查看: 33628|回复: 1
[编曲] 吉他编曲理论
1万
发表于 2010-5-21 23:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他编曲理论
7 Q5 s" z1 {* \% a
7 U; s: Q6 Q+ a, D音乐理论说到底就是作曲理论,一般的吉他爱好者在上吉他教学课的时候,老师是不会讲台仔细的,这方面的知识都是专业的。因过于专业化而不易普及。这里仅就重要内容加以简介,以为自学者提供方便。  b! E1 B1 L. m' ^: {  ^6 e% d
  f, Y, o( [1 h* f% ?% o8 k# w
一、和声学
4 _' M. ?$ L- T: D8 n& r4 i; K- X* p+ b" L3 A# C: |
和声学是研究多个音共同发声的效果,规律的学问。若将旋律比作“骨”则和 声就是“肉”,只有有了和声,音响才变得丰满、协和、动听。和声学地位非常重 要,可谓是一切音乐理论的基础,许多音乐大师都对和声学作出过杰出的供献。但 和声学内容浩繁、规则很多,不易学好。中篇小说《你别无选择》(刘索拉著,“新 时期争鸣作品”)中的那个教授自称学了八年还没学好,可见难度之大。但掌握和声 学基本常识得益最大,值得一试。这里简单介绍一些重要的基本概念和术语。6 {/ k7 Z4 k/ f1 z6 |" M% i
+ {3 }$ S) \; x( \' _7 H$ h8 p' r( L(一)三和弦
6 k, T  s, \" j, z) u# T6 p
% z! R5 i! C2 I! u% v! }由根音与上方三度音及上方五度音叠合而成的和弦叫“三和弦”。三和弦是构 成和弦功能的最基本的和弦,用得最多。按结构分,三和弦有“大三和弦”、“小三和弦”和“减三和弦”(只有一个)。按功能则可分为“主和弦”(主音为根音的三和弦)、“属和弦”(属音的三和弦)和“下属和弦”(下属音的三和弦)。此外,每个三和弦又有两个转位和弦。主、属、下属这三个和弦称作“正三和弦”,其余的四个叫作“副三和弦”。这四个副三和弦又分属“属功能”组和“下属功能”组。现将自然音阶的七个音所构成的所有原位三和弦分列如下:
7 S9 a& n$ ]# p# u  c! J1 O, A% V
根音 功能 种类 符号
% r0 e1 D  s" U! E$ J1 主和弦 大三 T(或Ⅰ)4 k5 E' E3 j  h% G: y. A
2 二级和弦(下属类) 小三 SⅡ
6 K/ @% F5 x! Z9 M4 _3 三级和弦(属类) 小三 DⅢ, d& U; A+ m" L& R) G: r# v
4 下属和弦 大三 S (或Ⅳ)
& O4 i1 F" `5 c! C$ }2 J  D. U5 属和弦 大三 D (或Ⅴ)# M. l. S2 k, x0 f2 T+ E, i+ e
6 六级和弦(下属类) 小三 SⅥ* R7 r1 ]0 g9 t1 ^: v
7 七级和弦(属类) 减三 DⅦ4 P1 C& o8 \% J6 r, G* }
除了DⅦ这个减三和弦外,其余六个三和弦都是协和和弦。
! `- Z+ C. p* M8 ]. i, y+ V3 y
(二)七和弦,九和弦,变和弦
, N1 X7 y. X# Q. w9 `0 _( k* B7 B( |1 z! a! `' B
三和弦上再叠加一个三度音(根音的七音)形成的和弦叫作七和弦。七和弦是不协和和弦。最常用的七和弦是“属七和弦”(属和弦形成的七和弦)。重属和弦、减七和弦也时常碰到。若在七和弦上再加上一个三度音(即根音的九音)即为九和弦。九和弦也都是不协和和弦。若和弦中除根音外的某个音不按原规律而变换成另一个 音,这样的和弦叫“变和弦”。九和弦与变和弦的功能色彩比较特殊且不易把握,故应用较少;简单作品中基本不出现。  {) g. i/ p- j
+ W- U. D( N+ y* S(三)和声声部
, b. Q" C- V( u- b8 y
% Q, D- _$ N) V# P和声一般由“高音”、“中音”、“次中音”和“低音”这四个声部构成。在写和声的谱表里高音部处于最上方,低音部在最下方,中音、次中音部在当中。故常把高音部和低音部这两个声部统称为“外声部”,而中音和次中音声部则叫作“内声部”。高音部一般是主旋律声部;两个内声部主要是配置和声,也常被称作“填充声部”。和声在进行、连接中,内声部要求充实平稳,声部间不许交插。低音部始终是和声中的最低音,决定着根音,故它不仅起着基础作用,而且领导着和声的走向,其作用十分重要。 “四部和声”的写作是作曲的重要技能之一,作品不论大小,均应以此为起点(主旋律确定之后,即着手和声写作)。配器使和声织体具体化。(由于不同的乐器分属不同的声部,故总谱可按和声声部写,也可按乐器分组写:如弦乐声部、铜管乐声部、木管乐声部…)不同作曲家的和声风格往々各异:或富丽堂皇,或雄浑宽厚,或清澈透明。如瓦格纳的作品即以华丽著称。2 Q9 J) \+ f; U) H1 |. u  O  s
$ @  l6 u( s# P, d& Q
(四)和声的进行、连接、“解决”2 R+ g- R7 j& t2 O# c
# t. f) `/ b4 q$ n6 m% U* j$ u
和声在乐曲进程中要不断地转换、变化、中止;各声部也要为此恰当地过渡, 连接。因此这是写和声的基本功。和声进行的基本特点是由“稳定”到“不稳定” 再到“稳定”;由“协和”到“不协和”再到“协和”的交替循环。其功能进行的 图式为:T-S-T,T-D-T 或T-S-D-T。小说《你别无选择》中多次提到的所谓“功能 圈”就是这个意思。该小说中还提到“解决”这个术语。这是指不协和和弦(如七和 弦)在进行,连接中向协和和弦转换的方式,其基本法则是将各声部的音向各自最靠 近的协和音过渡,如 7→1;4→3,等;而协和音保持不变。/ l( p+ f# s0 Y, N& n- q0 b$ O- N
. a, J6 d6 ?" J(五)关于和声的“力度”
+ P* w) u8 g6 B( c4 q, ?3 M% h, w( ~# u9 G( ^/ b3 S! x
《你别无选择》中的那个叫森森的高材生热衷于模仿贝多芬,但由于贝多芬“力度盖世”而使得他成天在钢琴上乱砸以寻求“力度”。他的一句口头禅是“妈的,力度!”通常力度是指音响强度,用意文表示,如“p”代表“弱”,“f”代表“ 强”,“sf”为“特强”等等。但这里的力度则是另一个概念,否则用脚踩钢琴那 “力度”一定超过贝多芬。小说中的“力度”主要指音响效果的力度,即和声的力 度。和声的力度大概与和弦中包含的泛音系列的谐振频谱有关。因此也就与声部的 数量及音程距离有关。一般说来,小三和弦的力度不如大三和弦;单音程的力度不 及复音程(超过八度的音程)的力度;协和和弦的力度不如不协和和弦(减和弦除外) 。所以森森才“在九和弦再叠加一个七和弦”。, P0 S3 {- ^1 L* |- q  k" |( ?* `
& Q( x! k; p  G7 N* s
如何学习和声学:
7 b4 C+ A# t1 Z8 k9 H
. O6 H  J( Y% l' v1 a(1)、充分理解基本概念,不必死记规则。和声学规则虽多但限制却少。况且记住 这些“禁条”就不会犯大错,因此应先记“禁忌”。
4 l" s6 n7 Z4 o% F/ g
) u* O+ G  M1 u, I$ c(2)、坚持做习题。音乐不同于数理化,它无绝对的标准,习题也非一种答案。只有多做多练才会记牢,提高。" \1 U" G& [) P$ F- r
, D6 E- P: o& m$ ~: U- E- K9 ]' [(3)、多听名曲。这实际上是最有效的手段。初学者可多听简单,好懂又好听的曲子。
/ h8 X- Z" U% }; Z( `4 B
+ W! a5 W% Y( ]二、曲式学
9 i7 S- u; u% J0 k6 C. f. Z" r# M, r2 C" Z) k3 O, s9 }/ \
曲式是指乐曲的结构形式。有“单段体”、“两段体”、“三段体”、“变奏 曲式”“奏鸣曲式”及“回旋曲式”等。各主题乐段用“A,B,…”表示。如“两 段体”的曲式图式是“ AB ”;“段体”的图式是“ ABA”,第三段 A与 第一段基本相同。儿童歌曲多为两段体甚至一段体;通俗歌曲多是三段式。而“圆 舞曲”则常采用回旋曲式。' a: A+ e% H$ u
. j( {% ~- g" [6 Y
三、复调5 J% B/ r% }+ u: c: G3 x' R7 A1 @
8 |/ b4 V- ?  q# W' U  P7 k
“复调”是相对于“主调”而言。如果只有一个声部担任主题旋律,其它声部仅起衬托作用,这样的音乐叫主调音乐。如果旋律声部不只一个,且各声部横向上彼此具有独立性,纵向上构成和声关系,形成和协的有机整体,则这样的音乐叫作“复调音乐”。复调音乐中,各声部的旋律依主次关系被称作“主旋律”、“副旋律”。主旋律只有一个。复调是重要的作曲技法,应用甚广,其理论基础是和声学。“赋格”是复调曲式之一,巴赫将其技巧发展成熟。/ Y1 L2 `# ]8 U) q
8 r. I# y" }% e0 m( F四、对位法
1 k' z+ @& C4 X) Q( _+ L
- p4 s) d# Z5 T# `对位是“复调音乐”写作技法之一。它以和声学为理论基础,使各声部既协和又相对独立。如重声合唱(三重唱,四重唱)就是用对位法写的。对位法又有“严格对位”和“模仿对位”之分。俄、德音乐理论家推崇、恪守严格对位。* N) d: X  {6 a& R+ q% P% P
+ y9 Z( N( x# F) ]3 n+ e! ~/ v$ A五、旋律
* I& W/ y+ y! G! R) D5 ^; }6 E- Q- b
旋律就是曲调。它是一乐曲区别于它乐曲的根本特征,好似建筑物的风格和韵律。“音素”构成“动机”,动机进一步发展成主题从而形成旋律。具体说来,一 定的“音型”、“节奏型”按特定的节奏节拍规律组合形成旋律。旋律具有视觉性 :它体现在旋律线(符头的连线)上。早期有些音乐家追求“旋律线的优美”,认为 好的旋律视觉上也应是美的。旋律的创作一靠天才二靠灵感三靠实践。旋律写作的技巧性是很强的,其发展手法多种多样,最为丰富。常用的发展手法有:重复,模进,模仿,紧缩,扩展,变化,对比,变奏等。多数概念的讲解要通过板示和视听。(见音乐欣赏讲座(3))。6 R9 C6 z" r$ C  s5 E: S  p3 H4 o
8 z7 x) A) ~9 j六、配器
1 B6 l8 a! Z1 F0 W; E4 M: k+ g
4 v3 B* z0 L8 U4 K配器法是管弦乐的写作技法,故又称为“管弦乐法”或“乐器法”。但对于一切乐队的演奏乃至于通俗歌曲的伴奏都离不开配器的运用,因此学一点配器知识很有实用价值。学习配器法是要解决如下问题:各种乐器的发声原理,音色,音量及演奏法等 ·各种乐器间音量上的匹配关系 ·正确地选用乐器以求正确地表现作品的主题及风格。
$ ?  V' l' j4 Q: f# O6 i  h# o+ s( E: _" Z4 s
现假设一个例子:我写了一部小提琴协奏曲。但小提琴手拿到谱子后来找我说:没法拉。我坚信写作没有问题:旋律优美、和声丰满。问题在哪?可能有三。一是分谱的音域不对,上限或下限超出小提琴的音域范围。二是我把三和弦写成三个音,而小提琴最多只能同时拉出两个音,琴手当然没法拉。三是和弦音程过大:如一个音在G弦(四弦)上,而另一个则跑到了A弦(二弦)上。当中隔着一根弦,你让他(她)怎么拉?! 再如,一个乡镇企业发了以后买了一堆洋乐,组成了乐团,排演了节目,遂请专家光临指导。可指挥看后大摇其头,表示爱莫能助。原因是⑴乐器数量不匹配,有些超过大型乐团;⑵不讲配器,搞大齐奏,这是专业乐手也难以办到的。
* _8 i# h3 H% x' D3 J
4 e: \2 v9 I7 W0 }, v7 C# o7 x' ?* g5 f以上两例失败原因盖出于不懂配器常识。此外,在通俗歌曲伴奏中,若不适当运用配器法也可出现一些问题,如“杂乱无章”,“喧宾夺主”之类。但电声乐器的发音、音色、功能特点及演奏技巧等都与传统乐器迥异,自成体系,故传统配器法基本不适合于纯电声乐队。
1万
发表于 2010-5-22 04:37:07 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布,点赞了啊
GMT+8, 2025-5-29 18:23 , Processed in 0.039676 second(s), 5 queries , Redis On.
