楼主: zgypw
[数码] 数码摄像机 : 接口类型
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-5-20 18:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码摄像机 : 接口类型
    在数码摄像机上常用的接口有两种,一种是IEEE1394接口,这是把DV带上的内容下载到PC或者非编工具上的必要接口,而另一种是USB接口,这主要是为了方便把存储卡上的内容下载到电脑上去。对于这两种接口,以下是简单的介绍:
IEEE1394接口
    IEEE1394火线是一种目前为止最快的高速串行总线,最高的传输速度为400Mbps/s。对于各种需要大量带宽的设备提供了专门的优化,接口可以同时连接63个不同设备,IEEE1394同USB一样,支持带电插拨设备。IEEE1394支持即插即用,现在的WIN98 SE、WIN2000、WIN ME、WIN XP都对IEEE1394支持的很好,在这些操作系统中用户不用再安装驱动程序,也能使用IEEE1394设备。
    火线(IEEE1394)支持的传输速率有100Mbps,200Mbps,400Mbps,将来会提升到800Mbps,1Gbps,1.6Gbps.不需要控制器,可以实现对等传输,最大连线4.5米,大于4.5米可采用中继设备支持,同样支持即插即用。火线是目前唯一支持数字摄录机的总线。IEEE1394既可作为外部总线,又可成为内部总线使用,不过由于已经有了PCI这样历史悠久的总线存在,而且现在PCI正向64位过渡,各厂商并不愿意做总线上的调整改动,所以市面上的IEEE1394是作为外部总线连接外设使用。
    数码摄像机多使用IEEE1394进行数据的传输,这主要是因为IEEE1394的传输速度快。10分钟DV带上的内容,以为压缩的AVI文件存进个人电脑是要占很大空间的。如果要保证画质,10分钟的为压缩文件,可以占去2G的空间,可想而知每秒的数据流量是多大。使用了IEEE1394,可支持实时采录,方便快捷。采集卡上的IEE1394还可以进行反录功能,把未压缩的文件以磁格式上存进DV带。
USB接口
    USB的全称是Universal Serial Bus,USB支持热插拔,即插即用的优点, USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0。
    USB1.1是目前较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps(b是Bit的意思),1MB/s(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s。目前,大部分摄像头为此类接口类型。
    USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。 USB 2.0标准进一步将接口速度提高到480Mbps,是普通USB速度的20倍,更大幅度降低了打印文件的传输时间。
    两种接口的比较:
视频输入/输出:
    通过模拟视频线路,可以直接被带有复合视频输入/输出端口的播放器所识别,那么连接数码摄像机端口的就是视频输入/出端口。以电视机为例,因为一般的电视机,只接收模拟信号,而存放在DV带上的信号为数字信号,两者本来不兼容。但是经过数码摄像机的模拟视频输出/输入端口,可以直接把DV带上的内容在电视上播放,这个端口就是模拟视频输出,这个过程就叫做模拟信号输出过程。
    相反,以信号线把电视和数码摄像机连接起来,数码摄像机能用其DV带录下电视节目,这个过程就是模拟转化数字过程,也就是数码摄像机的模拟信号输入过程。
    一般在数码摄像机上,有两个模拟转换接口,一个为普通的信号线,连接视频的是黑色插头的,而另一个是S端子复合插头。使用S端子复合插头,更有利于获得优秀的图像。
    连接视频信号的方法非常简单,随机附送的一条视频数据线,数据线的一端是黑色的视频接口,在数码摄像机上应该也有一个相同的。连接电视的时候,把颜色对上号就接好了。如果有S端子接口更加简单,因为两头的端口都只有一个,而且形状容易辨认,直接接上就OK了。
3980
发表于 2010-5-20 19:43:52 | 显示全部楼层
好词!学习!
1万
发表于 2010-5-22 09:24:10 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!
5343
发表于 2010-5-28 07:46:58 | 显示全部楼层
问好zgypw!学习!支持!
1111
发表于 2010-5-29 18:03:17 | 显示全部楼层
学习,学习。
GMT+8, 2025-6-7 06:10 , Processed in 0.026259 second(s), 5 queries , Redis On.
