笔记本音箱没声音怎么设置 笔记本音响有杂音怎么办$ {! f# J( l5 ?9 v! J
笔记本扬声器没声音,但耳机有声音怎么办/ Y9 k4 z3 _7 ~
首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题,因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了故障,然后针对问题对症下药。以下有几种方法可以尝试。2 Z) P, v$ @& @
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常,运行杀毒软件进行杀毒。
! D" `" w" n3 O& P4 e- h) K3 P2、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的小图标,如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决。
) d, x% B& ]7 N3 b3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号。
/ T; `( p- W6 U% F8 h* L, h. m4、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可。
9 y( T! a/ p& h& \* u+ y9 I, ~5、双击小喇叭--选项--属性--把“麦克风”前面的钩打上即可调节。
' U" n' b6 z% g) G( b6、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级声频驱动程序。: o, T0 n+ z0 A. f' s8 d* p
7、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突,解决的办法是重装系统和驱动程序。9 r# v' E% X: j1 J9 T& @! M# S7 W1 P
8、关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行解决。+ t7 z" A* y/ o
9、开始—控制面板—声音和音频设备—声音,看看是不是调成无声的了,然后选windows默认。0 R, i! ?1 d- j {: T% l! C7 h
10、点击开始-运行,输入regedit,回车,这就打开了注册表,点几HKEY-CURRENT-USER,再点击其中的ControlPanel项,再击其下的Sound中的Beep将它的值由No改为Yes重启,是不是又听见久违了的开关机声音了。
& |* q7 h6 p7 x, b! V. p11、把原来的帐户删除了,创建一个新的帐户,这样开关机就有声音了,可能是用户配置文件出错造成的问题,可以先开启来宾用户guest,重起试试看下有没有开关机声音,如果有的话就可以用上面的方法了。先要创建一个管理员帐户,然后就点击这个出问题的帐户,然后按着提示就可以删除了,在删除的过程中它还会提示是否要保留原来帐户的文件,在删除的时候最好要备份收藏夹,还有开始菜单里的安装软件创建的文件夹,搞定后再把它们复制过去就可以了。
& w; c$ Z' T9 }笔记本声音有杂音& }$ B/ H, G1 M. S r- e2 v) n. ~& |
一些用户在使用笔记本电脑的时候,可能会听到笔记本有杂音的情况,这就需要仔细地查找下相关原因,找到问题所在以便更好地解决它。那么笔记本声音有杂音怎么办呢?接下来就让我们一起来了解下吧。: C+ u& P" {3 ]/ k% {' g% p
笔记本声音有杂音来源- | v9 z* T9 U
笔记本噪音主要的来源有以下四个方面:第一是笔记本的散热风扇工作时产生的,第二是机械硬盘读取数据时产生的,第三是光驱工作时产生的,第四是各种电子元器件工作时产生的。$ e/ c: B& p4 P4 ^
对于这四个因素来说,电子元器件的噪音比较微弱,我们可忽略不计;光驱噪声虽然很大,但是一般用户不经常使用。因此日常使用笔记本产生的噪音主要是风扇和机械硬盘工作时产生的。
( E/ e2 s3 K' o0 \+ Y风扇是笔记本的主要散热器件,笔记本在工作时,内部产生的热量会由风扇排出,当笔记本内部温度过高或者使用时间过长的话,风扇的使用频率就会越高,从而导致产生过多的噪音,因此降低笔记本的内部发热量可以有效降低风扇产生的噪音。, v! \& n- t# ?: J
现在大部分笔记本用户配置的硬盘都是机械硬盘,当笔记本工作时,硬盘就会进行数据的读写操作,当硬盘运行的负载过大时,产生的噪音也就越。并且硬盘转速越高就会产生越大的噪音。因此降低运行的负载,或是降低硬盘转数可以降低硬盘使用噪音。9 a* v. u. p" R
笔记本声音有杂音怎么办
, i% n5 E/ l' @% n" W1、检查音箱是否受到干扰
' _8 k9 F5 F+ m- {) C& a' W4 d. F7 W如果电脑音箱附近有手机,或者其他大功率的发射设备就有可能造成电脑有杂音的现象,比如手机来电的时候,音箱出现“嗞嗞”的声音,这个时候拿开干扰源就行了。2 p) X8 J# x5 A7 S! x/ O, T
2、检查音箱的积灰情况0 A# R% k- [. U4 K3 u8 J
检查是不是音箱使用时间久了,发声器周围是不是有很多灰尘,这也有可能引起音箱里面铁芯产生振动,发出“嗡嗡”的声音。所以建议大家可以清理一下音箱,将音箱中固定铁芯的螺丝拧紧,这样可以解决此问题。
7 G5 ?: C# k+ @" s, }) O3、检查电脑温度是否过高* ?7 a ]4 J8 L3 E" `, g
在高温情况下,使用电脑时间过长,也可能会发出声响。在这个时候,大家可以降低下音箱或者笔记本的工作温度,或者可以让电脑适时地休息一下。* u' {- e! N) c. T5 ? J- S" D: _
很多时候,在提到音质问题的时候大家都会认为是音响受到干扰,并不是真坏了,所以也没有必要直接更换音响。只要分步仔细地检查,相信问题最终是能解决的。 |
