查看: 40727|回复: 1
[资讯] 音乐简谱符号
发表于 2005-11-22 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐简谱符号1 t8 C7 S) y5 I2 {7 x0 x
- w% P) E& k( y$ [# f: L
音符/ B+ E& \) |# x5 N  c/ Z8 ~0 _
音符用数字1至7表示。这7个数字就等于大调的自然音阶。如果是C大调,加上音名,就会是这样:1 z1 F$ D; O8 J
音阶CDEFGAB/ f6 [0 P: _9 X0 s( y8 s" s5 X
唱名doremifasollasi
- t/ ^7 L  R& N数字1234567) p3 J# e% M7 d% P! L5 L6 w2 b5 V. @) l
0 x/ l7 ^& Y! Y
八度
, m6 J6 w$ n- _- s如果是高一个八度,就会在数字上方加上一点。如果是低一个八度,就会数字下方加上一点。在中间的那一个八度就什么也不用加。如果要再高一个八度,就在上方垂直加上两点;要再低一个八度,就在下方垂直加上两点,如此类推。见下表所示:
% D" r$ T* X& W4 V( r! B大调12345671% [3 X7 A  `! d7 J% j) g+ u
小调67123456
# T: J# a6 @8 W3 k9 C: C# U6 m0 |( I
" V8 J$ _5 d5 F5 C( z9 l4 S  D2 D音长, ?. }4 l& S% V% I! k# O
通常只有数字的是四分音符。数字下加一条横线,就可令四分音符的长度减半,即成为八分音符;两条横线可令八分音符的长度减半,即成为十六分音符,余此类推;简单来说,下加横线数目与五线谱的符尾数目相对应。数字后方的横线延长音符,每加一条横线延长一个四分音符的长度。4 v) A* F; L$ p- K# B1 C8 z
正如五线谱的附点一样,数字后方加一点会将音符长度增加一半。0 Q5 \. V" |4 C0 a
" h9 w. F( ?$ B" ]: w' G休止符
. Q4 [; e1 @# }休止符用“0”来表示。比四分休止符长,就只需在每一个四分休止符再多加一个“0”,不需在后方加上横线。若整个小节均是休止状态的话,就在每个四分音符加一个“0”,就像是3拍4就写成“| 0 0 0 |”,而4拍4就写成“| 0 0 0 0 |”。2 y1 M' _. [' j( T
# b( B2 C0 l, K无音高音符2 l$ G9 A: @4 u- v
就像敲击乐的乐器那样是没有音高的,这时,简谱就需要用“X”或“x”表达。例如啦啦队拍手时,简谱上就需如此表达:% Q! D# I, u* {7 s$ @, ?2 s/ G# ]
4/4 > > 拍手:| X X X X X | X X X X 0 X X || [编辑] 小节线, O: c$ P; B  Y8 k
正如五线谱一样,小节与小节之间以纵线(称小节线)分隔,乐曲终止以一粗一细的直线表示(但是一般不分粗细);重复乐段以纵线后两点表示开始,纵线前两点表示终止。7 M  ~- d  b# q2 `/ J
2 N1 K, Y4 N" v% W0 n$ x2 G拍号" \& c6 Q1 P: u" A* c
拍号的表达方式为:“2/4”、“3/4”、“4/4”、“6/8”等等。拍号一般都是置于调号的后方。* J3 w1 Y/ B& o& \
* X: d' y; d( Q4 ~
变调与调号
: u& {8 u5 t: G+ V+ P6 R表示调号有两种方法:可以直接写“C调”,“C小调”或“Key: C”,“Key: Cm”。亦可写清楚1代表哪一个音,例如1=C,就是C大调。6=C就是C小调。2=D就是多利安调。5 M4 \9 g1 J% ^% y. U% F0 T
五线谱有升降号,简谱同样有升降号。在简谱中,若需表达升降号,就把符号加在数字1至7的前方,让该音升高或降低。若要把升降号加在调号跟和弦CDEFGAB七个字母,就须加在它们的后方。
% `' ]1 h! H. w8 h在五线谱中,C小调要把B-E-A三个音降低半音。所以表达它的和声小调时,就会把一个还原号放在B♭前面。简谱就一定得写♯5,因为5不能下降。
; P; M2 s0 v$ p6 B- N  Y4 t / u9 V$ h4 [! d5 x
延音线、圆滑线与其他音乐符号
* q$ j# o  _; E. S0 g4 G5 U' ~5 F简谱延音线(Tie)跟圆滑线(slur)都是跟五线谱相同,一定得置在数字上方。表达跳音(staccato)时需要特别小
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-11-28 05:19:00 | 显示全部楼层
真是精彩不断啊!!!
  H0 p4 d, \5 b$ G; }0 J7 j+ \支持!
GMT+8, 2025-6-6 13:31 , Processed in 0.028942 second(s), 5 queries , Redis On.
