查看: 18072|回复: 0
[音乐] 录音与监听设备的优与劣都在这里了
发表于 2005-11-17 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音与监听设备的优与劣都在这里了
  何谓失真?
  讯号的传输是一个转换的行为,而传输设备又分成输入端与输出端两种。 例如:麦克风就是输入端,负责接受讯号。耳机or喇叭就是输出端,负责把接收到的讯号传递出去。(此处不谈模拟讯号与数字讯号之间的转换)
  这就像,客人把钱交给小明,小明再把钱交给老板。而失真就是指:小明收到的钱,跟小明交给老板的钱数量不一致。输入的讯号与输出的讯号不一致。
  频谱图Frequency Spectrum
  为了了解讯号的失真,首先我们必须要了解讯号的长相,以及所谓的高低频是什么意思。
  1.任何声音都可以拆解为数个不同频率的正弦波的组合
  声音的科学内容,此处就不详述。请看http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram 。以C4=264Hz为例(使用Cubase7,HAlion内建钢琴) 。频谱图长得像这样(此为截图,绿色曲线并非固定值,而是会随声音渐弱而衰退)
  可以注意到在264、518、792、1036、1300、1564Hz等等的地方,会明显的峰值Peak。 这些是264的泛音,也就是264的2、3、4、5、6倍等等依序往上推算。左手边就是低频端,右手边就是高频端。
  2.EQ=Equalizer均衡器
  上述,我们已经约略知道声音在频谱图上是如何表现。而EQ的功用,就是针对指定频率点,该频率点周遭的范围,做音量的增强/Gain或减弱Reduce。如果希望高频听起来比较多
  我们可以增强高频
  或减弱低频
  如果想要低频比较多
  可以增强低频
  或减低高频
  以上,各位是否对频谱图有多一些了解呢?
  包括,使用Equalizer会对音色造成何种影响。
  失真的来源
  1.播放设备本身的构造
  上述使用EQ是属于人为的操作,并不算是真的失真。
  所谓的失真是指不可避免的状况,例如不同形状的木头用同样的器具去敲击,会产生出不同的音高。它的结果,是来自于被敲击物的共振现象,跟所使用的材质、形状都有关系。相同道理,即便能提供完全一样的讯号源给输出端。输出的结果依然会因输出端(如喇叭or耳机的单体)的形状、大小、材质不同而异。
  造成也许是较多的高频,或是较多的低频等不同结果。
  2.聆听方式的不同
  做个小实验,用耳机听的朋友,请用手指将耳机往耳朵里面压紧。或者用手将耳机与耳朵一起呜住。可以发现,听起来的感觉是不一样的。
  如果您的耳道式耳机的耳塞式可以拆卸的,试着拨放同一首歌,去比较有无耳塞的播放结果。会发现,有耳塞的低频会比较多,没耳塞的低频就跑掉了而高频就相对变得较突出。以上当然不是一个播放设备被预期的正常使用方式,但是相同设备拨放相同讯号,其讯号传递到人的耳朵的过程中间,还是会受环境影响。
  如果是用喇叭的朋友,甚至连房间的形状,墙壁的材质、喇叭摆放的位置,喇叭摆放的角度,都会影响聆听的结果。
  3.讯号实际的强度与人耳感受的到强度是不同的
  图的意思是,人类听到的音量跟实际讯号的音量之间的关系。
  如果把同一个讯号增强,人耳感受到的高频与低频增加量会比实际的增加量还要来得多。也就是越大声基本上会越好听。
  4.听觉麻痹
  视觉有视觉麻痹,听觉也有。所以混音师在做了一整天的混音工作后,隔天他还是要做确认。
  大家也可以试试看,比较看看同一首歌早上起来听的感觉,跟晚上听的感觉有何不同。
  我通常早上起来,会检查前一天的作品,很奇怪早上起来的第一听感觉就很好听很优质,好像昨天晚上的问题都消失了。但是,同样的东西到了晚上听就又不太一样了。
  失真如何改善!?
  基本上,每个人的耳朵构造以及听觉麻痹这是不可改变的。
  但是听觉能力(辨识细微的高低频差异)是可以训练的,而监听环境也是可以改变的(当然也要有钱,但不是今天要谈的)。我们可以改善的是选购监听设备的部分。
  这是一张麦克风的频率响应图,,各位也可以看一下http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/Phon.html,表示对于不同频率的讯号,麦克风接收后的结果。
  这表示使用这支麦克风,其接收到的声音于高频处(2~7kHz)会比原始声音还来得高5db左右。低于100Hz以下的讯号,则随着频率越低麦克风所接收到的讯号会大幅递减。
  注:频率范围20~20kHz,为人耳所能够听到的频率范围。
  固定讯号,在不同角度下,的讯号强度变化。
    表示以发声体正对着麦克风(0度)为标准的话,随着角度增加,麦克风收到的讯号的递减状况。
  所以,一个声音设备不论是接收端还是输出端。都必须要像上图一样,经过一个测量结果后,提供科学的数据。告知用户,该产品输入的讯号与输出的讯号之间有多少差异。以便使用者自行做喜好的判断。 当然,除了看数据之外,用耳朵去判断也是很重要的。
  低失真、高品管
  也就是,这个测量的过程是否足够科学,并且该公司所生产的每一支同型号的麦克风与其对应的频率响应图误差有多小。但是这个我们看不到。我也查了一下,似乎没有音响厂商有提供耳机或喇叭的Frequency response。
  所以...最后我们只能好好地善用耳朵...
  同一首歌,去测试不同耳机,比较听到的结果。
  接着,换不同的歌,进行上述的测试。
GMT+8, 2025-5-31 19:24 , Processed in 0.021338 second(s), 6 queries , Redis On.
