查看: 50822|回复: 13
[midi] 如何将MIDI文件转换为MP3
发表于 2005-11-21 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将WAV和MP3转为MIDI全攻略 Widi变MIDI
Widi是一款可以将WAV和MP3等音频格式快速转换成为MIDI文件的工具,在输入波表文件时无需利用第三方软件即可改变声道、采样率,以及文件格式,同时可以进行多文档编辑并支持GS格式。
1、打开文件
启动Widi 2.7,在其主界面窗口中执行“文件→打开”命令,在弹出的“打开”对话框中选择需要转换的音频格式文件,返回主界面窗口即可打开音频格式文件的波表频谱窗口
2、参数调整
执行主菜单“选项/识别率设置”命令,打开参数配置对话框,在这里主要包括三个选项卡,选择“MIDI选项”选项卡,在“GM 音色(乐器)”右侧下拉列表中设置主乐器,比如“音响大钢琴”,然后“调/性”中用来选择设置音调,在“拍子”中设置好节拍,完成后单击“确定”按钮。
3、开始转换
在波表频谱中单击鼠标左键定义转换的左边界,单击鼠标右键定义转换的右边界,然后执行菜单“处理→开始”命令,即可将选定范围内的音频转换为MIDI格式。完成转换后,将自动弹出一个播放条,这时即可单击“播放”按钮欣赏转换后的效果了。
★提示:轻松录音
Widi还提供了一个非常有趣的功能,就是可以实时录制波形文件。执行菜单“文件→录制波形文件”命令,弹出“波形录音机”对话框,单击“准备”按钮后,准备好话筒等音源输入设备,以及设定好采样率后,单击红色的“开始录制”按钮,即可开始实时录音了,录制结束,单击“停止录制”按钮完成,并单击“完成” 按钮返回主界面窗口,此时将自动在主窗口中打开刚才录制的WAV格式波形。
Music Composer变MIDI
AKoff Music Composer是一款小巧的音乐转换处理软件,可以实现将WAV格式文件转换为MIDI格式,而且还可以轻松获取来至麦克风、线形输入或音频 CD 等各种音源的音频数据信息。
1、选择WAV文件
启动AKoff Music Composer,进入其主界面窗口,单击主界面工具按钮“Open WAVE file”按钮,并在“打开”对话框中选择需要转换的WAV格式文件。
2、设置参数与格式转换
单击“Convert WAVE file to MIDI track”按钮,弹出格式转换参数设置对话框,在“Recognition”中选择声音格式类型,然后单击“Start”按钮开始进行文件格式的转换
3、添加MIDI轨道
完成格式转换后,单击“MIDI results”栏中的Play按钮,即可试听转换后的MIDI音乐,完成后单击“Add Track”按钮,返回到主界面窗口,即可将转换后的MIDI文件添加到MIDI轨道中,最后单击“Save Midi File As”命令按钮,将转换后的文件保存即可。
★提示:录制音频文件
执行主界面菜单“Wave→Recognize Midi Track from Adudio Input”命令,弹出实时音频录制对话框,在“Recognition Settings”中选择用于录音的声音类型,然后单击“Start”按钮,即可开始录制了。录制结束后,单击“停止”按钮,并单击“Add Track”按钮将录制好的音频文件添加到主界面窗口MIDI轨道中了
7582
发表于 2005-11-21 21:37:00 | 显示全部楼层
电脑中的MIDI是用声卡硬件合成的音乐,其音色取决于声卡及播放系统,由于是数字合成的音乐,听起来自然和真实乐器相比显的生硬,就像模拟手机与现在的数字手机、用电子琴模拟钢琴效果一样。用MIDI制作的音乐质量还取决于制作手段、音轨数量(通俗地说就是演奏的乐器数量)。MIDI文件采用标记,播放时根据标记调用音色库,并通过声卡的数模转换变为模拟声音为人们所欣赏。它的优点是文件小,音色纯正,几乎不占系统资源,适于播放纯乐器演奏音乐作品、网上传播,通常作背景音乐用。缺点是不能播放语音和自然界中场常常听到声音信号,比如用他无法制作人演唱的歌曲。
    对于WAV、MP3等音乐,他们是通过把人们实际听到的模拟的声音信号通过录制设备并转换成数字采样信号,并采用压缩技术将这些信号进行压缩,最后形成一个文件,通过播放器播放出来。播放器作用是把压缩后的数字信号进行解压、处理、数模转换,最后送声卡放大等过程。他的优点是只要是声音,就能通过这个系统制作并播放出来。缺点是文件十分巨大,浪费存储空间,播放时野蛮的占用系统资源。优点是可以记录、播放任何声音。他的音质的取决于制作设备、播放器、电脑声音系统,哪一个环节不过关,你听到的都是猪哼。之所以人们喜欢MP3这类音乐文件,99%的原因是99.99999999%是音乐作品,这里所说的音乐作品,指的是歌曲。
    对于玩电脑的人来说,抛开个人喜好,都应该知道这一点,那就是,WAVE(泛指声波文件)与MIDI文件有着本质的不同。
    前面说过,MIDI文件所记录的只是一些标记,记录在不同的音轨上。在回放时,播放器将这些标记送入声卡端口,声卡根据这些标记,由集成电路及阻容元件组成的振荡电路合成音频流,送入放大电路,最后发出声音,就像音乐门铃的声音一样。他的频谱很简单,且可以控制,修改。比如,一首MIDI曲子中有小号、提琴、钢琴,完全可以通过软件增加减少乐器数量。
    对于WAVE(泛指)文件回放,播放器首先将文件读取、解压,得到音频流,直接送入声卡的送入放大电路,最后发出声音。WAVE音频流,频谱十分复杂,频带很宽,覆盖听阈。这种格式的文件的修改,只能对他进行删除一定频段的又因、快放、慢放、录制、叠加等操作,同样是一首乐曲,绝不可能把里面的比如提琴的演奏成份去掉,但是却可以增加。
    对比一下,不难看出,二者形成音频流的方式就可以肯定,WAVE格式不可能简单地转换为MIDI,如果有此转换工具,那么效果绝对不怎么样。换句话说,WAV转换成MIDI纯粹是瞎掰。
    但是MIDI转换为WAV形式就简单了,通过录制或者软件的方法就行了,非常简单。
    当然你也可以将MP3文件格式转换为midi文件格式,通过WAV做桥梁,方法是借助豪杰新出的“音乐工作室”就可以(当然还有其他软件),先MP3→WAV,再WAV→MIDI,转换后的效果你自己试试看可以接受不。
2278
发表于 2005-11-22 17:09:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
155
发表于 2006-3-2 19:33:00 | 显示全部楼层
顶了~
164
发表于 2006-3-3 03:17:00 | 显示全部楼层
真是一个好软件, 非常好用, 谢谢楼主!!
155
发表于 2006-3-9 23:38:00 | 显示全部楼层
聪明好心人 谢谢你!
160
发表于 2006-3-19 08:00:00 | 显示全部楼层
放MTV时请问如何消原唱!谢谢!
160
发表于 2006-3-19 08:01:00 | 显示全部楼层
如果用拉平衡按纽是可以!但只能听到一个声道了!还有其他方法吗?请指教!谢谢!!!
1129
发表于 2006-4-17 23:20:00 | 显示全部楼层
<P>太谢谢了!!!<BR>如果没有这个软件,我的钢琴示范曲就完不成了,谢谢楼主~!!!!</P>
155
发表于 2006-4-20 06:03:00 | 显示全部楼层
谢谢啦.效果8错.挺好用的.谢谢!谢谢!!
169
发表于 2006-5-18 18:04:00 | 显示全部楼层
不知这东西好不好用
1181
发表于 2006-12-2 20:13:00 | 显示全部楼层
谢谢老师哦<br/>真的很好用!
232
发表于 2006-12-27 20:57:00 | 显示全部楼层
感谢。太好了!!
1634
发表于 2009-4-6 11:27:43 | 显示全部楼层
我也下了,可是没装成呀,真郁闷
GMT+8, 2025-5-30 09:01 , Processed in 0.052335 second(s), 19 queries , Redis On.
