查看: 20987|回复: 0
[转载] 音箱几个功率
发表于 2005-11-17 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱几个功率
过去很长一段时间我国各扬声器制造厂家对输入扬声器的功率都采用“标准功率”的数值,在这个功率上规定了谐波失真是在馈给扬声器标准功率的恒定电压下测试的,所测得的非线性失真系数不应超过给定扬声器的规定值。因为标准功率是由失真值的大小确定的,失真值又不能超过一定的要求,所以标准功率都定得比较小,通常是低于其它类型功率的。长期接触标准功率的读者难怪会觉得国产扬声器标出的承受功率比国外扬声器低得多。
  扬声器的功率(或称扬声器最大承受的电压)是一项重要技术参数,它代表扬声器承受长期连续安全工作的功率输入能力,了解扬声器的功率处理能力,首先必须懂得扬声器驱动器是如何损坏的,驱动器的损坏模式常见的有三种:
  第一种是音圈过热损坏(音圈烧毁,过热变形,开胶散圈,匝间击穿等),
  第二种是驱动器的振膜位移量超过极限值,使扬声器的锥形振膜或其周围的弹性部件损坏,通常发生在含有很多大振幅的低频信号。
  第三种类似第二种,是由于从振膜到接线端子的引线过短或质量太差,在大幅度的振动时,引线断开。
  为了消除扬声器的不同类型功率在定义上的混乱,国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,缩写 IEC)颁发了《电声器件扬声器》标准,提出了所有到会国家一致采用的下面几种扬声器功率:最大噪声功率(额定噪声功率)、最大正弦功率、长期功率(额定长期最大功率)和短期功率等,这些功率指标均与失真无关,现分别作简要介绍:
01
  额定噪声功率(Rated Noise Power)
  其定义为:连续向扬声器输入模拟噪声信号(将粉红噪声经过带通滤波和限幅后的信号),在100小时内连续工作没有过热和机械损伤,这个功率就称为扬声器的额定噪声功率。该功率的大小与失真度无关,所以通常比前述的标称功率大1.5至3倍左右。目前国内外厂家生产的扬声器,铭牌上的标志最常见的就是这个功率。人们进行音响系统设计以及扬声器与放大器的匹配时也都采用这个功率。额定噪声功率还有其它名称,如最大噪声功率(Maximum Noise Power)、连续粉红噪声功率(Continuous Pink Noise Power)或简称为连续功率、噪声功率等,其含义是相同的。
02
  额定最大正弦功率(Maximum Sinusoidal power)
  亦称为连续正弦波功率(Continuous Sine Wave Power)或均方根(RMS)功率:
这是一种在给定频段送入单频率的连续正弦信号,连续工作一小时,在此功率下扬声器音圈振动不应产生打底声,扬声器没有过热损坏和机械损伤。由于该功率不受给定的非线性失真的限制,所以该项功率也是高于标准功率的。
03
  长期功率(Long-Term Power,亦称为额定长期最大率)
  这是一种在给定频带内专门规定的噪声信号功率。扬声器承受此功率在1分钟内不会引起永久性的机械损伤(每两分钟时间间隔试验重复10次)。这项功率比前面提到的额定噪声功率又要大许多。
文字是不是太多了,眼睛都看累了..........
04
  短期功率(Short-Term Power,称为额定短期最大功率)
  也是一种专门的噪声功率,这种噪声信号的类型与确定最大噪声功率相似,其定义为扬声器工作1秒钟,停60分钟,重复60次,在承受此功率过程中不会引起永久性的机械损伤。该项功率是所有命名功率中标值最大的。通常比标称功率大8—10倍。有些厂家称之为峰值功率(Peak Power) 。
05
  音乐功率(Music Power)又称为节目功率(Program Power)
  取决于使扬声器承受250HZ以下短期正弦信号的能力,听起来没有明显失真,也没有永久性机械损伤。这个功率值既考虑扬声器所产生的失真值,又考虑扬声器的永久性机械损伤值,是德国标准DIN所采用的。
06
  EIA RS—426标准
  美国电子工业协会(Electronic Industries Association、缩写EIA),在EIA RS—4264标准中规定,将一特别的测试噪声信号加至扬声器该噪声信号的频谱分布较为接近实际的节目信号,并且要在扬声器上持续8小时之久,还要求被测扬声器能承受比此噪声功率高四倍的瞬态峰值。显然,这对扬声器的机械结构和热性能是很严格的考验。这样测试而得出的数值可能要低于采用正弦波法所得到的数值,但按此数值与功率放大器相配合则不易毁坏扬声器系统。美国EV公司的产品就采用EIARS—426作为测试扬声器功率承受能力的标准方法,并将其能承受8小时的功率称为“长时间平均功率”,或“噪声功率”,而将视于该功率的功率称为“瞬时功率”。
07
  AES功率
  美国声频工程协会(Audio Engineering Society,缩写AES)的标准规定,是把喇叭装入箱体,用粉红噪声信号(峰值因子为6dB),接通功率放大器,然后送给音箱,放大器输出端(音箱输入端)接毫伏表,按照喇叭的标称功率,计算一下满功率的时候喇叭承受的电压值(比如8欧姆400W标称功率的喇叭,满功率时两端电压为56.57伏),开机后,逐渐加大输入信号,等毫伏表读数等于喇叭额定输入电压值的时候,保持这个状态工作2小时,然后把喇叭拿去测试各项指标和测试前差别不超过10%,那么这个喇叭的标称功率就符合AES功率标准。这个功率称为“额定输入功率(AES)”或“连续粉红噪声功率(AES)”。 目前AES功率被大多数厂商采用。
可见,不同的测试标准,扬声器的标称功率也不同。
常见音箱的功率表示方法:
连续长期或额定功率(AES)
节目或音乐功率(AES功率的2倍)
峰值或瞬时功率(AES功率的4倍)
那么问题来了……
例如以下的哪一个音箱的功率最大?
音箱甲:400瓦 8欧姆(AES)
音箱乙:500瓦 8欧姆(Program)
音箱丙:600瓦 8欧姆(Peak)
咋一看,这还用问吗?
肯定阿丙的功率是最大了
但是为了公平起见,我们必须把他们放在同一条件下比较,因为:
音箱甲:400瓦 8欧姆(AES),相当于800瓦(Program)
音箱乙:500瓦 8欧姆(Program),相当于500瓦(Program)
音箱丙:600瓦 8欧姆(Peak),相当于300瓦(Program)
现在真相大白了,音箱甲功率才是最大的。
GMT+8, 2025-5-30 02:49 , Processed in 0.023187 second(s), 6 queries , Redis On.
