查看: 20519|回复: 1
[转载] 某宴会厅灯光音响系统设计方案(中篇)
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-30 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面为大家分享了某宴会厅灯光音响系统设计方案(上篇)的内容,其包括介绍了系统方案的简介以及系统方案的描述,接下来,继续为大家分享系统设计方案里涉及到的产品以及相关系统布置规范说明。
某宴会厅灯光音响系统设计方案(中篇)
第三章  产品的性能、规格详细说明
1、宴会演绎系统
01.宴会演绎系统控制主机DVON9090
只需要连接到设置完毕的扩音广播设备,即可进行无线广播的单频专用小型接收器
一拖二无线麦克/频率范围:500MHz~960MHz(可选)/频响:60Hz~18kHz/可安装在机柜里/ACT自动频道锁定功能/麦克上自带调整选择键
02.无线会议麦克(演讲用)DVON9600
一拖四U段无线会议麦克发射频率:UHF500-960MHz频率稳定度:0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)±0.002%发射功率:30mW电流耗损:<25mA副谐波:<主波40dB制式:调频FM调偏度:±20KHz压缩比:2:1拾音器:超心型电容式电池:AA5号电池,可连续使用5小时one9VBatteryLife:5Hours天线Anternna:外置式ExteriorAntenna频率响应FrequencyResponse:50Hz~15KHz
03.英国Allen&Heath调音台ZED-420
Allen&Heath的用于实况演出、录音和制作的小型USB接口的新系列调音台新增3个型号,分别是ZED-420(16路单声+2路双立体声)、ZED-428(24路单声+2路立体声)和ZED-436(32路+2路立体声)。
ZED420调音台最适合乐队、厅堂剧院或AV工程,它具备了所有专业产品的功能和特点,适合各种扩声系统和专业PA租凭公司,ALLEN&HEATH首席设计师MikeGriffin专业音频产品中首屈一指的设计大师,有多年音频产品的设计经验,并成功的设计了ALLEN&HEATHWZPA和GL系列调音台。Mike一直都在为设计和生产完美的音质产品而努力着,因此,ZED使用了MusiQ3或4段EQ、专利TM技术“DuoPreTM”和麦克风前置放大器,这不仅仅不会影响或失真声效,反而能给你更多的空间让你拥有真正专业和现场表演的感觉。
04.赛宾反馈抑制器FBX2420
1、技术特点:
*SMARTFilter技术应用;
*超高速的自动返馈控制;
*快捷、安静的调节设置;
*增加餘量及降低本體噪聲
*准确地识别音乐和返馈信号;
*以1Hz的分辨率设置滤波点;
*清晰透明的声音--使您的声音更加清晰和未经修改;
*提供更大的返馈前增益(典型值为提高6-9dB);
*24bit的数字解晰度;
*三种颜色的LED滤波器显示;
*每个通道设有14个滤波器;
*灵活的滤波器控制;
*自动或人工重新设置活动滤波器;
*XLR卡侬插座和1/4"线路插座的输入/输出连接;
*双通道输入/输出;
05.美国T.C效果器M-350
效果器双引擎
真正的双立体声“DUAL-ENGINE”双处理器结构,带6种不见风使舵部连线选择
DYNAMICMORPHING动态渐变及内部效果跳线交接重叠并可调节变动时间
24比特AES/EBU及24比特S/PDIF数字输入/输出
16比特数字转变工具可供不同DAT数字录音机使用
Wizard魔术面板辅助菜单可协助用户选择预置程序
其他特点:
250个预置效果
另128个用户自订程序及128个用户混合效果自订程序
4个快速键可储存混合效果敲击节拍及MIDI节拍可确保控制混响时间,延时时间等
可同时处理6个不同声音变调
备有PCMCIA卡槽,用户可储存自己喜爱的预置。
C-MARK专业功率放大器MR2650DL
8Ω:650W/频率响应:20Hz-20KHz/
信噪比:≥103dB/
输入灵敏度:0.775V/
平衡输入阻抗:>20KΩ/
非平衡输入阻抗:>10KΩ/
总谐波失真(额定功率):<0.05%@1KHz/
重量:21.8kg/
体积:90×480×470mm
C-MARK专业功率放大器MR3000
4Ω:1600W
8Ω:1000W
频率响应:20Hz-20KHz
信噪比:≥103dB
输入灵敏度:0.775V
平衡输入阻抗:>20KΩ
非平衡输入阻抗:>10KΩ
重量:29.7kg
体积:90×480×470mm
06.C-MARK专业功率放大器MR2350DL
8Ω:350W
频率响应:20Hz-20KHz
信噪比:≥103dB
输入灵敏度:0.775V
平衡输入阻抗:>20KΩ
非平衡输入阻抗:>10KΩ
重量:18.3kg
体积:90×480×470mm
07.C-MARK专业主扩声音箱FT05DL
技术参数:
单元配置:1x15″低音+75钛高音
额定功率:650W
最大功率:1300W
频率响应:48-19KHz
额定阻抗:8Ω
灵敏度:102dB(1m/w)
声压级:130dB
扩散角:H100°V60°
分率点:1.8KHz
包装体积:0.25m3
产品尺寸(H×W×Dmm):780×(481+177)×475
包装尺寸(H×W×Dmm):899×(580+424)×566
净重:37kg
毛重:45.5kg
C-MARK专业低音音箱FT07DL
技术参数:
单元配置:1x18″超重WLO18100A
额定功率:600W
最大功率:1200W
频率响应:40-600Hz
额定阻抗:8Ω
灵敏度:106dB(1w/1m)
声压级:134dB
包装体积:0.36m3
产品尺寸(H×W×Dmm):710×580×615
包装尺寸(H×W×Dmm):815×690×655
净重:50kg
毛重:61.5kg
08.C-MARK专业全频音箱FT03DL
技术参数:
单元组成:LO1075A+Hi34T
额定功率:200WRMS
最大功率:400W
频响:48HZ~20KHZ
灵敏度:99db(1m/1w)
产品尺寸(H×W×Dmm):(340+145)x350xx530
电源时序器BOMAC-208
时序通道数量8通道
可输出通道数16通道(每通道2个插座并联)
电力条件单相3线
连接器件类型美标标准插座
09.捷诺JN-Y200光束灯
灯泡:PhilipsMSDPlatinum5R(8000K色温,2000小时)功耗:230V50HZ350VA光学器件:3片透镜式镜头组,变焦0°-3.9°电子聚焦;20米处,50000LUX
2种通道模式:16个国际标准DMX512通道和20个国际标准DMX512通道水平扫描:540°(16bit精度扫描)垂直扫描:280°(16bit精度扫描)色片盘:14个插拔式色片白光,带双向旋转的彩虹效果旋转图案盘:17个插拔式的旋转图案片+白圆,带图案抖动和图案任意定位功能可插拔式色片,14种颜色+白光棱镜盘:8棱镜,可正反方向旋转,并具有棱镜定位功能频闪:双铡刀频闪频率最高可以13次每秒,并可选择随机频闪及脉冲频闪调光:0%~100%线性调光雾化:0%~100%线性雾化美观的蓝白液晶显示采用穿梭轮选择菜单,方便快捷电子整流器可选:使产品重量更轻,亮度更强,灯泡更稳定,更环保,更节能遥控开关灯泡开关电源可选:AC100~240V,50/60HZ
10.捷诺JN-P54LEDPAR灯
电压:220V/50-60Hz
功率:200W
光源:LED1W/3Wx54pcsR,G,BW
控制通道:7CH
尺寸:255x255x380mm
重量:10kg
11.捷诺JN-1200摇头灯(追光)
电压/频率:AC220-240V/50-60HZ总功率:1500W保险:15A灯泡:HMI1200W通道:18CH通道图案:一个自转图案盘,一个可滚动图案盘,两盘均采用高效霍尔复位装置。颜色:2色片盘均可半色,一个色片盘设有高速彩虹效果棱镜:3个可旋转棱镜,带有雾化效果。调光/频闪:双片式调光,每秒1-10次可变速频闪热保护:120℃过热保护温控一个调焦/放大:线性可变焦透镜两个可放大透镜。光圈:一个可调节光圈微调:水平、垂直旋转3.6°水平、垂直旋转采用光电复位装置,均设有自动纠错能水平旋转最大角度540°垂直旋转最大角度270°色温盘:两个色温镜(5600K、6500K)调速:水平、垂直由0-255可调节快慢外形外形尺寸:805X560X480mm包装尺寸:890X650X590mm净重:61KG毛重:71KG
12.捷诺JN-K003灯光控制台
DMX512数码输出,512DMX控制通道
2个光隔离独立驱动信号输出端口
13.可控制32台16通道电脑灯
1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序,每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制可同时运行4个走灯程序、48个场景,并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。
关机数据保持
DMX信号输出连接器:XLR-3F×2
可选配12V鹅颈工作灯
电源:AC100-240V50-60Hz
体积:483×400×105(mm)
第四章  音响系统控制室布置规范说明
(1)控制室内管线设计采用交流强电与信号弱电分离走线方式。
(2)所有的管线均为暗线布置,其方式为桥架及地槽。
(3)音响系统的设备采用机柜安装的方式,并考虑器材独立通风的设计。
(4)部分关键器材,采用透明隔离方式,以避免误操作的发生。
(5)所有的联结结构件、讯号电缆、扬声器电缆均采用国际或国内名牌产品,以保证信号的质量和可靠性。
(6)所有器材的联结电缆线采用分色方法,以方便使用者识别。
(7)所有器材联结电缆线在调试开通后,采用夹固方式进行整理,以整洁、可靠的方式交付使用。
(8)对接地的要求,为了防止各种干扰,灯光、音响控制室,监控中心和设备间及系统接线盒处,都要有地线。地线的接地电阻≤2.0欧。
(9)应有独立的空调系统。
好了,以上为某宴会厅灯光音响系统设计方案(中篇)的内容介绍。不知大家看完后,对于系统设计方案里所涉及到的产品以及布置规范说明有没有更深一步的了解呢?若想查阅全部内容,请继续关注我们的网站。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-30 12:09:20 | 显示全部楼层
不错支持:handshake
GMT+8, 2025-6-10 08:59 , Processed in 0.021858 second(s), 6 queries , Redis On.
