正常响应。
Parallax PING)))超声波传感器(图2)是一种便宜且简单的方法,可在移动物体和静止物体之间提供距离测量。机器人技术是一个主要应用,但传感器也用于安全系统。
图2:PING)))超声波传感器用于机器人和安全应用。
传感器测量距离,使用声纳作为超声波脉冲,并且基于回波返回的时间计算到目标的距离。 PING)))传感器的输出是一个可变宽度脉冲,对应于到目标的距离。
PING)))提供2厘米到3米范围内的精确,非接触距离测量。超声波测量可在任何照明条件下工作,这在用于红外物体探测器应用时非常重要。脉冲输入/输出通信需要一个I/O引脚,突发指示LED指示灯显示正在进行的测量。无需焊接。 3针接头可以直接或通过延长线轻松连接到开发板。
应用包括安全系统,交互式动画展示,停车辅助系统和机器人导航。
Parallax声音冲击传感器(部件号29132)用于增加噪音控制和响应大声的噪音。板载麦克风使传感器能够检测分贝级变化,触发通过信号引脚发送高脉冲。任何Parallax MCU的I/O引脚都可以读取此更改。
功能包括最大3 m的检测范围,提供可调节检测范围的板载电位计,3针SIP头可供使用面包板或通孔项目,以及内置串联电阻,可与Propeller MCU以及其他3.3 V设备兼容。
应用包括噪声激活报警系统,假日动画道具和机器人控制。 》 Parallax可能因其教育套件而闻名;以下是可用类型的一些示例。第一个是红外线跟随器套件(部件号28034),提供8个红外发射器和接收器对,用于高精度线路跟踪应用。
IR频率生成是使用ICM7555芯片在板上完成的。用户仅读取每个IR接收器的状态以检测白色或黑色表面。启用引脚使红外线跟随器进入低功耗模式。
功能包括与Parallax的Boe-Bot和Stingray机器人兼容,这是一款板载3 V稳压器,易于使用,可通过螺旋桨驱动的机器人轻松调节38使用板载电位器测量43 kHz红外频率,板载LED用于即时线路检测通信,以及对环境照明条件的高抗扰度。
应用包括线路跟踪,迷宫导航,机器人竞赛,检测线条宽度和边缘检测。
SumoBot Kit(图3)由美国西雅图机器人协会会员Bill Harrison在美国推出,他组织了一些美国首次机器人相扑比赛。今天,SumoBot被认为是一个中级机器人项目,教授以下概念:
机械和电气系统之间的相互作用,以及调整硬件或调整软件以获得所需结果的能力
中级使用BASIC Stamp 2微控制器编程技巧
可变别名,一般声音编程实践,常量/变量定义,允许在几个地方而不是整个程序中进行程序定制
图3:SumoBot Kit。
为了让学生在设计,构建和编程自动机器人时对工程,机电一体化和软件开发领域感兴趣并感到兴奋, Parallax开发了Boe-Bot套件,使用Parallax Boe-Bot机器人提供一系列实践活动和项目(图4)。它的名字来自安装在轮式底盘上的教育委员会载板。
图4:Boe-Bot套件。
竞争地位
Parallax很有趣在竞争方面也是如此。当然,公司所服务的倾斜,红外,接近和其他传感器区域还有其他玩家。然而,鉴于Parallax专注于机器人,教育和爱好市场,它几乎没有直接的竞争对手。随着公司在商业市场变得更加根深蒂固,这种情况将会发生变化,并且很可能被视为某些传感器类别中已有供应商的直接竞争。然而,为了实现这一目标,市场必须区分针对传统传感器市场的Parallax产品与其设计超过25年以激励学生的产品,例如购买成本极低的机器人套件。另一方面,如果竞争的来源是业余爱好商店中的其他业余爱好包,Parallax具有优势。在大多数情况下,竞争供应商不具备Parallax提供的相同严谨的工程声誉。
6736
发表于 2010-7-8 08:33:12 | 显示全部楼层
61
 楼主| 发表于 2010-7-8 23:30:15 | 显示全部楼层
    呵呵  谢谢你的指教
650
发表于 2010-7-11 05:39:11 | 显示全部楼层
我只是用了很多种方式尝试拯救我自己
GMT+8, 2025-6-11 07:20 , Processed in 0.039721 second(s), 21 queries , Redis On.
