无线话筒干扰问题漫谈* E7 y$ d3 I: K/ I" A
% p; u- m8 }9 C* R! t+ j% E
无线话筒在新闻采访、节目演出和录制活动中得到了广泛应用。无论是室内还是户外,无线话筒以其极强的便携性、不错的音质、较好的可靠性获得了专业用户的青睐。不过,由于无线话筒是以开放空间的电磁波作为传输手段,其信号容易受到干扰。
: z% g8 m# m$ Q 无线干扰的类型主要分为:同频干扰、临频干扰、互调干扰、阻塞干扰、镜像干扰,其中,对于新闻采访威胁最大的是同频干扰和临频干扰,它们会导致音频质量明显劣化甚至直接丢失,引发事故;阻塞干扰和互调干扰也会影响到演出的安全。
+ g: @0 d, W5 |* S+ v 同频干扰是两把话筒频点相同引起的。模拟无线话筒采用调频调制,接收机只捕获最强的信号,因此只要干扰信号比正常信号强,就会将正常信号完全压制。特别是当干扰源位于摄像机后方,出镜记者在镜头前方时,接收天线离干扰源反而更近,最终录下的将是干扰信号的声音;如果干扰源与采访源距离相等,接收机将在两者之间来回切换,产生大量噪声,因此即便两把话筒内容相同,也不能同时使用。同频干扰非常危险,它会完全毁掉采访成果,因此对于重要采访,有线话筒或机头话筒必不可少,声音的监听也非常重要。出门前,切记一定要检查各无线话筒的频点,避免重叠。& ^6 l6 U6 O' ?$ R/ a# Q3 _4 M
临频干扰是话筒频点过于接近引起的。由于物理性能的限制,滤波器不可能把临频信号完全抑制掉,此时临频信号将进入接收机,抑制接收机对主信号的灵敏度。当主信号的调制度(音量)较大时,临频信号还会与主信号发生拍频,产生明显的噪声和串扰声。因此分配话筒频率需要留有余地。据经验,SONY WR系列的UHF话筒需要隔开3~4个频点后才不会互相干扰。 `) O8 r! G0 ^! v9 n |( w2 O0 _
互调干扰比较复杂。我们都知道,半导体器件或多或少的具有一定的非线性,话筒的射频功放和接收机的低噪声放大器也一样,而非线性器件具有混频特性,当无线信号f1、f2进入这两个器件之后,就会产生相应倍频(2f1,2f2)、和频(f1+f2)和差频(|f1-f2|)。由两个频率成分差拍引起的二阶产物,一般落在接收频带外,它们很容易被接收机滤波器滤除。相比之下,三阶互调对演出安全影响最大,因为为了保证可靠性,演出一般采用指向天线,接收到的信号强,容易使低噪放进入非线性区。
* n" o& \ k# i" W& F 让我们来想象一种情形:假设现场有三把话筒,频率分别为f1=(f0-△fc),f2=f0,f3=(f0+△fc),当2号话筒与3号话筒产生三阶互调时,将产生如下互调成分:
& A9 n. u, t4 w9 N (1) 2f2+f3 = 3f0 + 1△fc (带外)5 j. |, }8 u, Z1 T6 p/ P* E2 @
(2) 2f3+f2 = 3f0 + 2△fc (带外)( N5 b% {/ G+ r+ j) o
(3) 2f3-f2 = f0 + 2△fc
4 b0 t8 i7 K0 e6 }8 V% D (4) 2f2-f3 = f0 - 1△fc = f10 H' b }( U1 k' T
注意到第四项了吗?它的频率刚好是1号话筒的频率。演出时,无线话筒信号的波动范围很大,万一1号话筒在工作时信号发生衰落(例如移动使用时),且互调成分的强度够大,那么2、3号话筒的混合声就会通过1号接收机串入系统,此时2、3号话筒的拾音增益会突然增大6dB,足以引起啸叫(假设各通道推子的位置一致)。
/ Z# D+ E( ?& M4 f# t2 b 因此,为同时使用的多把话筒等间隔分配频率的作法并不妥当,这样做会产生大量的假信号,降低系统的可靠性。为避免互调干扰,合理设计无线频率非常重要,无线话筒厂商通常都会引入频率组等概念以及相关的设计软件;同时,为避免信号在发射机内互调,应尽量避免堆叠使用多把话筒;此外,开机但暂不使用的话筒,应尽量让其处于天线的主指向区之外。
7 a; p) e! x3 p! N
* D s/ m) I: f* B附图:从频谱上看,两把话筒是怎么“变成”四把话筒的
' A# v4 L0 D" A8 K漫谈无线话筒干扰问题6 F+ \3 h1 P u6 q8 C' [
* Y' r1 `* n3 r6 s& z/ j6 D
阻塞干扰:无线信号在自由空间中会随距离的增加而快速衰减,在户外演出时,可能会遇到舞台与工作区很远,而候播区与工作区很近的情况。此时,无用话筒的射频能量便会通过天线进入接收机的低噪放,把低噪放推入饱和区(特别是使用指向天线的时候),导致低噪放增益降低,甚至产生大量的交调、互调干扰,压制舞台的弱信号,使舞台话筒出现杂音甚至断信。因此在户外演出时,无用的话筒最好不要放在接收机附近,特别不能放在指向天线的正下方。$ ?3 @" _ A. F
镜像干扰:由于超外差接收机的特性,在单独使用一把话筒时,接收机可能在不止一个频点上收到这把话筒的信号,其中那个信号较弱的频点称为镜像。例如SONY WR话筒在6205频点工作时,接收机可能会在6214附近收到微弱的信号。一般来说,镜像干扰只有在话筒离接收机非常近时才会发生,在小演播室录制节目时,或者两把话筒距离接收机显著不同时,仍需适当注意。
/ ^/ O% z3 A; Y3 r7 o/ H& c' P 其实,对于各种干扰最好的解决办法是注意监听。用耳朵收货才是最可靠的。 |
