查看: 34271|回复: 4
[基础] 保密会议室声学设计方案
发表于 2010-5-31 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
保密会议室声学设计方案,为了达到良好的隔声效果,保密会议室隔声墙采用双层钢板,内加阻尼板,板间填充吸音棉防止共振;保密会议室内部的吸声材料等吸声结构表面可定制饰面颜色。% B: I- w7 N3 ^* u7 T
6 q4 h" v4 [( C+ d1、为了达到良好的隔声效果,保密会议室隔声墙采用双层钢板,内加阻尼板,板间填充吸音棉防止共振;
; [& A- g, i- W9 U
8 e# ^, w, R4 j; k
" Q* |5 u' L6 }" u) V: z2、保密会议室隔声墙结构剖面如图4所示:双层钢板厚度约1-1.5mm;钢板后贴阻尼板,厚度约1-1.5mm。钢板间距为100mm,两层钢板中间填充吸音超细玻璃棉,起到吸声、防止共振的作用;* n* n% @. G( Y5 p7 o
& Z& p6 m2 x3 U% }! Q  S& ^/ o4 K; z9 N; D
3、隔声墙内侧是吸声结构,为了达到较好的控制室内声学特性,选用了3种吸声结构:穿孔吸声板其内填充吸声材料(超细玻璃棉,厚度为300mm)、微缝吸声板、管束吸声板;  c" ~4 n7 ]5 k& J/ s
7 S: G' t) M; K" \' N2 J
3 C4 [- ^! I6 g# ]
4、吸声材料表面覆盖3种吸声板(穿孔吸声板、微缝吸声板、管束吸声板),构成不同吸声结构,可以调整室内吸声特性,满足工程造价限制和声学特性控制的要求;/ t( a8 `2 _& L) K% E
& G6 L6 b1 j3 g5 _9 m7 e8 `' g9 a0 w# K6 z
5、保密会议室天花板采用束腔共振吸声结构,厚度控制在300mm;
7 j8 u% r# I8 i0 X4 @4 D( y- V* P/ F1 i; K
0 z; s4 ]; T3 {9 k/ Z! {
6、保密会议室通过工字钢下垫减振块实现整体浮筑在楼板或地板上,保密会议室地板采用钢板阻尼加减振装置,上面铺设穿孔吸声板,中间填充超细玻璃棉,最后铺一层阻燃透声地毯;& w' D3 B. E0 P3 V: U* y( E# r
% ^1 L0 I) G9 ?) y
1 h4 B3 V& G5 j# \) z2 _7、信号电缆线通道内需要包裹吸声棉,入口和出口需要加隔声板,入口隔声板贴吸声棉、密封胶条;
  n1 f) N  U! L9 c6 W% B  Q  o* H1 Y2 l
$ [9 T7 g5 A5 }3 P- A  ?; a: `7 i
8、保密会议室选用内外双层隔声门隔声,门之间贴吸声棉吸声,门缝进行迷宫或充气密封,内门内侧饰面用吸声材料作吸声处理,隔声门计权隔声量应达到50-55dBA以上;
* Y' Y+ U+ y2 f6 ]" o! P% i  a: X3 F; I. T; d6 m9 W
3 o* }) H! g) `3 m; p$ v
' S: k* C2 a+ F: g& O# n; r
9、保密会议室若开设窗户,隔声窗采用3层玻璃,中间一层玻璃斜置,并贴覆微穿孔薄膜,以降低窗内驻波,防止激光窃听;% C- ^7 l' _! c9 f
- n8 O2 H- E- ^' B
& ~% ^+ a$ @' d1 l2 W0 n. m
10、保密会议室门窗面积应符合分级保密要求,且均安装未关闭报警提示装置;% Y  S) Y' g- `! Z4 o- G$ A
3 F, f! E; s% c$ h" V: d0 V. ]5 E* A: b; o7 D
11、保密会议室选用换气扇进行强制通风换气,送风和回风管道需要加装带消声弯头的束腔共振消声器,合理布局消声器并优化消声器长度,送风和回风管道消声器消声量不小于50-55dBA;5 Y) I; u& ^. W' F7 d' K* `
  |; W& d: a5 V6 @# ~8 w1 K
4 H1 y- x8 T: N& D# B3 Z0 `0 r
12、保密会议室为房中房结构,在保密会议室与建筑房屋结构之间形成夹壁层结构,为形成声掩蔽,以实现进一步降低被窃听的可能性,在保密会议室与建筑房屋结构之间形成的夹壁层结构内放置声掩蔽装置,声掩蔽装置由播放系统、功率放大器、若干分布式扬声器构成,声源由自然声、言语、音乐、特定环境声等合成的声源样本构成,不少于8种样本随机播放;
+ r/ v  o* S9 H9 P2 C# z4 O
+ y: ~' x" |& }; O+ a9 Y! S
9 z; U9 X+ r/ {13、保密会议室扩声系统采用分散式国产扬声器,并通过传声器进行内部声级监控,当室内声级大于70dBA时报警提示;
1 s0 n+ D# v3 x9 R2 g
/ ]3 _- `6 s! C5 G0 Z; y1 a& C- O" T
9 o' \. Z3 |$ m* d4 ~14、保密会议室内部的吸声材料等吸声结构表面可定制饰面颜色。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-5-31 23:36:49 | 显示全部楼层
欣赏!支持!
3989
发表于 2010-6-1 17:27:34 | 显示全部楼层
欣赏、学习:victory::victory:
6744
发表于 2010-6-1 18:12:58 | 显示全部楼层
学习
7844
发表于 2010-6-13 12:08:10 | 显示全部楼层
再支持:victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-1 17:55 , Processed in 0.031275 second(s), 5 queries , Redis On.
