无线麦克风的相关术语介绍 ( r! B: V( k; H7 s& `0 O
1 F5 v- g! l1 k6 P, M核心提示:无线麦克风,或称无线话筒,是传输声音信号的音响器材,由发射机和接收机两大部分组成,通常称为无线麦克风系统。下面我们来简单介绍一下无线麦克风系统的相关术语..... 2 U# L6 _! z, M( N! Y1 o
skm5200_zoomimage . n X# p0 B5 y
无线麦克风,或称无线话筒,是传输声音信号的音响器材,由发射机和接收机两大部分组成,通常称为无线麦克风系统。下面我们来简单介绍一下无线麦克风系统的相关术语: 6 l( s" p/ o0 y& g8 }2 r
' h4 f7 b7 s5 j) ?8 P这是一种话筒摆放规则。在使用心型话筒和全向型话筒对一个音源进行收音时,为了能够捕捉到同量的环境音,前者的摆放位置与音源之间的距离应该是后者与音源之间距离的两倍,也只有这样才能够捕捉到更加自然的声音。
k, P# f7 E( X: ~: |
5 `/ G2 o9 N$ L3 x这是IEEE开发出来的一套用于无线局域网的规格。该套标准规定了两个或者多个无线网络系统之间连接协议,包括无线计算机和一些基点工作站等。其中几种比较独特的802.11目前已经得到了广泛的应用,最常用的标准包括802.11, 802.11a, 802.11b, and 802.11g。需要特别指出的是802.11g在降低数据传输速率之后就可以同802.11b整合应用了(着名的Wi-Fi)。
# D4 k: m1 q) Q% T/ v* R7 h( i% o0 B" M% p4 L( D+ v% S
天线。一个用于发射或接受无线电频率(或无线电波)的传导设备,可用于无线发射器和无线接收器。它有不同的形状、大小、尺寸和配置,包括全向型和其他几种不同的极头指向。 1 E9 _- \! H3 j( S6 x
- K: R( |7 A& {* j
Antenna Gain 3 I* ?! A1 v- ~/ [* M* \
- I5 ]/ ?: a' Z) q4 Z# Q; a# b! q天线增益,又叫做天线方向性。是指方向型天线与非方向型天线的信号比。该比率可用于测度一个方向型天线相对于一个标准非方向型天线的有效性,测量单位为dB,顺着天线的测量值为正,逆天线方向为负。反射和接受信号时该比率具有同样的参考价值。
. H1 Z* i6 v ?. I6 e, E! `; Y2 Q
Baxandall Tone Controls Baxandall
" r' J0 V5 L4 A8 `$ p+ P) ^4 O! @" B' p0 ~5 n
音调控制器。阳性低高音控制电路最常见的部件,最早出现于英国工程师P.J. Baxandall的文章“阴性反馈音调控制—低高音无转换的独立变调”,载于1952年十月第十期无线世界的第402页,它应该是我们今天的模拟设备中所使用的均衡器的鼻祖了。Baxandall设计思路独特,它利用电路中的阴性反馈实现了较低的和声失真,有助于对op放大器进行更为精确的操控。阴性反馈基本上是通过发送一个极性(输出信号返回放大器的反向行为)来起作用。如果该信号经过了组件的滤波处理,那么您阳性音调控制器的相关频率范围就会受到影响。 ( L9 E( c7 d" v8 c. h2 t
; p, b8 X$ B- j' B1 QBluetooth
' O2 ^) v. \4 D8 ^* A( p4 C: M9 v2 {1 e) N; K" O/ M" M' G
蓝牙。一种连接高频无线收发器的短距离无线技术,同工业、科技和医学方面的使用的频段一样它使用的频率也是2.4千兆赫之上。这种低成本的技术不仅能够应用于耳机、手机和笔记本电脑,还能够用于创建一个个人局域网,您可以将自己的电脑、打印机和音频设备通过蓝牙连接起来,这样就可以轻松的对PDA等一些设备进行远程控制了。该技术最早是由爱立信(现已被索尼收购)开发的,到1998年业界巨头因特尔、IBM、东芝和诺基亚联合成立了蓝牙技术专业研究组织,现如今已经有超过2000家企业正在利用或者开发蓝牙技术。比如,苹果电脑公司已经将蓝牙技术整合到了它的键盘、鼠标等外围设备上了。起初该技术的最大传输距离只有10米,现如今这个距离已经发展到了最大100米了。虽然蓝牙技术协议不同于Wi-Fi,但两者的频段都是2.4 GHz ISM,频宽都是83 MHz,该技术采用了高频传输技术(FHSS),在传输过程中遇到了其他信号的干涉时,它能够在频段内的79个不同的1MHz宽的频道中来回转换,从而保证了传输的速度和质量。 1 e+ @, `/ e, l9 J. ?' z' o
1 s* F" p d0 T9 t1 N" N) ^
Body Pack : W* D4 p" P7 O& h2 g9 O4 c n6 x
3 d. r# Z, F) q$ J+ V. n* G4 O. f/ T
一种在无线系统中需要演出人员随身携带的小型电子装置,其作用主要是向远程接收器发送声音信号。当然,在个人无线监听系统中,它也可以用来接收远程信号。这种装置的结构通常都非常简单,主要由一些专门用来对信号进行发射、接收或放大的电子组件和一节电池组成。现在市场上,已经有部分无线系统开始将这种装置的内部组件直接内置在话筒或可以直接插入吉他或其他乐器的小插头中,从而省却了演出人员需要随身携带的麻烦。
5 `" c% x7 i, e0 L9 N& U* r0 N
! T7 g2 f& M2 O% ^# EDipole
& B6 f% B/ ^; g: I3 j
. y7 {# |/ l* \: X藕极。在物理学上,它是指一对电荷或磁极,符号或极性相反但数量相等,彼此隔一定距离。在音频方面,藕极扬声器是指一种安装了两个方向位置完全相反的驱动器而且相位相反的扬声器,它通常会作为一个侧面或后面的卫星设备应用于家庭影院的环绕声系统中,其圆形传播模式可有效地提高环绕声的包络感。在无线电和电视方面,藕极天线是一种中间传输杆上连接两个半波长杆的天线,最常见的例子就是用于接收电视信号的“兔耳”天线。现在,许多无线监听器或辅助监听系统都在采用藕极天线。 9 G6 \; v, P0 z& E
9 B, L! l6 X+ K
Diversity Receiver j: Z. {( L! z" a( r. `" R s
8 O. L, o& f$ }# L* n! l分集接收器。在无线话筒设备中,分集接收器主要是用于改进无线信号的接收质量,它采用了两个独立的天线系统。该设备能够自动识别来自天线的信号,经过对比后迅速转换选择接收较强的信号。
" [* j: [) k( M: p
5 L$ f1 K3 x& X- f4 tDropout
. c5 m# y' O: f
( p) e6 W. E% o* M/ h信号失落。它是指一种信号被干扰的现象。在无线系统中,信号失落是指信号电平降到了有效水平之下从而导致接收器静音(如果是正通过更老的部件时可能会发出刺耳的白噪音)的一段区域。在磁带录音时,失落是指没有信号的那一部分,这在一定程度上是取决于磁带承受磁性电荷的能力。
1 `1 g w/ |5 m _
2 [3 }& `, u% n! zFrequency Agile ; B( i& p) z! m$ ]
6 L+ z3 M( m; I. ?0 f0 q' ?. B! C频率捷变。在通信业中通常用于表示设备能够在多频率下进行操控,有时也暗示设备可自动完成频率选择。在业内,这主要是指用户可根据需要任意改变无线设备的频率(有时也叫信道)。对于需要不断移动的工作来讲这具有极其重要的意义,因为他们往往需要根据电视台和特定区域可能受到的干扰而不断的调整使用不同的频率。 ( P; d! L! Q" G& K
# N' f5 y$ C+ x( E/ w
IF
* F8 }6 x, p# ]
$ c1 ]) o6 e3 ?2 I* V d" [中频。中频的简写。是指超外差接收器中混入了震荡信号的混合信号。另外,也可以指在传输或接收过程中载波频率被转换成了中等幅度的一种频率。
& K* j0 i1 T( x P; H; G0 r6 [ y% `( `2 J
Image Frequency
! H0 l6 [ F3 F/ ]2 ]/ P w9 D( S r( e0 h
镜像频率。在无线系统中,一个干扰性的载波频率可能会运用外差调谐系统生成一个同样的中频(IF)伪装为正常的载波频率,尽管在频率进入系统之前就对他们进行了滤波处理,但是有时候还是会出现错误接收,导致接收器就不得不对其进行处理,其结果就是产生一些不尽人意的表现和干扰现象(至少也是间歇性的产生)。 7 a, G* O4 `" P, C' n$ z
$ C3 ^1 k& d, s8 \5 d3 C1 I5 kKilohertz (kHz)
% Q5 K: O8 o4 k4 F# }3 {7 ?+ j; N# v9 Z& J. P
千赫。赫兹是每秒钟的频率周期数,一千赫是指每秒一千个周期的频率单位。赫兹是在无线电频率和音频信号处理过程中最常用的参数,其中音频测量通常是指音频频谱(听觉可达范围是20赫兹到2000赫兹)。赫兹可用于表现电子、音频、视觉和无线信号等模拟波形。
7 m$ N7 s- `6 q" S( u
. o( M: Y3 t3 Q7 p3 `( s) U; KLED 8 G7 r, v) _; ?' D- K
- d2 m4 H. ~! h7 v% b( j
发光二极管。发光二极管的缩写。是一种电流通过时会发光的电子元件。该元件广泛应用于各种电子设备中,包括手表、激光光盘播放器(事实上读盘的激光也是LED发出的)、键盘上、DAT机器上的仪表和阅读器等。另外,红外线LED还可用于诸如无线耳机等一些远程控制设备上。
& z; B7 B, G% Z2 S6 d
3 ?: Z& L* \! e g$ `! s% B: VLobe
# b$ K1 D4 ?& s& ]7 y: p
z3 D7 v4 P" U, l$ ^旁瓣抑制。在声学或无线传输技术中,Lode特指信号的发射以及话筒的拾音模式不是球形或全方向的。事实上Lode是方向极性的一种,它的形状类似于两个圆锥形。例如具有8个收音模式的话筒其实包含了两个Lobe。分别位于话筒的两侧。过心型指向话筒也同样包含了两个Lode,其中前部的收音效果要优于后部的收音效果。心型指向话筒一般只包含一个范围较大的Lode。一旦你将能量的发射集中于某一个特定的方向,实际这就形成了一个Lode。无线发射系统、扬声器系统都具有该特征。而大多数Lode的变化是取决于声音的波长以及电磁波的能量大小。
$ p- ?2 J$ Q( @ P" Q+ O
/ a* H' h: k6 HPhase Locked Loop % D& T$ J. |; x
5 i! m2 \! m, ~! _4 B
锁相环。锁相环(PLL)是指一个带有震荡器的电子电路中频率总是不断的向匹配输入信号频率相位(进而锁定)的方向调整的闭合。
8 r9 x4 V/ J& a- t" `1 v+ }, N# ^2 R5 m# {; G+ k1 H
Pole
1 d/ F6 ^8 U* R- @+ K' N- g4 o# q: S4 O7 q% W, x
在音频方面特指滤波器的设计和应用。模拟滤波器在设计上会根据与不断变化的频率之间的相互影响而整合一些电容器和感应器。例如,将一个电容器装在一个设有电阻的电路中就能都做成一个低通或高通滤波器,这就是所谓的RC电路(电阻和电容),单式RC电路(一个电容,一个电阻)就是一个单极滤波器,以此类推两极滤波器就是有两个RC电路等等。一个单极滤波器能够在每个八度6分贝附近复制(加上一些相位转换)一个高通或低通。比如,在一个高通滤波器中频率每降低一个八度,那么根据公式20log (V1/V2) 降低6分贝,信号电压就会降低一半,而两极滤波器相应就会降低12分贝。在一个带通滤波器中,极越多就等于Q值越高。而对于在合成器中常出现的共鸣滤波器来讲,更多的极意味着共鸣程度越高。现如今,数字电路和软件通过特定的算法就能够模拟极的功能,而且软件还能通过一个完全不同于传统滤波器的方法来降低频率的振幅大小,使得用户能够实现对复杂信号某些方面的更多控制,从而产生许多独特的音频特征。
! N+ G' Y% y7 _% y5 n3 K* Q: x1 _+ |/ N0 i2 h
Repeater ' v& Y) |' v0 U) ^; T8 n
/ G w0 T& q+ H0 s! n8 W/ l: D
中继器。一个能够放大或更新网络中传输的数据流的设备,使之可以传输至更多的远程接收器。一般情况下信号传输的距离越远质量越差,最终变到无法使用。根据用户的不同意图,中继器分为诸多种类。例如,一些无线通讯系统比如手机信号就是通过中继器站点来扩展传输覆盖面的。在光纤系统中,一个中继器一般是由一个光电池、一个放大器和一个转发数据的LED组成的。在数字系统中,信号常常会被识别然后再发射,这主要是为了避免信号在放大的时候一些噪音和失真现象也随之放大的现象。数字信号在被识别然后重新发射时其效果就和新发出的信号一样。许多同步装置都具有Jam同步的功能,因此都可以作为一个中继器来使用。
$ {- T! P5 l# B) ^8 V8 k& H: ~/ a( ?' z5 H3 C
Squelch
5 d* ^( N! U3 M. c6 f! ~: t- N' j- v, s* Y% y
噪声抑制,静噪。在诸如无线话筒和吉他等无线电接收系统中,用户可设置对低于特定电平载波的阙值,或者直接设置静音的一种功能。它能够消除一些无线电接收器调试和信号转发时产生的噪音。比较典型的是静噪控制由可能使接收器产生静音,这就对载波器在操作时的能量提出了更高的要求。如果静噪阙值设置的太高的话,那么音频就会时不时地出现静音,但是如果设置的过低的话,那么当声音因为某种原因而损失一部分质量时就有可能会出现一阵阵的噪音。现在,人们已经很少需要手动进行静噪处理了,因为现代技术已经为我们提供了许多简单有效的方法。 $ G o& f- ~; `* O4 H
: a) a6 I* O V; M. W3 ^
Stage Monitor * O8 [) x! d& N/ j" G6 d
a* S9 r5 ]' V! A$ }: L舞台监听器。一种设置在舞台表演区域内用于协助表演者演出的扬声器。舞台监听器有很多的形状风格和形式,最常见一种是楔形监听器,它一般是设置在舞台的地板上的,而且还会以各种不同的角度面向表演者。不同的乐队会有不同的要求,有些要求每个成员一个独立的监听器,有些则是要求在舞台前面设置一排监听器。另外,一种监听器叫做Side fill监听器,通常会安装在支架上,顾名思义,这种监听器就是要把声音充满整个舞台。还有一种监听器叫做耳内监听器,这是一种耳机状并且能够包住整个耳朵的监听器,许多鼓手会选择该种封闭式耳机监听器,因为他们要根据各种节奏音轨来进行演奏。
1 m" t" Z3 ^9 ]; j
% S( q/ D$ ?3 ^, d% ITNC $ A+ C: A3 }& m$ O' w, Q, p. P1 V
k5 l; u# ~2 E. N/ ?
螺纹连接器。螺纹连接器的缩写,是一种通常用于同轴电缆的连接器。基本上它就是一个BNC的线形版本,但是它的线形特征又使人们觉得它比BNC耦合的连接器的连接能力更好。通过连接器的频率越高,连接器的质量也越关键。许多无线系统都采用了TNC连接器作为天线的输入接口。 ) |7 [6 J+ |1 y8 Q
6 ? k! E3 N% Y; Q; rTransmission Loss % I" e& T: @. k* v, ?. {
- g# _: l& |0 Y3 ^: T. @. @& ^传输损耗。指的是信号在由一点传输到另一店过程中的损耗。例如,在信号穿过墙体和天花板等时就会发生损耗,而且传输距离远的话也会发生损耗,甚至导体本身的电阻、感应和电容也会造成传输损耗,所以当传输距离很远的时候我们往往需要一些特殊的设备(比如:中继器)来减少损耗保持传输信号的质量。 1 x' _ b& c" M' f* I% ]$ L% ?
, n9 L% {5 ^6 B8 c, B) }6 q6 g: zTrue Diversity . A H4 |. Z1 x+ u
+ R. i* P/ x' i自动选讯。一个无线话筒术语。是一个分集接收器的高级形式,一个自动选讯无线电接收器设计了两个独立的接收器部件,各自都有独立的天线用于接收来自无线话筒的信号,而且这两个天线还能够自动对比选择接收更强的信号,有效加强了接收器接收信号的稳定性,因为在正常情况下两个天线同时出现信号失落的现象几乎是不可能出现的。 " P# q+ Z `- |; J) y3 E
) d8 {5 O/ X' O- z( x: CUltra High Frequency 0 a* n9 o4 k2 u- N" j3 N) I# F
0 L7 t: \6 |$ o1 q# Y
超高频。同VHF一样,UHF也是由FCC(联邦通信委员会)定义的一个频段或者说是无线电频率范围,它通常是用在一些电视台和各种无线双路通信系统的。UHF的频率范围接着VHF的上限,为300 M Hz到3000 MHz。 6 J$ a! }, \, m8 P$ ]
( \3 F6 l: }6 [1 d9 p$ B9 q' E
Very High Frequency
9 y6 N4 t# s' c' t3 l
. w$ ?4 s* V; j. V* Q1 u. Y甚高频。VHF是甚高频的缩写,它是由FCC(联邦通信委员会)定义的一个频段或者说是无线电频率范围,它通常是用在一些电视台和各种无线双路通信系统的,VHF的频率范围是30 M Hz 到300 MHz。
! s& B: q$ n7 I" K9 b8 g
' I7 @, R1 u% Z) I" w4 B6 CWireless " R* c w- N5 u5 d9 N i* J" @
' R! R, T9 w, ?- \
无线系统。指的是一个实现点与点之间无线传输数据的系统。最典型例子就是采用无线电频率的系统了,信号由发射器调制之后发射到接收器,经过解调之后再转变为普通频率。但是一些情况下,“无线”好像会有一点点的误用,比如在一个无线吉他系统中并不是真正的没有一根线,事实上它有两根线,一根连接吉他与发射器,另外一根连接接收器和放大器。无论怎样,时至今日无线技术已经被广泛的应用于各个领域了,而且随着技术的不断进步必定会有更加富有创造性的应用的。 |
