查看: 14404|回复: 1
[音频] 进口雅马哈调音台
发表于 2010-6-15 17:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口雅马哈调音台
  雅马哈XP2500专业功放
  100V 型号XP2500动态功率; 1kHz 20ms 无失真2ohms4ohms; 桥接输出功率; 1kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接输出功率; 20Hz-20kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接70V 线路100V 线路120V 型号XP2500动态功率; 1kHz 20ms 无失真2ohms4ohms; 桥接输出功率; 1kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接输出功率; 20Hz-20kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接70V 线路100V 线路230V 型号XP2500动态功率; 1kHz 20ms 无失真2ohms4ohms; 桥接输出功率; 1kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接输出功率; 20Hz-20kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接70V 线路100V 线路240V 型号XP2500动态功率; 1kHz 20ms 无失真2ohms4ohms; 桥接输出功率; 1kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接输出功率; 20Hz-20kHz4ohms8ohms8ohms; 桥接70V 线路100V 线路一般技术规格XP2500总谐波失真互调失真频率响应信噪比供电带宽串扰阻尼系数电压增益输入灵敏度输入电压I/O 接口线路输入/输出音箱输出端控制端口处理器保护电路荷载保护放大器保护供电保护功放等级散热供电要求功耗音乐声源等量待机Stand-by外观尺寸宽高深净重附件
800W x 2
1600W
390W x 2
275W x 2
780W
300W x 2
250W x 2
600W
650W x 2
1300W
390W x 2
275W x 2
780W
300W x 2
250W x 2
600W
650W x 2
1300W
390W x 2
275W x 2
780W
295W x 2
250W x 2
590W
650W x 2
1300W
390W x 2
275W x 2
780W
300W x 2
250W x 2
600W
低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms
低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率)
+0dB -1.0dB (RL=8ohms 20Hz - 20kHz)
100dB
10Hz-40kHz
低于 -70dB
超过 200
32dB/26dB / 31dB (+4dBu)
+3.2dBu (32dB) +9.2dBu (26dB) +4dB
+22dBu
2x XLR-3-31 型 2x Euroblock 接口
2x speakON 2x 5-路 接线柱
D-sub 15针
HPF (20Hz/55Hz/OFF 12dB/Oct)
POWER开关开/关静音DC-fault: 功放自动关闭。 (输出Relay自动关闭 ) Clip limiting (THD ≥ 0.5%)
散热 (将输出静音; 散热片温度 ≥ 90°C; 操作不能自动恢复) VI 限制器 (限制输出 RL ≤ 1ohm)
散热 (功放自动关闭; 变压器温度 ≥ 130℃自动恢复)
EEEngine
1x 可变速风扇
取决于购买地区; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz
320W
25W
5W
480mm; 18-7/8in
88mm; 3-7/16in (2U)
456mm; 17-15/40.64cm
14kg; 30.9lbs
使用说明书 安全罩 (带六角扳手)
186
 楼主| 发表于 2010-6-15 17:42:34 | 显示全部楼层
进口雅马哈调音台
GMT+8, 2025-6-9 19:59 , Processed in 0.027705 second(s), 6 queries , Redis On.
