查看: 18362|回复: 1
[midi] Cakewalk Sonar 5 官方中文手册-8
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-9 11:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今后每次的sonar软件升级,云天音乐都将发布官方中文手册。请大家给予关注!
注意:本手册中的内容全部来自本站图书《SONAR4超级使用宝典》,但是本站没有出版《SONAR5超级使用宝典》的打算,因为SONAR4手册的内容远远多于SONAR5,新版本只是增加了一些功能而以。如果您需要系统全面的学习SONAR软件,可以考虑我们的图书。
下面开始——
指南3——录制数字音频
要录制数字音频,你需要在声卡上连接一些设备,比如电吉他,前置放大器,或调音台等等。如果什么都没有,那就直接通过麦克风录制。
如果你的声卡上没有连接乐器,那么参见“附录B:把电吉他连接到电脑上”。
本节包括以下内容:
●        设置采样率
●        设置音频驱动器的精度
●        设置文件精度
●        打开一个新工程
●        设置音频轨
●        检查输入电平
●        录制数字音频
●        聆听录制结果
●        录制另外一个动机
●        输入监听
●        循环和插入录制
●        多通道录制
2.3.1 设置采样率
每一个SONAR工程有一个数字音频数据采样分辨率的参数。你应该在录制数字音频之前设置采样率。按以下操作设置采样率:
1.       选择菜单Options-Audio打开Audio Options(音频选项)对话框。
2.       点击General(常规)标签。
3.       在Default Settings for New Projects(新工程的默认设置),选择一个采样率。对于CD质量的声音使用44100 Hz。
4.       点击确定。
低的采样率会节省磁盘空间,但会导致低质量的音频。在开始任何的重点工程之前,先试一下不同的采样率,决定哪一个才是你最需要的。
2.3.2 设置音频驱动器的精度和录制精度
多数声卡的驱动器都使用16到24 bit的精度处理和计算音频数据。CD使用16 bit的精度。你可以在录制的时候使用更高的精度或者最终处理的时候转换到16bit的精度将获得更好的音质,但是请记住:24 bit的音频将会比16bit的音频多用50%以上的内存,这可能会影响电脑的存储能力和操作的速度。声卡的说明书上可能有音频驱动器精度选择的建议。
设置驱动器精度:
1.       使用菜单Options-Audio打开Audio Options(音频选项)对话框。
2.       在General(常规)标签页上找到Audio Driver Bit Depth(音频驱动器精度),并从中选择一个值。
3.       点击确定。
设置录制精度:
1.       使用Options-Global命令打开Global Options(全局选项)对话框。
2.       在Audio Data(音频数据)标签里,在File Bit Depth(文件精度)区域的Record Bit Depth(录制精度)区域选择一个选项。
3.       点击确定。
2.3.3 新建一个工程
首先新建一个工程。
1.       选择菜单File-New。
2.       在New Project File(新建工程文件)对话框里的模板列表里选择Normal(普通)模板。
3.       点击确定。
2.3.4 设置音频轨
让我们来设置音频轨:
1.       插入一条新音轨:在Track(音轨)视图最后一条音轨(或者其他地方)的下面点击右键,从菜单里选择Insert Audio Track(插入音频轨)。SONAR将会插入一条音频轨。
2.       在音轨的Output(输出)区域点击右边的箭头在菜单里选择一个音频输出。
3.       在音轨的Input(输入)区域选择一个音频输入。通常对于单声道一般选择left channel(左通道);立体声选择stereo input(立体声输入)。
由于Normal(普通)模板新建的工程中已经存在两条音频轨了,所以你以直接使用它们进行录制,而不必插入新轨。
2.3.5 检查输入电平
在开始录音之前,需要检查并调整音频输入电平。如果音频输入电平太低可能会被背景噪声淹没;而太高可能会造成声音失真或者丢失音频数据。在检查输入电平之前,先确保Record Meters(录音电平)显示在Track(音轨)视图里了。如果没有看到,则点击Show/Hide All Meters(显示/隐藏电平表)按钮 右边的箭头,在出现的菜单里选择Record Meters(录制电平表)。
可能需要向右拖拉窗口里的分割栏(就是分割音轨和事件条的垂直的线)以显示所有Track(音轨)视图工具栏里的按钮。
注意:在SONAR的Transport工具栏里有一个叫做Audio Engine(音频引擎) 的按钮。只要播放工程文件,SONAR就会自动的启用音频引擎,你可以通过状态栏监视它——只要音频引擎工作,Audio Running(音频运行)指示器就会显示在状态兰里。状态栏位于SONAR窗口的最底端。按以下操作检查音频输入电平:
1.       在新的音频轨上点击待录按钮,音轨电平表变成录音电平表。你可能需要使用位于事件条区右下角的Vertical Zoom Control(垂直缩放控制)查看音轨电平表。
2.       演奏乐器,观察电平表的变化情况。如果电平表不响应,可能需要增大乐器的音量了。同时请确保音频引擎按钮 已经被按下。
如果你没有看到音频电平表的任何动作,你可能遇到了一个音频输入问题了。请参考“附录A:疑难解答——我不能录制任何音频”。
3.       如果自始至终电平也没有达到最大值,可以适当的增大输入音量:使用Windows的调音台或者声卡上的混音器(或者如果你正在通过功率放大器或者话筒放大器录制,那么请调高功放的音量)。
4.       如果电平有时会达到最大值,请减小输入音量。
你可以使用电平表找到最大而不失真的音量。SONAR的电平表可以调整显示的类型和数据的范围。
1万
发表于 2010-6-9 13:25:58 | 显示全部楼层
支持许老师新作
GMT+8, 2025-5-29 23:04 , Processed in 0.022963 second(s), 6 queries , Redis On.
