视听室的装修设置 w8 J- |/ R# R- i! p1 p+ ]
, \' W7 {/ ^5 _) f' t0 c1)房间的大小与软硬调之分
6 v, d H2 N3 g6 X: n2 B" T9 y i国内消费者多以客厅作视听室,能单独用一室作视听使用也不在少数。做视听室的房间面积不应太小,净空面积应在10m2以上,太小影音效果会有不自然有压抑感,器材摆放和观看距离也不合理,房间中要摆大音箱时,房间高度应不低于 2.8m,但也不要超过4m,因为天花板会反射声音,太高的空间由于反射音到达时间长,容易产生定位不准确的问题。较理想的视听室应是长方形,而且房间的长、宽、高比例也有一定的要求,合适的比例能减少中低频驻波的强度,最理想的高、宽、长比例是1:1.618:2.618。当然,现实中很难有这么理想的比例,一般来讲,只要不让这高、宽、长相互以整数除尽就好。
2 C/ G1 c+ {, M% k除了比例合适外,还要懂得区分房间是硬调或软调性质,什么是硬调?国内的房间多是用砖墙或水泥倒制的六面墙,这些坚硬的墙面以反射声音能量为主,它们称为硬调空间,硬调空间由于欠缺吸音物质,因此反射音波太强而吵杂刺耳,低频也会增强。相反,以木板、石膏板隔成的墙,板与板之间还有夹层的房间称为软调空间,这种空间对高频、中频和低频的声音能量都能进行一定的吸收,声音负荷量很大。这种空间由于吸收过量偶而会造成低频量感不足,但高频却很顺耳,由于聆听空间的音量承受负荷就是空间内六面墙的声音反射负荷,因此,硬调空间承受不了太大的音量,它不论是动态、声场和声像的再现都无法与软调空间相比,理想的视听室应是软调空间。
, o* z" m# y0 j2 j8 H, k( ](2)减少驻波和混响
8 I% J! j' \* ^; R1 s视听室的处理主要是减少低频驻波和过多的混响反射声,解决方法是放置适当的吸音材料。什么是吸音材料呢?任何以振动方式把声能变为机械能的材料或以摩擦方式将声能改变成热能材料都是吸音材料。砖墙、木板、玻璃等都是以振动为主的吸音材料,各种矿棉泡棉、布料是细孔状吸音材料。
" c6 r6 p6 @0 [7 l9 j, M |2 B4 c振动型的吸音材料多是吸收比较低如500Hz以下的频段,多孔材料多是吸收较高如4000Hz以上的频率。空间内使用多少吸音材料没有一个公式表示,它与室内的家具数量、空间的大小有一定的关系。大空间里需要的吸音材料要比小空间多,但如果室内已经有皮沙发或布艺摆设以及木制家具,那吸音材料用量可以适当减少。了解室内吸音材料是否合适,你可以在室内以正常音量讲话,如果感觉自己的声音有丰润感,那吸音材料使用基本正常。反之,如果觉得声音很短促,甚至干巴巴的,或要更大声才能维持原来的听感,那就是吸音材料过量;如果在平常讲话时可听到尾音很长,甚至觉得环境有点吵,那就是吸音材料不够。
$ e9 l0 s+ y$ Z聆听空间内不宜只用一种吸音材料,要有几种不同的吸音材料,这样可防止某段频率被吸得过量使可听频段不平衡。平常所说的吵耳,多是4000-8000Hz的频率反射过多,可在适当地方用厚绒布、地毯吸收,玻璃纤维棉与矿纤板对于4000Hz左右的频率吸收也有效,但玻璃纤维棉外露时对健康有害,不提倡使用。 8000Hz以上的频率不必过于注重,因为这些频率波长很短,很容易被室内的物品吸收或在空气中自然衰减。
. V6 [. \) k4 K& U. `% J! D其实,减少中低频驻波最有效的方法就是破坏墙面的平行,方法是在左右侧墙面上做斜向CD架或书架,也可以在左右侧以薄木板钉成如图1所示的适度的斜面,这样不但能有效降低中低频驻波,也能使中、高频声波扩散,使声音更自然。
' `+ W; E. `# P0 A(3)视听室各墙面的装修
. m2 Q' q- v. y, z* U听音室的墙壁一般多是前墙硬左右侧墙吸音后墙扩散的原则去装修,在5.1声道影院房间中的装修也基本一样。聆听空间中要特别注意不要用薄板来钉空腔墙或分隔空间,因为薄木板厚度多在0.5cm~3cm,3cm以上的厚度很少见,3cm板吸125Hz频率相当高,有0.28吸收率,频率越往上吸音率就越下降。板子越薄时,125Hz的吸音率就越低,但250Hz的吸音率就越高。家庭装修中,多是用2cm板来分隔房间,而且板子后面还有空腔,空腔会令吸音率增加,这使得中低频的量感更少,声音更单薄。
" \7 ]9 _) }( ~) A& r/ W' M7 LA、左右侧墙的作法 左右侧墙是音箱发出直射声的第一次反射地方,第一次反射音一定要做成吸音处理,经这样处理后才有助于声像定位的清晰和声音的干净,不致于让声音吵耳。做法是在音箱与聆听位置之间的侧墙上设置一些吸音材料,如图2所示,吸音的面积要有1-1.5m宽,2m左右的高度。吸音材料可用厚绒布打皱像窗帘一般自然吊在侧墙,也可用棉布包裹音棉,做成一块块的吸音体固定在墙壁上,或吊挂羊毛毯画。" P! u5 _; D4 ]- Q8 Q" R( ~$ {
假如左右侧墙做了吸音之后,声像定位变得精准,声音又不会吵,那音箱后墙(即聆听者面对的前墙)就可以不做处理。反之,那就要在音箱后墙做一些吸音处理。0 \8 w; I+ g0 ]2 W; `. G* Y
B、后墙的处理 在多数情况下,为了不过于吸掉低频或让放大器功率负担过重,音箱的后墙应做得结实坚硬,这样才能将低频向前“逼”,延伸更佳。
; O. D2 B$ N; }7 [/ G; e9 ^8 T# s2 R后墙吸音的面积一般是设在左右两个音箱之间,最简单的方式就是把整面后墙以方木条纵横交*钉成几个框,然后以布包裹吸音棉,塞入每个框内。制作工艺佳时,后墙可做得很美观。也可以悬挂织物来吸音,但织物应选用壁毯般的厚重才有作用。尽量不要在音箱后墙以3cm板或6cm板钉空腔,这样会吸走过多的低频,声音听起来软弱无力,不够结实干净,量感也不足。当然,这并非绝对,如空间中有125Hz中低频驻波时能善用石膏板和3cm板(两者125Hz吸音率约为 0.28)来做部份墙面的钉空腔装修,可把中低频驻波吸收,使声音更平衡。7 b- D- I& h; r/ q
墙角特别是音箱后墙与侧墙的墙角是驻波最强的地方,如能够稍加处理,对于声音有很大帮助。既能利用空间又花钱不大的方法就是将墙角设计成书架、CD架或摆设架。用木板把那个直角如图3封起来,虽然是有扩散声波用,但这个墙角空腔也会吸收低频,有得有失。
: h6 A, C$ l+ K" ?! {" R8 TC、聆听位置后墙的处理,聆听位置后墙可以处理成吸音,也可以处理成扩散。很多视听室中限于空间过小只能贴着后墙坐,这时听到的声音会比较浑浊,因此除非您的系统低频不足要*后墙反射来增强低频,否则坐椅最好离后墙0.6m以上,这样听到的声音才比较干净。但当坐位离后墙太近、反射音太强时要采取吸音处理。反之可用扩散处理使声音更自然,最好的方法是将吸音材料贴粘在扩散造型的表面上,这样吸收与扩散的兼得。什么东西可以扩散声波?任何的斜面或弧面物体都可以扩散声波,但它们的扩散频率范围受自身的弧面斜面宽度的影响,扩散板除了购买现成的,也可以自做,如图4就是设计成一格一格的专业扩散板,它能扩散更宽的频率,农贸市场上装鸡蛋的凹凸纸浆托板,也有自然的扩散效果,但它的扩散频率范围很窄。
9 j3 Y( ?/ ?8 p' g* c* |/ k(4)视听室的地板与天花板的装修
% O3 D' C2 r7 l$ C. d, V居室的地板多是铺大理石、瓷砖或木地板。从材料来看,木地板最有利于声音,视听室用木地板装修时,只要木板直接牢固地铺在水泥地板上,其特性与水泥磁砖的地板差不多,对于声波只有反射作用,吸收低频的能力很低。但如木地板被架空钉成空腔后,不但会容易引起振动,而且对于100Hz以下的频率也有很强的吸收能力,因此在架高地板的房间中应使用较大型的音箱。在经验中,二三十平方米铺架空木地板的房间用10寸低音单元的音箱得到的低频并不少。其实,低频量感不足的最主要原因是因为聆听空间把高频反射得太多,使你无法开大音量听,小功率放大根本就无法把原有的低频“逼”出来,造成全频量感失衡。2 A+ @0 l3 p* n7 t- {- t
铺磁砖的地板易清洁,但这样易造成高频太吵耳,解决这问题方法是在磁砖地板上铺上一块约2~3m2的厚地毯,决定地毯位置的方法是让地毯在音箱与聆听位置之间移动,一直找到高频最不吵耳的地方即可,另外还可采用天花板吸音处理。天花板最好是吸音与扩散兼具,不然只有硬调的扩散或全部软调的吸音会令声音高频反射音会太强或太弱。这里推荐的天花板的做法有三种:
" N6 k8 ~. [# `7 n( c& j( sA、轻钢架加矿纤板设计,它对于抑制过多的室内混响和高频很有效,但无任何扩散功能。B、小片弧面板扩散兼吸收设计,具体做法是取每片长为50~60cm、宽为30~40cm两端弯起的弧形薄板,如图5所示,在弧片向下的一边贴上PVC纸,内凹那一面粘上泡棉或吸音棉(不能用玻璃纤维棉,以免影响健康),这种设计可以兼具吸收与扩散,而且不会形成空腔吸中、低频。在天花板上钉木条,把薄板一片片固定上去。不必粘满整个天花板,可选天花板的中间与聆听位置上方先做,效果不明显时再继续扩大。想扩散的频率不受限于弧片的面积的影响,可用多种不同规格的弧面板。C、里面采用吸收与扩散设置,外表绷布的设计,这种设计很美观但费时,先在天花板上安放吸收与扩散兼具的材料,然后再打格子,用美观的布绷紧遮住,这样一来,既漂亮又实用。
. }0 z6 {7 J, `/ Y! v5 |1 ~' Z1 W2 V3 n+ c(5)视听窗的门和窗的处理
' g. Y" f; b$ g1 b7 z' D1 { v" {良好的视听室要有一定的隔音功能,以防止室外的噪音传进室内,或防止室内的声音传到室外影响他人。视听室使用的门和窗要求有一定的隔音和吸音功能。由于质量越重的物体隔音性越好,因此应尽可能选厚重的门。门的结构好坏是影响的隔音性能的主要因素,同时门与门梁"接缝"的处理也不容忽视。现在市售的正规防火门有一定的隔音功能,它们内部都填充有吸音作用的防火或保温棉等材质,门边的密封胶条也起到隔音的作用。
# I( e# ?1 n! W: \窗分为固定式与可动式两种,可动式又可分为横拉式及推开式两种。窗框与窗扇本身的紧密程度会左右窗的隔音性能,在这几种窗中,固定窗紧密度最佳,其效果也最好。其次是外推开窗,最后是横拉窗。普般窗户多是用5mm厚度的透明玻璃,视听室的窗子可采用8mm左右的透明玻璃,有更高要求时可考虑(5mm+3mm)或(5mm+5mm)的胶合玻璃。另外也可考虑采用售价较贵的双层中空玻璃隔音窗来提高隔音性能。为了改善门窗密封性,在对门窗处理后,应在门窗处挂上厚重织物,以减少声波的传播强度。 Z- ?% O3 N1 M3 J7 E3 D2 n2 a# k8 m; N
6、其他
/ c7 s2 ]/ B) e5 k* H6 c) w0 l在影院5.1声道重放环境中,为了降低吵杂的感觉,同时得到良好的定位感与环绕包围感,适当增加吸音材料是有必要的。另外,声音的扩散很重要,它能让整个聆听空间都有均衡的声压,其实,家具在房间中是最自然的吸收、扩散体,为了使各处声压较均衡,视听室中应放些皮沙发、木桌、木书架、音响架和盆景等等,但不要放对声波反射太强的大玻璃柜和易引起振动的金属画以及轻质的摆设物陈列品,而且摆放书本或CD碟时也不要整整齐齐或装得满满的,让它们高低起伏、错落有致,才会增加反射面而有扩散作用。; `/ h( ^3 \; `) N2 ~9 H
家庭影院除了要考虑听音效果之外,还要考虑视觉效果。任何杂散光都会影响视觉欣赏效果,因此家庭影院环境应装有深色的厚重窗帘或遮光型百叶窗,以提高画面的对比度。为了便于操作,可在适当的位置安装吸顶灯,最好不使用日光灯,因为它的镇流器交流声会对听音环境产生噪音干扰。灯光的控制也很重要,在古典音乐欣赏中可将灯打开给人以辉煌感;聆听轻音乐时,灯光宜暗些,以表达出那种轻松宁静的气氛;听人声时可关灯让人细听冥想演绎者的心灵。 0 k" m8 r8 e4 ^1 N
在对家视听室进行总体设置的同时,也可以考虑对视听室环境进行美化,如左右侧墙挂贴一些厚绒或毯画,屋顶天花板处悬挂枝形吊灯改善反射特性,音箱的后面悬挂一块厚重的帘幕,在吸音之余也给人一种面对舞台的感觉,也可摆设一些与音乐内容有关的艺术品或乐器,如一把小提琴、一个手风琴或一个仿唐三彩等会给人很多遐思,增加艺术气氛,同时适当摆设一些常绿的观叶植物,能使人心情舒畅。 |
