初烧怎样选箱子
; S4 ~8 z# c$ O" u8 _% `" n! G, ]% Q
其实要说这个话题,基本一人一个答案,没有绝对正确的。所以我所说的只是代表我个人听箱子20年的经验和感受,供想玩箱子的烧友做个参考,希望烧友能批判地看下去
( ~% G5 a$ O! |! R* v8 a' O) H7 T' x1 Q O# C0 m
初烧箱子,建议最好先入书架。因为书架好摆位、好调音(尤其周围环境的调整很容易),也容易搭配器材,所以容易出好声,花费也不会太高,不会让人觉得高不可攀。
, ?" \2 _* k" s: e4 i% @, ?) L$ _/ ]% u( K- m2 ?7 x& m
书架里首推当然是两分频的(全频是小众,低频基本没有,所以只适合听电胆放大器推的弦乐和人声,其他的就一塌糊涂;三分频则对放大器和听音环境要求较高,尤其上架之后,三分频的交叉音染会更重,所以若没有丰富的调音经验,很难弄出清亮干净的好声音。)8 ^1 J' ]- t1 r; }3 Y
' z }$ I7 F1 {% s. m1 x+ r 若喜欢低频多些(尤其喜欢流行、电音和R&B之类),建议选8寸以上的。最好上架,而不要放在桌面上,因为低频单元距离桌面太近,会形成散射和干频,让声音变得浑浊(低频的浑浊是最要命的)
2 o, H' U( Y* ~" o. t) o! L" M, m; K/ h; A( w
在搭配器材上:书架箱一般灵敏度都比较高,需要的力水都不必太大,几十瓦就能推得很嗨,所以搭配放大器很容易。
* e# Y# l7 F. P) \8 f8 [
% ?% I3 k* A2 m% o T. S 喜欢听慢拍音乐的,如古典、弦乐小品的,就选电胆机,因为胆机声音温暖,耐听,但瞬变慢,声音的颗粒感差;喜欢快拍音乐,比如流行的之类,就选晶体管机,因为瞬变快,能听到打肉的低频和惊心的高频。
: `2 D6 q+ b' g$ ~: M0 d
& g% m2 q, E6 t7 T! r 若想取两者之长,可以选前胆后石的放大器,弱点都有改善,但优点也都不突出了。(这个没有谁家能做到全面,就算几十万的机器也一样,鱼与熊掌无法兼得)0 _7 x* }0 Y& P8 a4 o; K9 T
6 v! g6 [. r* p% ]" q+ z6 \
箱子建议最好买大厂出品的,不要贪小便宜买那些作坊制品。因为箱子的制作最难,需要大量的前期计算和论证,后期的消残、谐振测试和调音。这些都要几百万的硬件设备来支持,小厂是做不到的,所以小厂箱子的声音就很难有好声的保证* w, S2 h' n0 U# s+ c: E
* F7 D! g/ ^4 T4 d8 n- z
烧圈里流行的观点是:一对好箱子,喇叭占3成,箱体占2成,调音占5成。所以可见,并不是用最好的材料打个箱体,按上最好的单元,这个箱子就最好声,反倒可能是最差声。因为箱子好声的条件太多了,比如谐振点、内部消音、干频、反射、气垫效应等等,不一而足2 x! O9 S9 K8 b- \2 N. x$ F
% }) U- ^1 o' K6 _( R$ p
听音环境甚至比器材本身更重要,若四周的环境都是很硬的墙壁之类的光滑体,再好的器材也出不来好声,因为干频太多了。所以箱子的后面最好离墙在一米远;如果不能,箱子后面最好有较厚窗帘之类的吸音处理;前面则视箱子单元的尺寸大小,最好有3~5米的开阔空间,让声音能打得开,当然这也是你听音的距离(但除非土豪,一般人很难有如此理想的听音环境。而在不理想的环境里弄出好听的声音就是发烧的精神所在)。9 ?! C8 _ D. _% k7 K' i) a
( Q( Z9 s8 @4 G7 o$ x: Q. Q
千万不要离箱子太近,因为听箱子和耳机的最大差异就在箱子的声音可以在宽阔的空间里形成丰富的泛音(由漫反射和干频形成的,这就好比在剧场里听到的效果。但耳机是听不到的,因为没有空间,所以箱子如果弄得好,肯定比耳机好声许多)
# B/ U( J& X( G8 e7 z! a! r! F0 _; X0 C. D6 U$ ?
箱子的摆位同样重要,因为决定了声音的质素。放箱子的架子一定要很结实(最好买能够灌沙的专业架子),箱子的底部一定要装避震脚,防止箱子的谐振传导给架子,然后再反传回来,就糟糕了。
* b5 f* D8 K: E! P) h9 d( [+ l9 U/ {
测试架子是否和箱子形成谐振的方法很简单:在播放大动态音乐时,在架子上放一粒滚珠,若谐振厉害,滚珠就会在平面上慢慢滚动,甚至跳动,那就没办法,你的箱子和架子的谐振点太接近了,只能换掉9 a, w$ q# F$ X) Y) U7 i
2 e. p& ^& b( g) f' S- J1 V 箱子相距多远是合适的也是烧友经常纠结的问题。一般来说,这个距离是根据箱子的尺寸来决定的。如果嫌计算麻烦(其实也很少人算,因为听音环境差异很大),就只能通过反复调整两个箱子和皇帝位之间的三角关系来决定。所以这个距离需要你一点点调试,坐在皇帝位上反复试听,最终找到的,而不是放在那就不动了6 m( c& i: g; E
& w, Y: b b0 {3 y# W, ?! J
箱子的拗位也很重要,就是箱子的正面朝向哪里,很多烧友喜欢正摆位,其实向里拗入一定角度更好声,但多少角度也是反复试听之后才能确定, r4 B" i# D+ t4 k, g2 [
# x' t" L% n" h6 q# ^( K 线材也值得说一说:首先在距离确定之后,线材越短就越好,因为阻抗和长度关系密切。但线材的长度一定要是个整数值,比如一米两米(道理复杂,不说也罢,因为涉及玄学)。
" |0 {; }" x4 m* O6 j$ Y* R3 z6 E2 D/ e* U6 Q' U) m
再有不必买昂贵的线材,没必要,最好买成品线材,而不是某宝上的小铺子自己做的,那些冒充名品的线材,很大头。" i8 I; m; P/ |# F. G
% x' G0 r8 q" r) r3 C
因为信号的传输和线材的材质关系密切,比如单晶铜就肯定比无氧铜好听些,尤其瞬变更快,但若都是无氧铜的,几十块的和几百块的就没啥差异、粗的和细的也没差异、插头镀金与否也没差异、盲测时基本听不出来。
, N3 y4 s8 q o3 m7 B G4 c2 L( X; s9 T# ~
但一般的线材还是无法代替专用的线材的,因为没有屏蔽套,绝缘也不会很好,所以还是买专用的音响线材用,省得恶声时找不到毛病出在哪,就很闹心 |
