查看: 36248|回复: 2
[话筒] 7款顶级录音室电容话筒
发表于 2010-6-14 08:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:Joe Albano
编译:Logic Loc
打算进行录音项目吗?这里,我们提供了7款被多数制作人、工程师追捧的录音室电容话筒。对此,你赞同吗?
每位录音师都垂涎于那些高端的录音室电容话筒——是的,那些你在工程照片和专辑封面上看到的(如果专辑封面还在的话)。但这其中的佼佼者是哪些呢?当然,话筒的选择具有主观性。对于特定的环境或歌手,话筒的标准并不一致。下面的列表会给出7款经典的电容话筒,它们最有可能符合工程师的心愿。
1.Neumann U472 R  d: c% \% x  Y
* F) p$ B# g) I4 M! [1 }/ ~
如果让工程师们选择一支经久不衰的人声话筒,那么结果很可能是Neumann U47。
这款早已停产的经典话筒给无数的唱片带去了温暖、饱满、细腻的声音,涉猎流派之多,不可尽数。它是许多人心目中的人声录音神器——原版的价格波动不大,但如今克隆版的价格却令人望尘莫及。1947年,原版U47首次发布,这是一支大振膜、双指向(心形&全指向)、拥有定制电源的电子管电容话筒。后代产品转换成了晶体管(FET)电路——也就是U47 FET——也同样受到热烈的追捧。然而,毫无疑问,原版才是王道。它使用了Neumann最早用于另一经典型号——CMV 3(“Neumann Bottle”)——的双振膜M7话筒头。
U47完美地诠释了温暖和清晰二词——这两种品质在大部分的电容话筒中都是不可共存的——它不仅让每位歌手的声音变得强劲,也同样激励着许多的乐器。它定义了温暖和细节的标准,如果没有它,任何“最好的话筒”列表都不算完整。U47也通过Telefunken发售,所以许多的复古设备也印着“Telefunken U47”的字样,但二者的品质是相同的。
2.AKG C12/ELA M 250/251
1 n4 C: I4 z3 l1 t
- F4 o/ A, z9 f7 V
C12(1953)是AKG最好的电容话筒——也是许多工程师心目中的“神器”。C12是一支大振膜、多指向的电子管电容话筒,CK12话筒头带来了平滑、明亮、细如空气的质感。如果放在U47旁边对比(像我一样幸运的话),你会听到截然不同的声音——两者都很顺滑,平衡性良好,充满细节,U47的标志性特征是温暖,而C12的细节和开放性、空气感更为人称道——正因如此,无论是在人声,还是乐器的录音上,它都极为常见——工程师们常会用两支C12(或者立体声版本的C24)录制立体声声源(如合唱或交响乐团)。
更为突出的特点是,C12拥有九种不同的指向类型,可以通过电源上的远程控制进行选择。跟U47一样,C12也通过Telefunken生产和销售,名为ELA M 250(全指向&心形指向)或251(全指向、心形指向、八字指向)。Telefunken的版本使用了同样的话筒头和电子管,但有更大的收纳箱和一些内部的差异,所以声音方面,也有些微不同。它有C12的本质特征,对话筒爱好者来说,热情丝毫不差,所以,我也将它囊括进来了。
现在,AKG又开始为那些找不到(买不起)复古设备的用户重制起C12了(基本上是忠实的)。名为C12 VR,指导价$6000。
3.Neumann M49
8 E/ I! {1 P6 Z" v
体型矮胖的Neumann M49也是工程师们熟悉的话筒。
M49是一支电子管话筒,采用了与U47相同的话筒头,重新设计了线路,成为第一支可以遥控切换多指向性的话筒(后来的AKG C12也拥有这项功能)。设计、形状和元件的不同,给了M49温暖的特质,这一点跟U47一样。但可能在整体音色上,它比U47更平滑,不太强调中频(这是U47成为一支流行人声话筒的重要因素)。M49被广泛用于人声、乐器等方面,而它更擅长——通过远程指向切换功能,成为合唱拾音任务中的便捷选择。目前,Neumann在M49的基础上做了两个新的型号——M149和TLM49。都采用了与原版(以及U47)一样的K47话筒头,但无变压器的设计,让其达到了现代化的技术指标。
4.Neumann U87/U67
6 @+ b' g# B# c  b- t: _. J
随着时间的流逝,Neumann从U47过渡到了U67,同样也是多指向的大振膜电子管电容话筒,但线条感更强(实际上,因为在U系列话筒上应用,这种外形成为了一种典型的话筒形象)。新的话筒头,K67,拥有温暖、细腻的声音,这让U67很快成为录音室中的必备物。随着行业从电子管向晶体管电路的过渡,它又发展出了晶体管的版本——U87——采用FET电路,基于变压器设计,幻象电源,升级的话筒头(K87)。这是该列表中首支还在生产的话筒(不过,是改进了一些的版本,U87Ai)。
U87毫无争议地是应用最广的高端大振膜电容话筒——它清晰、开放、细腻的声音,是许多工程师在人声、吉他、鼓上的首选——这支三种指向(全指向、心形指向、八字指向)的大振膜电容话筒几乎适合所有对象。多年来,U87经历了一些升级——名称中的“A”表示为后续版本,现在的版本——U87Ai——有更好的动态空间和灵敏度。用现代的U87Ai对比过去的U87,我的感觉是,过去的版本有更多的空气感和厚度,而新的型号更为明亮和清脆,但差异并不明显(除非你要找一对完全相同的话筒进行立体声拾音)。但无论何种版本,U87都是录音室电容话筒中的佼佼者。在理想世界中,每间录音室都应该有一支——如果预算允许你购买这支$3000以上的话筒!
5.AKG 414
3 v1 c# R5 N6 J  f! f+ ]
如果说U87是最多人认识,使用最广的录音室电容话筒,那么AKG 414应该仅次于它。它是C12的派生物——经典型号进化成电子管的C12A,采用类似的方形外观,最后演变成晶体管(FET)的414,跟U87一样,它也还在生产。
跟这里罗列的其他话筒一样,414也是大振膜、多指向(4)设计。经典的414,跟许多AKG的话筒一样,整体更干,中高频(人声)更少。对比Neumann的型号,它更加突出高频(8-10k以上)。我的听感是,它更中立,有些清脆的声音,这使得它更加全面,特别适合用在乐器上。它可以提供干净、开放的录音,从钢琴到管风琴,再到鼓、镲片和吉他放大器。$1000上下的价格,让立体声套装不再高不可攀。
但要注意——如果你打算去购买一支(或两支),可能会遇到各种不同的414型号。除了低于$1000的“平价”版本(214和314),你可能会看到414 EB,414 B-ULS(在我看来,这是“经典”的414)、414 XLS和414 XLII(在典型的414平衡上加入了一些中频强化)。因为它冷静的声音、宽广的响应、指向的灵活以及便携的体积,414(或是其变种)成为了大多数录音室想要(通常是一对)拥有的话筒。
6.Neumann KM84/KM83
  i- ]; n: C  Y1 d
目前为止,我提到的所有话筒都是大振膜、旁录式的,但在这个列表中的最后两支将会是小振膜的“笔式”话筒——典型的乐器话筒。这一类型中最被人熟知的是经典的Neumann KM84(心形)/KM83(全指向)。这支话筒将Neumann的特质带到了小振膜设计中,KM系列因此成为了许多工程师在原声吉他、镲片、鼓组吊顶、交响乐等乐器拾音时的首选话筒——需要电容话筒带来的细节。
停产后,现在能找到的同质产品是KM184/KM183——对比84的平滑高频响应,184有一点强调高频(7k-15k),这让过去的型号更加受到录音师的宠爱,即便它有一些Neumann的“特质”。
7.AKG 451
5 B$ E& E& Z) W
451是AKG的小振膜笔式话筒——也是它们对Neumann KM84/184做出的回应。最初是模块设计,用笔式放大器搭配各种不同的话筒头(不同指向)。现在的版本——451(451b)——是心形设计,跟Neumann一样,适合各种复杂的乐器拾音任务。
451的响应平滑,有一些高频的提升,拥有多数经典AKG话筒的清脆特征(它们中频部分的轻微提升,与相应的Neumann型号形成了对比)。你经常会在录音室看到许多的451,因为它能处理从近距离拾音(原声吉他、镲片)到立体声合奏等多种应用。
总结
让我们对这些顶级录音室电容话筒做一个总结。现在,你应该注意到了,那些流行的话筒大都出自Neumann和AKG。当然,这并不是说其他制造商没有经典的话筒。但在这篇文章中,我们着重列举的是最好的电容话筒,其他的顶级话筒要么是履带(Coles、RCA),要么是动圈(Sennheiser、Shure、EV)。当然,现在有很多不错的电容话筒可供选择,不一定非要选择价格最高的。这7支话筒仍然定义着某种特定的声音——这些品质也同样定义着经典和现代唱片的声音。所以,它们值得拥有这样的地位,也是无数愿望清单中的顶级首选——如果你只能选择一支,那么不要犹豫,就从这里挑选一支。
) h0 d8 @8 |# D8 p( L/ D, B- }; [
! p8 `  [  T& O. J5 f9 [" a
108
发表于 2010-6-15 14:45:42 | 显示全部楼层
不错,好东西啊 ' B* @- P1 W* k+ k( M
439
发表于 2010-6-15 15:31:11 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主发布啊 5 }& Y2 Q$ \' }- j* v( o
GMT+8, 2025-7-23 07:20 , Processed in 0.028913 second(s), 6 queries , Redis On.
