查看: 46091|回复: 2
[其他] Fl Slayer 电吉他插件技巧
1万
发表于 2010-5-23 00:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中右上角黄线圈起地地方用鼠标右键点及可以有,大概有60-70中插件已经预制好的音色,包括闷音,如果音色无法满足的话,可以在这个基础上进行更加细致的调节,看到图中中上黄框框起的地方是调节和弦,独奏,扫弦等技巧,比如说你选择自动和弦,那么你弹个C就会出现C和弦,2).AutoChord:自动和弦,比如你写一个c。它会自动产生一个c和弦出来。5 w5 F* s7 V1 {# K
3).PowerChord:强力和弦,出来的是强力和声,比如5和弦啊什么的。
- P, G( V# [1 d9 I" Z4). Strumming:琶音与扫弦,用来演奏琶音或模仿扫弦.& W4 G: q9 e. Y& r
5).Solo Fixed:固定独奏,用来演奏solo。可以演奏滑旋。
6 c! R* h9 E( F' B+ r  o1 q6).Solo Dynamic:动态独奏,和上边一样。只是在滑音的速度
& _  u% z4 r  }; V$ x3 H9 E4 W" d1 W5 V& O" M; J- q. W- P! N1 Y: M0 Q
右上红圈是调节速度控制的:
& w2 Z6 [1 `! P' Q来控制演奏速度。用来控制滑音的速、扫弦的速度。
6 r' G2 }0 E, y0 G, U) F右上淡蓝色圈起的是:延音开关,打开后在演奏的时候每个音都会自动产生延音。: s; l3 N- c! _$ C
左翼中间琴码黄线圈起的是:琴弦与拾音器
5 u- G4 @- g4 b5 qString琴弦,Noise:弹奏噪音
4 Y' u8 \' X  z) Q" c' R6String1/2/3:电子吉他效果& F" I: u% Y( d
Slap:拍击演奏技巧* O9 q) @1 }% D: n+ ^7 f
Ebass:电子BASS7 {, ]' s! ^0 g$ Z
Fretless:无品BASS2 ~6 _1 [, k- y' r: }$ Z! x8 D6 P
Colis拾音器,None:无拾音器
% G" U  `4 |3 OSingle:单拾音器$ f% o& }" `+ J! K6 r! u
Double:双拾音器0 b  x; D4 s! {) u% U7 j
拾音器位置,可以左右拖动。% Y) N, n: w( n8 B) c
0 W% p' v% D+ L8 i* m$ o
琴弦下我用红线圈起的7个旋钮,都是设置旋钮,用处如下:( a5 i4 a; b& C/ o! Z  w+ v+ S
Tone:音色明亮度,控制音色沉闷或者明亮。
$ V3 S0 `# w) g; U% CSlap:拍击效果, 0为屏蔽掉所有的拍击音。0 X6 w+ s  [$ ^
Fret:控制换品声音,也就是演奏时候换和弦,手指与琴弦的摩擦声音,控制换品声音大小。& p' I. X3 k5 ~! _' {! ^
Harmonic:拨片泛音明亮度,控制拨片泛音是沉闷还是明亮。
0 `7 o: [4 f2 |  R/ x( oVel:动态敏感度,设置成最小比较适用于和弦,bass的slap要设置成最高8 a: F6 [. q* k# _
Damp :声音衰变。设置成最高就是哑音或制音6 X. ^. K5 g' S( @1 {8 B
Vel:控制Damp的反应速度) n0 Y1 A' p/ D5 u% a% X
左下粉红圈起的2个:. m" y# h/ {) K! Q' l
Glissando :滑奏调整开关。
: r8 |$ J2 v: c% u8 O- `Pitch Band :滑奏、弯音音高调整。配合Glissando一起使用。9 T1 X  E  E- W6 Y# z! s( ^+ w; ?  [
  i) U, b4 x8 L* [" j左下角黄线圈起的部分是关于音箱类型和放大器的调整:
+ h: Z. w" Y7 y; n, A1 e/ L. B
( L! h: X& `; i8 `+ I5 JAMP部分:
8 o. G- B3 T& j6 A0 ]5 qDry:干音,不加效果。
9 p  G5 m6 ^" H& G+ A- r1 V3 bTube:电子管放大器,三段电子管放大器的模仿,信号经过失真等等处理后回放。; H! ~9 ~( S! y, q* b# u2 c) p
EQ:均衡器,和TUBE差不多,只是它仅进行EQ处理。
$ A# d2 Q* D0 {9 g" W7 E; FBandpass:使低频和高频的声音通过,声音听起来比较厚,也是放大器的预设。对低频和高频进行提升。听起来比较
8 M: i6 z0 h6 K$ }! k$ Z“胖”。7 y+ U8 [6 I- u/ K) u( _% c
Cabinet,
$ y; _% i- b& A$ X4 v7 U, eDry:干音
/ E9 M. X* @% o/ KBritish:用于比较激烈的音色
4 [2 [! G" j0 c2 |, e6 NCombo:混音音色,用于比较软的音色。
  e# C6 F, S. O* YStaX:重金属音色,用于重金属音色。, a% m( Z5 s4 D& o7 \" z' Z& @
4 F- j8 `, I0 a- Z3 k; `+ f. S
右最下面红线圈起的是效果器选择:
$ _: _# W6 d) V) _6 ^
7 w  w" p. k7 A5 `/ p3 D# A  l. I什么失真、合唱、延迟等等,各种效果器任你选择。
$ h6 k( x: M4 P/ I最后就是右下黄线圈的8个黑色旋钮了:  C0 W  f: Y% v3 l. {+ u
Drive:失真度8 W8 J6 R2 w% w7 d1 e: _' ?( P
Presence:现场感, a1 b& L, @% z9 s
Feedback:反馈5 M$ z3 M0 G" D7 s) s9 R
Low/Mid/High 三段均衡器下面的两个按钮左边的颤音,右边的声相
+ L& l5 U+ W4 X! S3 D$ r3 D% j* |& k+ c, F: }: ^" l
' s$ b: i! B9 g9 W这些旋钮,如果玩水果的话,都是必须要会的,可以说用好这个插件,可以做出很棒的吉他效果来。
4 l  U5 m: O9 S% ?4 i
& v" z8 `# M' {' H
3 r  i" M" f, L: \4 J$ M5 ]' ~
3 y* `! z: D: }7 b/ J另1.建议去下载榕树失真电吉他 几百M, 里面包含有制音 点弦 摇把 常规 泛音 和声  都是采样自真琴的音色,
$ T/ E" G; Y* P在使用的时候最好用GUITAR RIG效果器调一下 音色很好8 B1 E1 b1 J/ j
* q4 j* H4 K+ h6 I, @/ s3 u
5 o: j7 r/ d. N& |3 Z( p$ ^7 _' a. C7 a
2.使用RealGuitar2做音源,然后用Amplitude效果器。0 r% A# e; r) b  q9 ?" d: p) F
这样做出来的电吉他音色听上去很真实,而且RealGuitar2里面带有很多吉他弹奏技巧,加上Amplitude效果器里面的一些大师音色模拟,让新手也能够做出很真实的电吉他乐句。; {( {" W3 \# \5 o1 V; A: j
4b178c27e75eda01a1daa (1).jpg / t/ Q8 _  x: y- J# w) |; L
% W) w% G1 A& Y4 L( ~* e! |2 c* X
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-23 00:34:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~
GMT+8, 2025-6-7 00:39 , Processed in 0.028460 second(s), 7 queries , Redis On.
