查看: 18935|回复: 1
[歌词] 购买耳机的时候需要考虑的十件事情
发表于 2010-6-23 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买一副好的耳机其实是非常必要的,它不仅是旅行的绝佳伴侣,工作的时候也可以用它倾听优美的曲调。此外,如果你是一个住在公寓里的音频爱好者,恰巧还有一个对噪音敏感的邻居,那么一副好的耳机也可以完美的解决这个问题。
        不论你是想和手机一起简单的升级耳机还是要寻找一个高性能的顶级耳机,市面上都有无数的耳机型号可供选择。在购买耳机之前,你可以参考下面的这些事项:
        1.耳塞式耳机,入耳式耳机,挂耳式耳机或头戴式耳机?
        - 耳塞体积很小,放在耳朵里面,但是不会堵塞耳道。
        - 入耳式耳机的特点是放在耳道里,隔音效果很好。
        - 入耳式耳机可以当做耳塞用,并且可以阻挡很多外部噪声,但有些人认为他们并不是很舒服。
        - 耳塞比入耳式耳机更舒适,但是隔音效果不明显。
        - 耳塞和入耳式耳机都很袖珍,非常适合旅行携带。
        - 智能手机附带的耳塞一般都很便宜,升级之后听觉体验会更好一些。
        - 高端入耳式耳机可以提供超高质量的听觉体验。
        - 专门定制的入耳式耳机,可以完全适应你的耳道,他们是最好的音频设备,但是花费相对较多。
        - 挂耳式耳机,顾名思义,直接放在你的耳朵上。
        - 挂耳式耳机舒适性和便携性较好。
        - 头戴式耳机会把耳朵整个罩起来。
        - 头戴式耳机通常是最舒适的,但是它们的尺寸一般比较大,所以是最不便携的。
        2.有线耳机还是无线耳机?
        - 在演出活动中,一般使用无线耳机。
        - 有线耳机的音效通常比无线耳机更好。
        - 现代的无线耳机通常使用蓝牙连接到音频源;通过aptX技术来获得CD级的音质。
        - 苹果新的AirPods无线耳机,使用AAC音频压缩,并具有内置麦克风。
        - 一些专为家庭设计的头戴式和挂耳式无线耳机依靠无线基座,并提供无损音质。
        - 无线耳机一般需要通过可更换的电池充电;如果电量耗尽了,就听不到声音了。
        - 有些耳机型号既有有线版本也有无线版本;而无线耳机通常比有线的更贵一些。
        -  iPhone 7只能用其专有的闪电接口。否则的话,就需要使用适配器(加密狗)。
        - 大多数有线耳机使用3.5mm或1/4″插头,某些型号有可拆卸线缆。
        - 有可拆卸线缆的耳机售后成本很昂贵,因此,使用这种可拆卸线缆的好处还有待考证。
        3.开放式还是封闭式?
        - 挂耳式耳机和头戴式耳机通常兼有开放式的设计也有封闭式的。
        - 封闭式耳机有密封的耳罩,阻挡外部噪声,防止声音泄漏。
        - 开放式耳机通常比封闭式的更舒适,但它们无法完全阻隔外部声音。
        - 开放式耳机会漏声,因此它们不是上班族的最佳选择。当然,如果你不希望其他人听到耳机里的声音,你最好也不要使用开放式耳机。
        - 通常,封闭式耳机的低音效果比开放式耳机更好。
        4.频率响应
        - 并非所有的耳机频率响应规格都是精准的。所以不要盲目信任,除非制造商在这方面信誉良好,否则频率响应有可能被夸大。
        - 使用耳塞,你能听到低音,但你不可能体验到低音炮的效果。所以那些宣传低音响应低至单位Hz的产品,是不可信的。
        - 一些耳机型号声音设计比较中性,其他人会强调低音或高音的精度不够。这其实是个人品味的问题。
        - 那些提供20至20,000 Hz全频响应的耳机价格不一定很昂贵,而且他们还能为你带来超棒的聆听体验。
        - 不一定要为低音花费更多额外的费用,其实也有很多实惠的耳机,可以提高低频。当然,更好的低音效果通常需要花费更多。
        5.驱动器类型:动圈式、静电式、平面磁驱动和平衡电枢驱动
        - 动圈式耳机依靠移动线圈驱动,灵敏度高,是最常见的类型。
        - 几乎每一种风格的耳机里都会有动圈式驱动,从入耳式耳机到头戴式耳机。
        - 静电耳机有一个很大很光滑的振膜,振膜悬挂在两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号被加载到定子时,静电场发生变化,从而驱动振膜振动。
        - 静电负载很大,不易于驱动。 通常,开放式的头戴耳机会比较倾向于这种设计。但许多人认为它们是瞬态响应最好的耳机。
        - 平面磁驱动耳机具有大而平的振膜,振膜里嵌有一个电导体,其悬挂在两个永磁体之间。音频信号被加载到振膜,并且所产生振动电磁场使振膜振动。
        - 平面磁驱动器在性能方面处于动态和静电之间,具有出色的瞬态响应。
        - 瞬态响应时,平面磁趋近静电场,它们更容易驱动。
        - 你会发现平面磁耳机不仅有开放式设计也有封闭式设计,通常,挂耳式居多。
        - 在平衡电枢耳机中,缠绕有导线线圈(电枢)的小棒悬挂在永磁体的两极之间。音频信号加载到线圈,使得电枢前后枢转,激活隔膜以相同的方式移动。
        - 平衡电枢驱动通常用于入耳式耳机,它们体积小。多用于助听器,但许多高端耳机也会使用平衡电枢驱动器。
        - 因为它们在有限的频率范围内效果最好,所以入耳式耳机通常使用多个平衡电枢驱动器。
        - 平衡电枢驱动器擅长再现精准的中音和高音,但他们的强低音效果有待加强。
        - 一些混合入耳监听器结合了擅长中频和高频的平衡电枢驱动器和擅长低音的动圈驱动器。
        6.灵敏度和阻抗
        - 如果您准备用便携式设备为耳机供电,请使用高灵敏度(> 90 dB / W / m)和低阻抗(50欧姆或更低)的设备。如果你喜欢嘈杂的音乐,并且计用手机听,请使用100 dB / W / m或更高的灵敏度。
        - 高阻抗耳机并不常见; 它们通常需要专用放大器来最大限度地利用。
        - 拜亚动力(Beyerdynamic)有高阻抗和低阻抗不同的型号。
        7.主动降噪还是被动降噪?
        - 入耳式监听器和封闭式耳机通过阻挡外部噪声提供被动降噪。
        - 开放式耳机在降噪方面基本毫无作用。
        - 主动降噪使用耳机中的麦克风捕获环境噪声和电子设备,以产生异相版本的噪声,从而消除原始噪声。这可以显著减少环境噪声,特别是恒定的声音,例如飞机发动机的嗡鸣声。
        - 不同的耳机型号主动降噪的效果差异很大。Bose以其有效的降噪技术而闻名;索尼在这方面也取得了显著成效。
        - 有源降噪耳机主要依靠电池电量,例如无线耳机;某些型号如果电源耗尽了,根本无法播放音乐。还有一些型号可以在电源耗尽的时候播放音乐,但是没有降噪功能,当你在长途飞行中时你会觉得这种耳机很赞。
        8.舒适性
        - 不同的人头的大小并不一样,耳朵的形状也不尽相同,所以对于一个人来说很舒适的耳机机另一个人戴着不一定舒服。理想情况下,在购买耳机之前你应该先试戴。
        - 如果有测评说这个耳机很舒适,这并不意味着你戴上这个耳机也会觉得很舒服。
        - 耳机在长时间佩戴的舒适性很重要,不论他的音质多么好,如果不舒适那么你也不会戴很久。
        - 一些挂耳式耳机和头戴式耳机会提供可替换的垫子。这在舒适度方面会有很大的改善。
        - 使用入耳式监听器和耳机,找到正确的尺寸和类型非常重要。有些人喜欢硅胶,也有人喜欢泡沫。
        - 由于不透气,封闭式耳机在佩戴一段时间之后可能会变热。当然如果在冬天这就是一个加分项。
        - 挂耳式耳机会给耳朵造成压力,佩戴一段时间后会让你感到有一些疲惫。因此你必须确保耳垫是优质的、柔软的。
        - 开放式的挂耳式耳机通常是最舒适的类型—— 重量不大也不容易发热。
        - 此外,还要考虑耳机的重量,最好是看看全尺寸模型。 超过16盎司久会让你很疲劳。
        9.智能手机兼容性
        - 如果您想在手机上使用耳机,您可能需要一个配备内置麦克风的耳机,以便您可以接听电话。
        - 具有可替换线缆的耳机通常配有一根较短的智能手机线缆。
        - 最好是购买具有高灵敏度和低阻抗的耳机或自供电型号。
        - 如果你不想被线束缚,可以考虑使用无线耳机。
        - 苹果iPhone 7没有标准的耳机插孔,但它带有一个适配器。
        - 一些耳机提供了一个插口,让你直接插入到iPhone 7。
        - 三星级无线耳机具有UHQA音频,提供24位分辨率,与三星手机配套使用。
        10.预算和建议
         - 市面上有大量的耳机可供选择;可以说,耳机的品类比其他任何音频产品都要多,因此我们有更多的选择空间。以下的推荐只是个人的一些小建议:
        - 这些价格低于$ 50的耳机其实还可以:Monoprice 8323(亚马逊上仅售30美元),作为一个初级的挂耳式耳机还不错,听起来还可以,并且有可更换的耳垫。当然,这个价格,谁会在乎它完全是由塑料制成的?
        - Koss PortaPro入耳式耳机(亚马逊售价29美元)是一个比较古老的型号;我高中的时候曾经买过,大概是20世纪80年代。这款耳机自1984年开售,其易于驱动,提供超棒的音质并且终身保修。
        - 如果你想寻找一款经济适用的耳机,松下的Ergofit(亚马逊上仅售10美元)是一个不错的选择,这款耳机非常畅销,并且获得了不错的评论。
        - 索尼MDRZX110NC(亚马逊售价为32美元)提供主动降噪,价格非常实惠。
        - 价格在50-100美元之间,你会发现大量有吸引力,高质量的耳机。 森海塞尔 HD 518(亚马逊售价80美元)虽然不是新款,但是对于一个全尺寸的挂耳式耳机来说,它的价格是非常公道的。
        - 歌德SR60e(亚马逊售价80美元)是一款比较经典的耳机,音质很棒,是一款开放式头戴耳机,价格也不算贵。但也有一些人认为歌德舒适性不够好,还有一些人对其复古的外观不够满意。
        - 另一个强烈推荐的是铁三角ATH-M50x(亚马逊上售价138美元),这款耳机在亚马逊上是畅销款,并且评论不错。
        - 1More(万魔)三单元入耳式耳机(亚马逊售价99美元)是一款很别致的耳机,双平衡电枢驱动程序和动态驱动混合设计,实现全音域,此外,他们还提供各种各样的提示,这也是一个加分项。
        - 售价在100-300美元之间,这些耳机是很流行的:从Beats到Bose,到B&W到Sony再到Sennheiser,你可以找到一些兼具舒适和高性能的豪华版耳机。
        - Bose QuietComfort 25(亚马逊售价300美元)封闭式头戴式耳机是值得称赞的——不仅非常舒适,降噪效果也非常好。
        - B&W’s P5 S2(有线220美元,无线300美元),不仅外观设计华美,还兼具了舒适性和高保真,是一款难得的贴耳式耳机。
        - 索尼MDR1A(亚马逊售价187美元)头戴式耳机,在舒适性,良好的外观和音质之间取得了很好的平衡。
        - Klipsch XR8i(亚马逊售价180美元)采用双向混合设计,具有动态驱动器和平衡电枢驱动器,可提供低音炮一般的低音效果。
        - 价格300-1000美元之间,会出现一些很有趣的耳机。在这个价格区间,会有许多平面磁驱动耳机在兜售其优越的瞬态响应,从而与动态驱动竞争。在这个价格区间,你也会发现很多入耳式耳机提供三个或更多平衡电枢驱动器。此外,在这个价格区间,你会看到豪华旅行耳机,提供无线操作以及复杂的降噪电路。
        - Oppo PM-3(亚马逊售价400美元)是一款封闭式头戴平面磁驱动耳机,灵敏度非常高,可以与便携式设备配合使用,外观和音质都不错。
        - B&W P9(亚马逊售价900美元)封闭式头戴耳机在音频播放领域是一款深受热爱的旗舰机型。其外观华美,耳垫由意大利皮革精心制成,并且拥有绝佳的性能。此外,B&W为iPhone 7用户提供免费,可选的闪电数据线。
        - 舒尔SE846-CL(亚马逊售价970美元)入耳式耳机,它承诺从四单元动铁设计来实现“真正的低音炮”性能,而可换管嘴插件允许您定制的声音的性质。
        - 价格超过1000美元的耳机可能很奢侈,但有趣的是,人们可以随意把这笔钱用在假期、电视或一年的星巴克咖啡上。但是,一旦你花费1000美元来购买一个耳机。你所期望的绝对是顶级的性能,舒适性和耐用性。当然,现在也有许多这样的型号可供你选择。
        - 如果你碰巧有人脉以及足够的资金,你可以考虑森海塞尔的静电套装Orpheus HE1060s(售价$ 55,000)。 这相当于烧钱——一个完整的系统,包括前置放大器,放大器和耳机 ——据说,音质一定会让你惊叹不已。
        - 森海塞尔HD 800(亚马逊售价1400$)开放式头戴耳机,其作为动圈耳机享有良好的声誉,是值得购买的。
        - 在平面磁驱动耳机里,HiFiMan’s HE1000(亚马逊售价2400美元)质地轻盈、舒适性很好,而且音质超赞。
        - 如果你预算很多并且打算购买一款平面磁驱动耳机,Audeze LCD4($ 4000)声称是个人音频的顶峰。
        - 对于入耳式耳机,我无法给出具体的建议,但是如果你愿意花上四位数,去定制一个适合自己耳道的耳机,应该是不错的。
        - 根据您的需求选择适合的耳机,不考虑价格的因素,这并不是一件简单的事情。没有什么比实践经验更重要的,在购买之前你一定要先试试。高端的音频展会通常会有耳机的专区,你可以在那里试用最新的高端型号,此外,Sony,Bose,Sennheiser,Klipsch等主流大公司以及其他一些公司包括Beats都会有商店可以进行试用或体验。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-6-23 12:18:11 | 显示全部楼层
很好,欣赏。问好。
GMT+8, 2025-6-3 06:25 , Processed in 0.026916 second(s), 7 queries , Redis On.
