查看: 19858|回复: 1
[打谱软件] JP-Word简谱编辑软件5.20新版变化
发表于 2010-5-17 17:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JP-Word v5.20相对于4.95的改变
总的说来,新版在界面、功能、帮助等方面都有重大改进:
界面方面:新的“开始工作”窗口和“操作面板”;重新设计了大部分按钮和菜单;新增大量对话框;将大部分对话框添加了预览功能;新增大量操作提示。
功能方面:更加便捷的旋律录入和修改;智能化锁定歌词;大幅增强临时声部易用性;新的线条符号;新增模板功能;直接导出word文档;支持鼠标滚轮缩放和右键拖动页面;导出pdf格式支持背景图片;更多的错误检查功能;新增大量快捷键。
帮助文档:新增大量图文教程。
修复多处bug。
(A)标题
(A1)给“设置标题”对话框添加了若干功能和快捷键:
  F1-->切换标题的两端对齐.
  F2-->简易设定调号拍号.  支持附加调号和附加拍号,带有预览。
  Shift+F2-->编辑调号拍号
  F3-->简易设定词曲作者.  带有预览和示范填写。
  Shift+F3-->编辑词曲作者
  F4-->简易设定速度表情.  带有预览和示范填写。
  Shift+F4-->编辑速度表情
  F6-->自动更正调号拍号
  F8-->自动更正速度表情
(A2)新增:实现了一些ABC代码的的自动更正(智能纠错)功能
a) 可以按照自然语言录入并自动更正。比如,输入“低音5”就可以自动更正为“{5d}”,输入“每分钟100拍”,可以自动更正为“{J=100}”,输入“1=E 或 F 2/4 3/4”可以自动更正为“{1=E} 或 {F}{2/4,3/4}”。
b) 在标题对话框当中添加了针对“调号拍号”和“速度表情”的智能纠错功能,位于倒三角按钮菜单当中。快捷键为F6和F8。
(A3)改进:简易设定调号拍号对话框当中,添加了“附加调号使用括号”的勾选。
(A4)完善:“设置标题”对话框当中添加了“示范填写”和“设置字体”按钮。
(A5)改变:以前的“标题框”改为“特殊标题”;以前的“标题”改为“曲名”。
(A6)新增:可以在任何模式下添加“特殊标题”,快捷键是Shift+F11。
(A7)完善:“速度表情”当中采用"{J2=40}"的语法可以实现2分音符的速度标记,"{J2.=40}"则是2分附点。
(A8)改进:三点按钮改为倒三角按钮,更加醒目。
(A9)修复bug: 调号拍号如果写成{1=C,2/4}{3/8}格式,将会只认最后的3/8拍.
(A10)修复bug: 如果没有标题,那么第一页的第一行乐谱的顶部与排版顶部边界之间有间隔。
(B)音符、倚音、和弦、锣鼓经
(B1)(重要)改进:大幅增加了音值组合的种类(以前大约38种,现在大约160种)。
(B2)改进:通过对话框来同时设置选区音符的多连音及其减时线数量。快捷键是Shift+F4。对应的按钮是“多连音”按钮(此按钮也可无选区操作)。
(B3)改进:实现了“快速设置选区减时线”功能,快捷键是:Alt+0/1/2/3/4。可以选区操作,也可无选区操作。
(B4)改进:标准模式,选中单个或者多个音符,按音符键或者音符按钮即可修改。
(B5)新增:实现了“快速录入倚音”功能:按下I键,就进入快速倚音状态,后续输入的任何一个音符,都将作为倚音来添加到光标左侧的音符上面。每次只能管一个音符。
(B6)新增:实现了“快速录入和弦”功能:按下O键,就进入快速和弦状态,后续输入的任何一个音符,都将作为和弦来添加到光标左侧的音符上面。每次只能管一个音符。
(B7)新增:标准模式,无选区时按F2将会弹出“设置前倚音”对话框,按Shift+F2将会弹出“设置后倚音”对话框。
(B8)新增:标准模式,无选区时按F3将会弹出“设置和弦”对话框。
(B9)新增:标准模式,有选区情况下,按Tab键(或者点击“设置时值”按钮)将会把选区内部所有音符修改为指定的时值(保持音高不变)。
(B10)新增:标准模式,如果只录入一个音符就按空格键(或者点击“音值组合”按钮),那么将会弹出“设置时值”菜单,相当于按了Tab键。
(B11)新增:标准模式,选中单个音符,按按空格键(或者点击“音值组合”按钮),那么将会弹出“设置时值”菜单,相当于按了Tab键。
(B12)新增:斜杠键作为Shift+减号键的替补快捷键(切换减时线数量)。
(B13)新增:给“切换选区音符隐藏”功能添加了快捷键:Ctrl+H。也添加了对应的工具栏按钮(写有“隐”字的那个按钮)。
(B14)新增:扩展模式下切换高亮音符的隐藏状态(仅保留时值/隐藏全部/不隐藏)。快捷键:Ctrl+H。
(B15)新增:针对光标左侧音符的“切换减时线连接”功能。快捷键Ctrl+U。
(B16)新增:支持特殊拍子(混合拍号)的减时线的自动连接了。对话框操作。人机界面放在了“修改音符”按钮当中的“减时线连接”当中,名为“特殊拍子…”。
(B17)完善:“转换为锣鼓经”功能可以实时预览。
(B18)改进:和弦支持设定是否允许有相同的音符。此功能位于菜单“编辑-->设置和弦”当中的“允许同音”。
(B19)改变:特殊文字当中的和弦,按照ABC代码当中的音符顺序来显示,不再按照音高顺序。
(B20)新增:改写升降记号功能。位于菜单“工具-->改写升降记号…”当中。
(B21)新增:对话框方式对选区音符的时值进行缩小或者放大。位于菜单“工具-->调整时值”当中。
(B22)新增:添加了快捷键Ctrl+1用于插入1/4拍号.
(B23)新增:给标准模式下的工具栏添加了一个小按钮:删除升降记号。
(B24)改变:去除了Ctl+Alt+字母键的倚音快捷键。
(B25)改变:去掉了以前的通过上下翻页键来快速添加和弦音符的功能。
(C)弧线、房子
(C1)改进:标准弧线、特殊弧线、标准房子、特殊房子的编辑对话框都添加了预览功能。
(C2)新增:给扩展模式下的左右半边特殊弧线添加了快捷键:Alt+F4/Alt+Shift+F4. 并且,此时添加的特殊弧线是自动对齐行边界的.
(C3)新增:给扩展模式下的左右半边特殊房子添加了快捷键:Alt+F6/Alt+Shift+F6. 并且,此时添加的特殊房子是不自动对齐行边界的.
(C4)新增:Shift+逗号键是左移光标,Shift+句点是右移光标,Shift+斜杠是删除光标上方的弧线。
(C5)新增:可以反向添加以及扩展弧线了(以前的F4是正向),分配的快捷键是逗号,标准模式下有无选区均可操作,但扩展模式下无效.
(C6)完善:标准模式下,无论有无选区,都是以小节为单位添加特殊房子了。只有在扩展模式下才是以高亮音符添加默认长度的特殊房子。
(C7)完善:拖动特殊房子时自动取消“自动对齐行边界”。
(C8)改变:无论标准模式,还是扩展模式,一键反加弧线的快捷键都是:Ctrl+Shift+F4
(C9)新增:清空所有弧线。位于标准模式下的“弧线房子”按钮菜单当中。
(C10)改变:添加房子时,默认的文字是"1."(以前是空的)。
(C11)(重要)修复bug: 鼠标拖动特殊房子两端时可能把房子的长度设为负值,进而引发问题。
(C12)修复bug: 主旋律为1 2 3 (4 0) 5, 而歌词是我(对应1)们(对应2)的(对应5),这种情况下弧线添加错误。
(C13)修复bug: 设置弧线时,超长门槛可以设置成负值。
(D)歌词
(D1)(重要)改进:歌词锁定模式现在有3种:自动锁定/始终不锁定/始终锁定。默认为自动锁定。在自动锁定状态下:
a) 如果在歌词段落之间增删音符(无论是否选区操作),那么就将后续段落均作为锁定来处理. 注意:如果光标位于段首歌词音符的左侧,那么依然认为是歌词段落之间.
b) 如果在歌词段落内部增删音符(无论是否选区操作),那么就将本段作为不锁定来处理,但后续段落依然作为锁定来处理。
c) 这里所谓的“段落”,指的是JPW意义上的段落,而非音乐意义上的段落。注意:一个音乐意义上的段落通常包含了一个或者多个JPW意义上的段落。
d) 这里所谓的“锁定处理”,指的是音符与歌词绑定在一起。
(D2)(重要)新增:歌词前缀更加方便。扩展模式,点击歌词,按Q键将会弹出歌词前缀相关的处理菜单。
(D3)(重要)新增:歌词标点更加方便。扩展模式,点击歌词,按1/2/3/4/5/6就给高亮的歌词添加了6种常见的标点。如果已经存在类似的标点,就是替换. 按0就删除标点。
(D4)新增:歌词段落合并功能。位于“歌词”按钮下拉菜单当中的“合并歌词段落”,以及右键菜单“清理-->合节歌词段落”。快捷键是Ctrl+Shift+F8。此功能的主要意义在于:很多初学者每次只录入一行或者一句歌词,可以用这个功能来方便的合并。
(D5)改进:歌词字体可以在横向以及纵向上进行压缩,变得瘦长或者胖高。位于菜单“编辑-->设置歌词”当中。
(D6)改进:段落属性当中添加一项:“分节”。这样就允许用户通过回车符的这个属性来将文档划分为若干节了。歌词段落在解析添加时,永远不会超出段首歌词所在的节。
(D7)完善:歌词的前缀如果是个左标点(比如左括号或者左双引号),那么就令前缀的字体跟歌词一样,这样就避免了配对标点在默认字体设置下的不一致。
(D8)新增:按Shift+Ctrl+E就给高亮的歌词添加了向左的花括号。也在高亮歌词菜单当中添加了相应的条目。
(D9)(重要)改变:(标准模式以及扩展模式)双击音符即可添加歌词段落,相当于F8。只有Shift双击音符才会弹出“修改音符”对话框。
(D10)改变:将扩展模式高亮歌词按F4的功能改成了后续歌词自动对位(以前是一键反加弧线)。
(D11)歌词段落窗口当中的“处理歌词”按钮的下拉菜单添加了若干项,调整了一些快捷键。现在,按F1就删除了所有控制符。按F9就复制了所有歌词(去除了所有控制符)。
(D12)歌词段落窗口添加了两个按钮:示范填写、设置字体。
(D13)改变:鼠标拖动歌词变成一音多字,以前是要求按下Ctrl,现在改成了Shift, 以便与快捷键Shift+Left呼应。
(D14)改变:将歌词对位检查功能从检查所有段落,改成了仅仅检查第1段歌词。这样,只有第1段歌词才有可能出现红色横线了。
(D15)完善:歌词段落窗口可以预览歌词减时线了。
(D16)改进:歌词段落窗口预览时,始终从整拍位置处开始,确保了减时线的正确连接。
(D17)完善:双击状态栏相应区域,或者点击标准模式下的“歌词”按钮菜单当中的“锁定歌词”,将会弹出“设置歌词锁定模式”对话框。快捷键Alt+F8(标准模式下)。
(D18)(重要)修复bug: 超过2000个小节之后,无法添加歌词了。
(D19)(重要)修复bug:英文歌词问题。当出现"ab/cd"之类的歌词情况时,再进行“后续歌词自动定位”(就是Ctrl双击),想变成"ab cd", (不是左移"cd"),结果将会变成"abcd". 空格消失了。
(D20)修复bug: 歌词自动对位功能,对于如下情况对位错误:3 0 ( 0 2 ) 4
(D21)修复bug:某种特殊情况下,歌词节奏线消失。
(D22)修复bug:添加歌词时,如果去掉了自动对位的勾选,那么依然自动对位.
(D23)修复bug: 双击已经锁定了垂直位置的歌词段落,弹出的对话框当中的“位置”是灰色的。
(D24)修复bug:如果ABC代码当中换行了,那么歌词段落预览窗口当中有可能无显示。
(E)标准文字
(E1)(重要)改进:标准文字对话框添加了预览功能,并且带有排版边界指示,方便操作。
(E2)完善:标准文字对话框添加了“删除”按钮,这样就允许双击删除标准文字了。
(E3)完善:标准文字对话框添加了“示范填写”和“帮助”按钮。
(E4)改进:在标准文字对话框界面,按F1就会自动在合适的位置插入换行符\n避免超宽;按F2就会插入换行符\n;按F3就会删除所有的换行符\n。
(E5)完善:在标准文字对话框界面,倒三角按钮的下拉菜单当中添加了多项内容,包括“长休止”和“自由休止”符号。
(E6)修复bug:如果同时使用了换行符\n和空格,那么换行符就失效了,变成了单行。
(F)特殊文字
(F1)(重要)新增:实现了专门的通用线条。新增了带箭头的虚线、带tr的波浪线、带圆圈的波浪线(虚指颤音)等等符号。Ctrl+L就会弹出通用线条对话框。
(F2)(重要)新增:长休止等符号添加和操作起来更加美观方便:Ctrl+R就会弹出“转换成小节内部符号”对话框,并且在两端对齐前后也会尽量保持位置和长短的合适。
(F3)(重要)新增:实现了批量添加选区内所有小节序号的功能。带有对话框,可实现常见的各种复杂的小节序号添加方式。快捷键是Ctrl+B。
(F4)(重要)新增:实现了专门的带框文字,作为以前的“小节序号”的推广,允许圆形框、半圆形框、椭圆框、矩形框、圆角框。甚至还可以是虚线框和反白框。
(F5)(重要)新增:实现了专门的和弦名称。可以带有上标下标,可方便的适应各种常见的复杂的和弦记法。
(F6)(重要)新增:实现了专门的带圈音符。古筝的按音符号就彻底解决了。
(F7)(重要)新增:实现了特殊文字的一种新类型:多行(也允许单行)文字的分散对齐。格式为"{sct:40.5,第一行文字;哈哈第二行文字}"之类。可以像线条符号一样鼠标拖动两端或者按Ctrl+左右方向键来改变长短。主要用于歌曲道白。
(F8)(重要)新增:实现了特殊文字的一种新类型:右对齐文字。格式为"{第一行文字\n哈哈第二行文字}"之类。
(F9)新增:实现了“添加速度表情”对话框,位于标准模式右键菜单当中的“添加-->速度表情”当中以及扩展模式下的右键快捷菜单当中的“高亮的音符-->添加速度表情”当中。快捷键是Ctrl+J(扩展模式和标准模式均可)。
(F10)新增:实现了{6=C}或者{2=bE}之类的语法。注意:这种格式不会被正确识别,仅有谱面效果。
(F11)新增:大量相关快捷键,比如:Ctrl+T简易添加特殊文字(就是“设置特殊文字”对话框),可以在标准模式和扩展模式下通用。
(F12)改进:转调标记对话框支持预览功能,并且音符1会尽量对齐主音符;转调标记当中增加了是否“包含转字”的设定;快捷键变成了Ctrl+K(以前是Ctrl+Alt+F5)。
(F13)改进:特殊文字模拟和弦时按照ABC代码顺序显示音符,这样就允许重复音符甚至允许任意顺序排列音符了。
(F14)改变:特殊文字对话框将三点按钮换成了倒三角按钮,点击后将会弹出“设置特殊文字”对话框。对应的快捷键是F1。
(F15)完善:特殊文字对话框当中添加了“示范填写”和“帮助”两个按钮。
(F16)修复bug:在特殊文字编辑对话框当中,修改ABC代码当中长度数值,改得太小(接近于0,甚至等于或小于0),将会导致出错。
(F17)修复bug: 特殊文字和扩展符号在旋转之后双击编辑时,旋转角度有可能变成0。
(F18)修复bug: 特殊文字当中,填充的矩形在鼠标拖动长短之后就变成不填充的了。
(F19)修复bug:某些情况下使用回车键修改特殊文字后特殊文字消失,而双击修改则无问题。
(G)临时声部
(G1)(重要)新增:全新设计的“临时声部在线编辑”对话框,可以实现临时声部的各种常用编辑功能:添加(和删除)音符/升降号/小节线/圆括号/弧线/倚音和弦,还可以升降8度、解锁、压扁、调整间隔、移动位置、调整总宽度。也支持快捷键。
(G2)(重要)新增:按Ctrl+左右方向键就或者鼠标拖动两端就可以将高亮的临时声部增宽或者变窄,方便手动对齐操作。
(G3)新增:可以一键隐藏临时声部当中所有的小节线。
(G4)新增:将高亮的音符隐藏起来并且转换成临时声部,此临时声部关联于此音符,并且垂直位于居中.主要用于带有增时线的和弦对齐增时线。相应的界面是:扩展模式下的高亮音符菜单当中,添加了一项“改成其他符号-->隐藏并转换为临时声部”。分配的快捷键是Ctrl+Y。
(G5)新增:将高亮的临时声部所在的行的第二段歌词下移,再将高亮的临时声部移至到第一段歌词和第二段歌词的中间. 用作“第二段旋律略有不同”功能. 相应的界面是:扩展模式下的右键菜单:高亮的临时声部-->转换为第二段临时旋律。以及:标准模式下的“临时声部”按钮菜单:转换为第二段临时旋律。
(G6)改进:临时声部当中的歌词文本开头可以使用斜杠/来跳过音符了。以前是必须使用全角空格。
(G7)完善: 某些特定情况下内部符号定位不佳。
(G8)完善:临时声部编辑对话框添加了“示范填写”、“在线编辑”、“帮助”三个按钮。
(G9)改变:取消了以前的“排版模式下双击”功能。
(G10)修复bug: 带有和弦并强制风格的临时声部其边界矩形不对并且增时线的垂直定位也可能会有问题
(G11)修复bug: 临时声部当中的隐藏全部,并没有隐藏掉弧线。
(H)扩展符号
(H1)(重要)改变:扩展符号对话框当中添加了一个“选择符号”按钮,点击后将会弹出“选择扩展符号”对话框。快捷键是F1。
(H2)(重要)新增:浮动工具窗口当中实现了“外部符号”功能。把“特殊文字3”和“特殊文字4”字体进行了可视化列表,方便添加使用外部字体。
(H3)新增:添加了7个扩展符号,从$F4CC开始. 位于“民乐2”类别的最后,主要是古筝类符号.
(H4)新增:实现了“添加古筝划花指符号:板前花/正板花”对话框。位于扩展模式下的右键菜单“高亮音符-->古筝花指”当中,快捷键是Ctrl+Alt+H。
(H5)完善:标准模式下也可直接添加扩展符号,快捷键是Alt+F7以及Ctrl+Q(简易添加)。
(H6)改变:添加扩展符号时,默认的位置太低,调高了。
(I)其他附属符号
(I1)(重要)新增扩展模式下的快捷键(对特殊文字、扩展符号均适用):
a) Ctrl+左右方向键调整横向线条符号的长短. 加按Shift粗调.
b) Ctrl+上下方向键调整竖向线条符号的长短. 加按Shift粗调.
c) Alt+上下方向键调整大小(XY同步). 加按Shift粗调.
d) Alt+左右方向键旋转. 加按Shift粗调. (细调15度,粗调90度)
(I2)(重要)新增:可以将高亮音符所关联的所有Attachments符号同时移动位置或者删除。快捷键是Ctrl+Shift+上下左右方向键,或者Ctrl+Shift+Del。
(I3)(重要)新增:扩展模式下,按住Ctrl再点击音符,就把高亮Attachments符号关联到了该音符上面。
(I4)(重要)改变:把所有的附属符号都改成了默认不占位。
(I5)改变:把波浪线的上下滑音均改到了音符的右侧。
(I6)完善:专门添加了禁止跨页移动的代码,否则跨页移动将会造成超出页面的符号。
(I7)完善:rit的末尾加上了句点。
(I8)完善:为了让大宽度的眼镜符号更加美观,减少了眼镜的间距。
(J)文本框
(J1)(重要)文本框对话框当中添加了预览功能,以及水平对齐按钮和垂直对齐按钮。
(J2)完善:页面模式下,拖动页面符号(特殊标题或者文本框)时允许跨页操作。
(K)多声部
(K1)(重要)改进:多声部菜单当中的全部功能均可在两端对齐状态下操作。
(K2)新增:一键添加隐藏的连谱号,方便实现正确的播放。操作方法是按Shift点击多声部菜单的第2项。
(K3)改进:给扩展模式下的快捷菜单“高亮的连谱号”当中的各个项目添加了ABCDEFG六个快捷键,其中包括“一键修正连谱号的位置和长短”。
(K4)改变:将标准模式下的F7功能做了优化:无选区时切换光标处符号的技法符号, 有选区时弹出多声部下拉菜单. 以前是F7仅仅是切换技法符号。
(K5)改变:当一个音符关联了多个连谱号时,仅仅最长的那个连谱号起作用(以前是第一个连谱号起作用). 主要针对总谱。
(K6)修复bug: 程序选项“多声部”当中的声部名称当中如果使用罗马数字作为末尾,比如:男高,那么最后显示出来将会是男高高.
(L)排版
(L1)(重要)改变:整理优化了排版模式下的快捷键(主要指Fx功能键):
  F2-->移入小节
  Shift+F2-->移出小节
  Alt+F2-->压缩选区内的所有段落到单行.
  F3: 解锁选区行再删除缩进。
  Shift+F3-->解锁选区行(不删除缩进)
  Alt+F3将选区解锁
  F4: 调整选区行令两端对齐. 将选区行强行撑满锁定对齐到右边界
  Alt+F4-->调整选区小节令行两端对齐.
  Shift+F4-->调整行末符号令行两端对齐.
  F5-->增加光标小节宽度
  Shift+F5-->减小光标小节宽度
  F6-->增大选区行的宽度。
  Shift+F6-->减小选区行的宽度。
  F7-->多声部相关功能。
  F8: 对齐小节线(平分小节)
  Alt+F8-->切换“行锁定”模式
  Alt+[]-->调整全局间距 (标准模式也可操作)
  Alt+Shift+[]-->调整全局行距 (标准模式也可操作)
  Shift+[]-->调整光标行距 (标准模式也可操作)
  Alt+Left/Right-->调整光标两侧间距 (标准模式也可操作)
(L2)(重要)改进:“设置水平定位”窗口添加了快捷设定,内有“很紧/稍紧/标准/稍松/很松/比例/等距”7项. 快捷键分别是Ctrl+Alt+1/2/3/4/5/6/7。
(L3)(重要)修复bug:“移出小节”功能在16分音符较多的情况下,可能会出现歌词重叠的情况。
(L4)改进:平分小节的时候考虑了缩进。这样就解决了一个问题:缩进较大的情况下(比如带有声部名称的多声部谱),平分小节之后的行首小节总是明显太窄。
(L5)完善:当水平定位设置得很紧凑时,增时线之间避免重叠。
(L6)完善:每次切换到排版模式,都把“行锁定”按钮松开。
(L7)完善:标准模式(以及排版模式)下,如果光标位于空行并且带有缩进,那么Backspace键就是删除缩进。这是在模仿Word操作。
(M)界面
(M1)(重要)改进:将工具按钮进行了大量的优化和改变。很多按钮都改成了汉字名称,便于识别和记忆,比如:设置时值、音值组合、修改音符、倚音和弦、歌词、文字、临时声部、扩展符号、音符菜单、移入小节、移出小节、解锁。
(M2)(重要)改进:各个模式下的右键菜单重新组织,特别是添加了“切换辅助信息/切换两端对齐/切换到标准模式/切换到扩展模式/放大/缩小”等常用操作。
(M3)(重要)改进:几乎所有的对话框都添加了预览功能,比如拍号、小节线、连谱号、技法符号、设置歌词、设置和弦……等对话框都实现了预览。
(M4)(重要)改进:将所有的设置类对话框都添加了“恢复缺省”按钮。
(M5)(重要)新增:添加了“开始工作”对话框,作为程序启动后的初始界面。内有“日积月累、最近文件、新建文档、打开文档、游戏成就”等内容,一目了然方便操作。
(M6)(重要)新增:Ctrl+鼠标滚轮缩放,右键拖动纸张。方便操作。
(M7)(重要)新增:添加了操作面板,目前内含“操作指南”以及“健康体检”两项。“操作指南”相当于原先的“基础操作一览”,“健康体检”则是对文档错误的深度检查并打分。
(M8)改变:添加(或者修改)全局快捷键:
  Ctrl+F5-->设置文本字体,
  Ctrl+F6-->设置音符字体,
  Ctrl+F7-->设置水平定位,
  Ctrl+F8-->设置垂直定位.
  Ctrl+Shift+F1-->导出图像文件
  Ctrl+Shift+F2-->导出pdf文件
  Ctrl+Shift+F3-->导出word文件
  Ctrl+Shift+F5-->复制到Windows剪贴板
(M9)改变:给缩放功能添加了快捷键:Ctrl+等号键/减号键。取消了以前的快捷键:Ctrl+上下翻页键。
(M10)完善:设置文本字体对话框当中允许直接输入数值(方便而精确),还允许改变字体大小的单位(磅或者毫米).
(N)播放
(N1)(重要)新增:播放(以及导出midi)时允许单独播放某个声部了。在播放窗口的底部,添加了独奏声部的选择。当然默认是“无”. 并且指定了快捷键:Alt+0/1/2/3/4(分别是全部播放/仅第1声部播放/仅第2声部播放/仅第3声部播放/仅第4声部播放)。
(N2)新增:给播放功能添加了快捷键:Ctrl+F9。
(N3)完善:播放时的指示线太细,加长加粗。
(N4)完善:页数增多之后,按键发音会越来越弱。基本解决了此问题。
(N5)完善:将速度的上限从250提高到350。
(N6)(重要)修复bug:播放窗口有时无法显现,有时显示不全。
(N7)(重要)修复bug:如果同音连线跨越了1房子的起始端对应的小节线,那么播放死机。还有其他的情况的播放死机,应当都解决了。
(N8)(重要)完善:播放更加流畅,减少卡顿。
(N9)修复bug:在同一个小节内部,相邻的两个带有弧线的相同音符(前一个有升降号,后一个没有),无法被认作同音。
(N10)修复bug: 每次打开播放窗口时(在折叠状态下),总是显示的速度为120拍/分。但是展开后的“初始速度”是对的。
(N11)修复bug:偶尔地,播放时的节拍器会丢拍。
(P)文档操作
(P1)(重要)新增:导出到word文档。(注意:不是复制到windows剪贴板).
(P2)(重要)新增:模板功能: 在文件菜单当中添加了模板项,内有“清空内容作为模板/从模板新建/存为模板/应用模板”4项。
(P3)(重要)给导出功能添加了多种操作提示,还可以自动打开资源管理器并且选中导出的文件,便于用户理解和使用。
(P4)(重要)改进:导出pdf时支持背景图像。
(P5)(重要)新增:允许设置自己的水印文字了。位于菜单“工具-->选项”当中。
(P6)完善:XP和Win7下的楷体和仿宋的字体名称有差异。支持自动识别。
(P7)完善:导出图像功能新增了专门的对话框用于让用户选择分辨率和图片格式。
(P8)改变:修改了自动保存的文件名(的扩展名)。以前叫做AutoSave.jpwabc,现在叫做AutoSave.~jpwabc。目的是为了不让用户能够直接双击自动保存的文件。
(P9)改变:添加了一个子文件夹:userdoc, 用于用户文档的默认文件夹。
(P10)完善:页码输出时可以添加文件名。
(P11)完善:新保存的文档总是“最近打开文档列表”的开头。
(P12)完善:偶尔出现黑色页面背景,原因不明。采取了防范修复措施。
(P13)完善:支持外部拖放文件。
(P14)改变:网格的大小改成了10mm。
(P15)修复bug: “打开剪贴板中的文件”以及“打开示范曲谱”时,原编辑曲谱不会提示保存。
(P16)修复bug:无法单独复制标题到Windows剪贴板当中。
(P17)修复bug:“最近打开文档列表”可能会出现乱码。
(Q)帮助系统、错误检查:
(Q1)(重要)新增大量图文教程。
(Q2)(重要)新增:添加了操作面板,目前内含“操作指南”以及“健康体检”两项。“操作指南”相当于原先的“基础操作一览”,“健康体检”则是对文档错误的深度检查并打分。
(Q3)完善:拍号的时值检查:
a) 第一小节和最后一个小节不予检查. 自由节拍不予检查. 如果时值处于标题框当中的Meters之一,显示蓝色小节线序号予以警告. 但如果时值不是整拍,将会显示红色虚线框在小节以便醒目.
b) 目前的Meters仅仅继承自标题框. 不识别特殊标题,不识别标准文字,不识别连续的若干拍号。
(R)其他:
(R1)新增:实现了插入拍号对话框,位于标准模式右键菜单当中的“插入-->拍号”当中。快捷键是Ctrl+M。
(R2)新增:实现了插入小节线对话框。位于标准模式右键菜单当中的“插入-->小节线”当中。快捷键是Ctrl+I。
(R3)完善:如果音符被隐藏,那么双击时,将优先考虑附属符号. 方便操作。
(R4)完善:以前,扩展模式下,如果高亮为空,那么按Tab键将会把第一个基本符号高亮(也可能无反应)。改为将上次的高亮符号恢复成高亮。
(R5)完善:修改了输入法模式的处理。可能在一些win10电脑上面可以解决一些输入法相关的问题。
(R6)修复bug: Backspace键删除行首符号之后,光标将会跑到上行的行末回车符的右侧去。
(R7)修复bug: 插入回车不会导致页面滚动。
(R8)修复bug: 遇到含有Unmapped符号的字体(比如金梅毛张楷),就会出现异常。
7123
发表于 2010-5-17 21:52:14 | 显示全部楼层
就是快手!更是高手1
支持黄大哥!
GMT+8, 2025-7-23 15:50 , Processed in 0.024578 second(s), 5 queries , Redis On.
