查看: 18900|回复: 0
[讨论] 功放如何辨别
发表于 2005-11-17 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放如何辨别
  专业功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。一台功放的性能指标有很多,但是如何从众多指标中辨认出一台好的功放呢?下面跟着西派(ceopa)一起来探讨一下吧!
  1.音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
  2.峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
  3.额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5倍。
  4.频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。
  5.失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。功放的总失真在0。03%--0。05%之间,西派(ceopa)CE系列专业功放已经将总失真做到了<0.05%,达到行业的领先水平。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
  6.信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般功放的信噪比在60db以上,西派(ceopa)CE系列专业功放已经将信噪比做到了>98.2dB,处于整个行业的领先位置,展现出西派(ceopa)的强大实力。
结语
  一台性能指标很强的功放不一定能带来好的效果,任何一样东西只要运用得好就会发挥出其强大的实力,所以好的功放要运用得好还得根据实际情况做出相应的改变,不能墨守成规,要勇于创新,这样才能发挥其强大的实力。
GMT+8, 2025-6-11 03:00 , Processed in 0.021030 second(s), 6 queries , Redis On.
