查看: 44743|回复: 4
[基础] 影院建设如何进行建筑声学设计?
4万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-7 07:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 随着新型多厅影院建设的普遍兴起,在影院建设中的建筑声学问题显得尤为重要。经过多方调查发现,在多家影院的建设过程中,由于业主方、负责筹建的技术人员以及设计施工人员对建筑声学不够理解与重视,以至建成的影院均留有一定建声设计缺陷的事例。
# I5 g% p$ L3 w/ x
  |) B( u' f! G7 e5 b' _5 p- s   针对目前影院星级评定中存在的问题,国家广电总局影院星级评定检测组的陈江同志曾撰文指出了很多关于影院建筑声学方面的缺陷,比如相邻观众厅隔声量低、背景噪声高、混响时间不达标等问题。我们认为,这些缺陷确实是目前影院建设中存在较多的,现就一些具体问题谈一点自己的看法。
& [% C0 ]! f& |* v  关于隔声问题1 B( q+ A% }" W- x- q$ z
  现在的新型多厅影院的建设,大多以小型多厅为主,以充分利用有限的面积与空间尽量增加影厅的数量。. t0 _& f5 ]# r, i( a! y* z' ~# A
  由于近年来影片节目数每年都在增加,而且数字电影也越来越普及,多厅影院的规模也在逐年扩大。在国内大中型城市,一般多厅影院的观众厅数量在6、7个以上比较普遍。比较常见的规模是一个300座左右的中型影厅,再根据有效面积配置多个100—200座之间的小型影厅,有条件的还可设计一个小型VIP高档观众厅,形成大小不等、层次多样、业态齐全的多厅电影院。0 N5 ^; d* O% {4 W2 M; X
  由于多数多厅影院都选址在人口稠密的商业中心区,或大型商业建筑内部,场地租赁费用相对较高,这就要求业主尽可能地充分利用租赁面积,增加影厅的数量,争取较高的投资回报与齐全的经营业态。& O9 e4 ^' f% Q- H& q% M
  基于以上情况就要求放映工艺设计人员在规划设计时,能充分利用有效场地面积以及空间,尽可能多的布置影厅数量并兼顾业态的齐全,同时还应符合相关规范要求。为实现上述目标,就不可避免地形成观众厅与观众厅之间共用一堵分隔墙或一条走道相邻的情况等。在这样紧密布置影厅的情况下,相互之间的隔声就显得尤为重要。& f0 ]% ]; L6 T3 r
  l、厅与厅之间的隔声
6 y/ `- `* A6 }' X" ~2 j! O  按照《数字立体声电影院技术标准》要求,观众厅与观众厅之间的共用分隔墙隔声量应具有不小于60dB (C)的隔声效果。而要达到以上标准规定,一般情况下还是有一定难度的,尤其是处理低频穿声。
# J  J/ N& q4 C  首先建筑物原有结构的荷载,一般是不允许分隔墙根据构件隔绝一定分贝值空气声的质量定律来砌筑的,同时,国家还限制使用有较高质量品质的黏土制品构件。此时,应考虑利用其它轻质新型材料砌筑墙体并配以一定宽度空腔的办法(有的还考虑利用一定轻质结构予以辅助隔声)。利用此种办法进行观众厅分隔时,要经过仔细分析与计算,要做到既不会使分隔墙墙体过厚(有的分隔墙全部完成后将近Im的厚度),损失了有效场地面积,又能达到相应的隔  声效果;同时还应考虑选用材料的经济性等相关因素。( k9 ?0 p  N# e
  另一种办法,是在厅与厅之间布置观众进、散场走道。这样做,每个厅只要一道新型材料轻质砌筑墙体或再配以一道轻质结构就可以了。这种方法,隔声效果固然很好,但场地占用要相对大一些。采用这一办法,要根据厅的大小与相关规范要求,尽量控制好走道的宽度,在达到规范要求的前提下,控制观众走道不会过宽而浪费面积。同时还应注意走道两侧观众厅的大小与长宽比例是否符合规范要求,以及建设方面的标准要求,不能顾此失彼。如果某一道墙体不在结构梁的位置上,还需与有关方面协商考虑,如何解决楼面的荷载问题等。所以放映工艺设计人员在进行工艺规划设计时,要注意充分考虑建筑声学方面的有关规范与要求。
0 ]0 \( M0 E$ F5 L$ S  2、观众厅与放映间以及其他布局之间的隔声; }: P/ U  K4 K% n( S+ O
  根据《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》要求,观众厅与放映机房隔墙的中频隔声量宜≥45dB。但在实际设计操作中,还应充分考虑放映窗与观察窗的隔声问题。因为光学玻璃的厚度以及窗体的密封等因素,很容易致使隔声量达不到标准。本人倾向于在满足放映光线和观察视角无遮挡的情况下,放映窗的面积越小越好。同时也要考虑放映机房的吸声降噪处理,根据具体情况合理设计分隔墙。. w; l# {( x* q9 Y( b/ V
  观众厅隔墙外部如果是繁华的商业中心(如步行街等)或是交通繁忙的马路,此时就要充分掌握商业中心或是繁忙马路最大噪声是多少?影厅位置距噪声源的相对距离是多少等具体情况。根据上述了解的情况,通过计算,确定空气声隔声方案。一般情况下,商业中心与一般马路的噪声不会超过75dB (A),观众厅的隔墙只要一道厚度大于200mm面密度大于160KG/㎡的加气混凝土砌块墙或空心砖墙基本就可以了。如有特殊情况(如汽车鸣笛频繁的街区等),为增加隔声量,还应适当该将墙体加厚,或采用容重再大一些的材料,或增加其它轻质结构辅助隔声。4 ]) I. E5 I' T
  观众厅隔墙与进场大堂或进、散场走道等之间的隔墙要求相对比较简单些。一般进厅大堂等噪声不会很大,基本按照上述外场墙体设计就可以了。如果观众厅与其他娱乐经营场所(如OK歌城、游艺设施等)距离很近,或是只隔一道墙体,此时就要采取必要的隔声措施了。
* `& \% s4 [5 D) p, `8 P/ E2 ?  楼板和屋顶的隔声设计也应充分考虑,由于一般楼板的浇注混凝土厚度只有12~15cm,所以应根据隔层对面的经营业态的不同分别对待。如是轻质网架屋顶,则应根据轻质屋顶的材料以及保温层的厚度计算应增加的观众厅隔声量的措施。还应注意处理好撞击声与固体穿声等问题。
* y  w/ H  A1 \9 L  3、隔声门与声闸: h! F5 M& H, J+ N) e4 H
  解决分隔墙隔声问题的同时,还要考虑观众厅进、散场门的隔声问题。
! `8 b! ^8 B( U  从安全防火意义上来讲,每一个观众厅都是一个防火分区,观众厅进、散场门也是该防火分区的一部分,也要求有一定的耐火性能。但从影院声学角度讲,每一个观众厅也都是一个密闭的声学分区,观众厅进、散场门也是该分区的一部分,也应对声音的传播有一定的阻断作用。个别对影院建筑声学不甚了解的设计人员,对观众厅进、散场门不提任何声学要求,认为只要满足乙级防火门的消防规范与装饰效果就可以了。殊不知忽略了进、散场门的隔声要求,分隔墙做得再好也无济于事。进、散场门除了消防分区作用以及装饰效果以外,隔声性能也应该列入采购或制作的重要内容之中。
! G; x+ n; n! A& `6 j  一般要求隔声门的隔声性能应达到35dB以上,即国标《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》中规定的Ⅲ级隔声门标准。而一般的防火门离上述标准还有很大距离。在实际应用中,不但设计人员要提出进、散场门的防火与隔声要求,在施工安装中,还要对安装质量进行必要的监督,尤其门缝的密封、构件的牢固等。, L9 d6 Y5 A& z1 O! H1 ~
  因为一樘门对声音的密封总会存在一定的缺陷,所以,一些设计单位就将声闸引入设计当中。声闸能非常有效地将进出通道的穿声现象隔断(或是减弱),有条件的场合使用得非常普遍。但是任何事物都有其正反两方面的因素存在,比如造价问题、场地空间问题等都对此有一定的限制。对于声闸,笔者认为没必要逢门就做,即便场地空间许可,还有一个造价的问题值得考虑。防火隔声门的采购价格与声闸制作成本是相对比较高的,为业主节约投资也是设计人员的责任。只要在隔声门关闭状态下,外界噪声不会对相应影厅产生超过允许的噪声值,就没必要安装声闸。/ U& h4 W, z6 f- Y% J1 g
  总之,观众厅的规划分割、分隔墙的材料与形式、隔声门与声闸的选用等等,无论采取何种方式,都要综合考虑影院整体布局和相关规范与标准要求,还要充分考虑满足影院建筑声学方面的相关需求。只有这样,才能达到完美的规划设计布局。
4802
发表于 2010-6-9 07:38:18 | 显示全部楼层
新感觉   新创意
( a" F  O- `$ b+ r6 a7 h; F不错地     支持了
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-6-9 09:34:54 | 显示全部楼层
我也来顶个!:lol
4820
发表于 2010-6-9 09:41:36 | 显示全部楼层
:victory:
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-6-13 12:52:09 | 显示全部楼层
欣赏!支持!
GMT+8, 2025-7-19 13:06 , Processed in 0.027728 second(s), 5 queries , Redis On.
