Logic studio 9 实用技巧大合集
9 d% |' p8 q/ J( y$ O- B6 d
6 V) u6 U5 t0 F4 N 先说几句废话:1.这个项目很大,一个人不可能完成,希望大家踊跃参加。2.可以提问,但再接下来的楼层必须回答问题。3.灌水者免进,以免遭到群殴,否则出现生命问题以及造成生活不能自理者,本楼主概不负责。4.不允许出现诸如赞扬、软件对比等与本项目无关的回复,否则提交管理员惩处。5.希望各位同仁共同努力,营造良好的学习讨论环境。& m0 N& g( l/ }
6 k6 T, `! X0 m! U# N8 XLogic Studio 9在什么地方下载?
" b. T% |% B% k; F! Y! o6 _" L搜索logic 即可找到下载,国内网通速度可至400KB/s,整体下载完成大约需要1周时间。其实很多同学抱怨苹果下效果插件和音色缺乏,现在告诉你这个网站后,希望这样的抱怨就此消声。请务必使用Transmission下载这个站点的东西。
, m) \; e# y. |* c
7 I: m) o! t* W g以前用过NUENDO等软件,Logic Pro 9的快捷键适应不了,怎么设置快捷键?
* F: q4 O% n0 ]: x! F启动Logic Pro 9,点击桌面左上角Logic Pro菜单,找到Preferences,找到key commands,在这里设置。这里有一个我已经改好的快捷键预设,仿NUENDO的,可下载导入。 logic快捷键.zip (3.89 KB) 09-8-22 00:58, 下载次数: 654 (高级会员专用下载)
1 O" t1 n \) `9 i. n2 s' D5 D方法:在key commands窗口左上角,找到Option下拉菜单。选择Import....,完成即可。
% s* k+ [4 y5 X- `使用其他软件的朋友请自行设置,并最好将你设置好的快捷键预设发上来,方便其他朋友,谢谢!0 }& y p- w+ r; h( W' ^5 l
9 G* q8 C1 k8 P$ J
怎样让Logic支持像kontakt一样的多通道软音源?* C# r* p0 `8 n* L+ C7 I$ P( H: z' R
a.可参考以下两篇教程:
% e" j0 s8 C: s8 }' l8 `- R7 `logic studio 8建立多通道的方法
& d8 U0 ?3 }5 x) D8 @% A( {2 i/ n. W7 w k! C" o
对多音轨的kontakt分别进行panning、volume等的automate,以及插入effect的方法
) `/ A- y v7 o注意,以上方法并不完全,菜鸟首次设置多半会失败,请刻苦专研一下,后续整理完整的方法。" \: [/ d7 o1 V6 j) k2 [( j4 ^
b亦可直接下载,已经做好的工程文件模板,打开后保存为自己的模板即可。 kontakt 8.zip (126.75 KB) 09-8-22 00:58, 下载次数: 241 (高级会员专用下载) % n2 \/ M6 b6 b
以后要用这的时候,只需要对kontakt的调音台进行设置。% C+ V! ]4 D% ^
(注:此问题的完整回答稍后放出)0 l7 V) a! |6 j1 i; D# S
Logic Pro 9录音以后再录音,怎么会“顿”一下?* Z/ X& F- y' i3 C6 @
在Logic Pro 9底部,transport (传送条)上,在录音按钮上单击鼠标右键,勾选“punch on the fly",好了,整个世界清净了。$ E1 x. _; q7 ^9 W
' E& S' L9 T3 x我想对单个音频/MIDI事件进行非破坏性的移调处理怎么做?
7 Y0 h9 {4 J5 W0 ]选择你要处理的音频/MIDI事件,在界面最左边Inspctor区域找到Transposition,输入数值:移高半音输入1,降低半音输入-1,以此类推。
- g% M" }+ j" H$ S3 h% L( ^4 L+ Z* Q7 r2 w& ^
在Logic Pro 9中怎样精细制作渐快、渐慢速度?$ X' ~; b: |+ M4 H$ q8 S2 \* F
a 首先在刻度尺上选择你要变速的范围。& U: k6 d) ]' y8 j. Q- |& C
b将播放光标定位到范围的最右边" ]- W3 L- `( r) o
c按键盘上的“T”键,打开LIST窗口* j, }8 A4 }) v3 H* j& D
d点击Create,程序将在播放光标位置,创建新的速度标记6 f6 y% x5 V5 ^, o+ W; k
e在TEMPO栏下,输入你想要的新速度3 x( c7 ?" H9 Z3 K/ P* R* C
f在这个窗口上方,找到Options下来菜单,找到Tempo operations,在curve type出选择适合的渐变模式,如果从此以后就用新的速度,那么勾选“Continue with New Tempo",如果变速后还想马上回到原有速度则不要勾选,注意density这个下拉菜单,它可以让你的变速曲线像楼梯一样有棱有角,也可让曲线像丝绸一般顺滑。
5 ]& l+ O' q! t( e/ o2 \6 V& ?+ Ag调整完了,点”Apply”,试听。不要关闭这个窗口,一直试验到你满意了再关也不迟。
, @% { Q+ B/ b2 P1 ~7 Sh注意,点”Apply”后,在global tracks下的tempo轨是可以看到速度曲线的,你也可以在那里编辑,如果你不觉得麻烦的话。
# \8 r: L7 `& N
! [. {% ]5 d1 s我想把乐谱窗口的乐谱,“抓取”一部分放到我的word文档中,除了导出为PDF和抓图外,有没有更快的方法?! H( s1 V3 p1 |# }% m8 S2 f
有,首先在乐谱窗口中,将乐谱变为“page view”模式,然后将工具变为“照相机工具”,用鼠标左键框选选择你要抓取的范围,松开鼠标,在你的文档编辑软件里粘贴吧。& R8 S# _4 z; |$ F T# Q+ m
. g |6 m# K6 G) \我想调整插件的顺序,如何操作?
# z% l$ W2 w! X* M& b f" `0 K/ a按住苹果键,用鼠标左键拖动,恭喜你!成功了!
, l9 U2 j" c, I# K0 \( L2 b$ m$ a9 S [, y( i- q1 [ Q
Logic Pro 9右键菜单字体小得可怜,怎样调大?
5 [6 a8 j7 h* \# ~, Y点击桌面左上角Logic Pro菜单,找到Preferences,找到“display”标签,勾选“large local windows menus”。
1 O1 @) Z% k- t) Y8 n$ Y, A: l, a% z+ h7 `" p4 ]6 M5 L
Logic Pro 9的钢琴卷帘谱窗口写出的MIDI音符为什么总不能占满格子,总有一点点空隙?
7 I8 A0 a* Y1 I$ R% i这是Logic的风格─追求人性化的音乐,从版本5开始就是这样,其实为什么非要占满呢?Logic占不满,听起来似乎更好一点,更符合音乐的“逻辑”?如果非要占满可用量化功能,但量化后极有可能出现回放丢音的问题,所以适应为好。如何将非apple厂商生产的LOOP导入到LOGICPRO 中?
7 d! s) T& z* u% r; FA打开你的logic,新建一个工程。* V0 D2 o& I6 i9 N3 L, T8 C
b.按键盘上的B键,找到LOOPs标签,将你要导入的LOOP文件夹拖入这个区域。( I1 c; b" Q1 t+ U
c.系统将弹出对话框:如果你只想将loop的索引信息导入到LOGIC,点击“Current Location”(推荐),如果你要将LOOP文件复制到LOGIC的LOOP文件夹中,点击“Copy to loops Folder”。
9 @+ X7 p7 z" i3 t' Z: O$ j
6 F$ W8 d! D5 N7 ?- Y( T经过导入后,LOGICPRO的LOOP文件夹,浩如烟海,如何将自己常用的LOOP做一个标记,以方便下次调用?1 w# f* J6 t$ k; D0 V, `5 @: b
a.在loop的索引区点选你常用的LOOP。
; M" }5 o l4 {7 y7 Cb.你会在分栏上看到一个“Fav”的栏,在这个上面打上勾。
# X" h3 `( s3 E6 X# _, Ic.即刻,你会在在loop索引标签─favorites里面,找到你刚才勾上的LOOP。长此以往,你的favorites标签中,将储存你常用的LOOP。因此,你用logic pro越久,你会发现它越来越方便。
# y4 g6 }" w( G9 J$ l
6 o/ {+ H2 C7 \5 w* n为什么你要用英文界面教学,用中文不是更好吗?2 S6 q, p/ R+ Y) g" d+ O1 U& ]
原因有几点:' }* ]+ V l& t/ u3 j7 i* P8 [1 |
LOGIC的中文界面、中文说明书是花大价钱请翻译公司做的,质量如何,各位自己可以评判。反正我看不懂LOGIC的中文说明书。
; e; t1 w% ]0 x3 y8 \0 m3 K嘿嘿!方便老外也来咱们音频应用学习学习。(瞎扯啊:),请往死里拍砖。)4 E; d+ d/ h u, `9 w) A* c3 C+ \
个人意见:在英文状态下,LOGIC更为稳定和迅速。(未经官方证实)0 J, H" ~% K" S# \- N& ?
. v8 Q5 t0 I" e& m+ t, O录音问题集锦: V( v5 `# l- E/ Y- [; J# B
为什么LOGIC在录音时,总会自动从我选定的位置跳到前面一点(一小节)开始?
) C0 L4 w) |9 P" Y* g! Q这是因为在默认状态下,LOGIC设置了录音准备,你可以进行如下修改,以适合你的需求:在transportbar上用鼠标右键点击录音按钮,你会找到recording setting,用鼠标右键调出这个设置窗口,在general标签下,根据需要设置when beginning-count in即可。默认是1bar(也就是一小节),你可以设置none(不准备),也可以设置准备几拍(如2/4、3/4等)。* c/ c& K) J' C% i
+ g9 D" h) O& ]" k: U+ B5 M
在Logic中,怎样设置“听湿录干”?* W) s8 N0 e; b1 {
在Logic中,“听湿录干”叫做“Software Moniting”,要在录音时启用“听湿录干”有两种方法,任选其中一个即可:
% P& g& L6 H* y( x- I% `a.点击工具栏上的Preferences图标下拉菜单,找到Audio标签,将“Software Moniting”勾上即可(说明书给出的方法)
7 I; Q" I! W' A* {" Vb在Transport bar上点击鼠标右键,左键击Customize transport bar,勾选“Software Moniting”,那么transport bar上会出现“Software Moniting”图标,用时点亮,不用时点灰。 |
