查看: 19308|回复: 3
[喇叭] 鉴别喇叭音质及保养方法
发表于 2010-5-15 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些扬声器在低音量时表现稳定,但在音量提升到某个水平后便会失真,或“拍边”﹐出现各种非录音中的音乐讯号,(当然以不过12点的音量为安全的测试标准)。具体而言,若管弦乐是喜爱的音乐种类之一,则必须通过此关。下面是小编为大家分享整理的鉴别喇叭音质及保养方法,欢迎大家阅读浏览。
鉴别喇叭音质方法:
一、测试低频的质量
劣质扬声器所产生之低频可以是震耳欲聋,但完全是那种臃肿松厚,缺乏层次感和结实感。好的低频应是洁净明快、层次分明,不会拖泥带水冤魂不散似的,即使各种低频乐器如大小鼓声、低音吉它和钢琴的低音,都能轻易分辨出来。所以不要轻易被低频的量感所蒙骗,劣质低频不如干净的声音来的自然舒服。有的标榜重量很重的两音路的书架型AV喇叭,很多买家会认为它很超值,因为大家选喇叭会先称重量,是否喇叭越重越超值,其实这讲法有对有不对,根据扬声器的体重越重,箱体的密集板(MDF或HDF)就厚,木板厚就不容易产生谐振;另外扬声器越重,低音单体的磁铁就越大,如此所呈现的低音就深沉。但平均估计,一般38公分高的书架型的扬声器的重量,在六、七公斤应该就算是重的了,假如超过此重量甚多,甚至高达三、四十公斤,它的重量或许是噱头,对整体的音质帮助就不大了。
二、测试中频的人声
人声是最常听到的声音,优劣并不难察觉,留意人声是否有不寻常的鼻音,或被抿嘴发声的感觉。一些扬声器的“箱声”同样会大大干扰中频,令此频段的声音模糊不清。中频音染相对于其它频率音染而言更为严重,因为大部分可听到的声音频率,或是音乐的频率都集中在中频范围,这点几乎对所有种类的乐曲而言,都会成为播放的障碍。
三、测试高频的柔韧感
劣质的高频是尖声刺耳,听得人头痛欲裂的,极端情况下把小提琴或女高音的美声变为剎车的尖锐噪音鉴别喇叭音质及保养方法鉴别喇叭音质及保养方法。同样,高频声中不同的乐器多产生不同质感,好的高频声是能分辨出来的。再优劣一级的高频甚至能令人从中分辨出两把不同年份,不同木质所奏出的不同音韵。最易掌握的要决是好的高频声是不会令人听而生畏、毛孔竖立,也不会令人越听越累的,而且应该是绵韧而富弹性,幼滑而具层次,高至最高处仍可容易听见却不会产生变音的(当然不是以走音歌手的录音做参考)
四、测试高音量及音场结像
一些扬声器在低音量时表现稳定,但在音量提升到某个水平后便会失真,或“拍边”﹐出现各种非录音中的音乐讯号,(当然以不过12点的音量为安全的测试标准)。具体而言,若管弦乐是喜爱的音乐种类之一,则必须通过此关。合乎标准的扬声器在一定程度上做到声音离箱,营造出清晰的音场和结像,显示出不同乐器的位置点和质感。有充足的扩散以至于能满足现有聆听空间,弱音和尾音应该清楚听见,而在大音量和“大爆棚”的情况下没有变形失真,人声和乐器声不会纠缠不分。优质的播放能显现出丰润的音乐感和空气感和音符的弹跳力﹐像拨开云雾见青天一样,展现出整幅细致有序的音像鉴别喇叭音质及保养方法文章鉴别喇叭音质及保养方法。而更直接的是在长久聆听下不会令人耳朵疲累。
保养喇叭方法:
喇叭安放的位置
喇叭安放位置不要认为是个简单的问题,喇叭内藏精密的零件,如果长期放在日光照射的位置,或是放在热气旁等高热的地方,都会引起箱体表面起泡或电气组件老化,更不要将喇叭安置在潮湿的地方,避免令音圈生锈或发霉。同时为了让喇叭不会在运作时发出噪音,应避免与手机或磁性较强的电子设备靠得太近。
喇叭安放的环境
喇叭的各种零部件大都对温度、湿度的变化比较敏感。如果环境温度过低或过高,都会影响这些零部件的稳定性,如温度低于5℃,悬边容易变脆破裂。所以在温度较低的情况下工作,必须对喇叭进行「热身,事先播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟便可以安枕无忧尽情听音乐了。如果温度高于 35℃,音圈过热会引起声音劣化。建议在高温的环境下尽量避免使用喇叭,或是在冷气机控温的条件下使用。 湿度对喇叭的工作影响也很大。环境过于干燥会使喇叭箱体的外饰木皮爆裂或出现龟裂,解决方法是放一台加湿器或一盆清水于室内;而湿度太大,则易使音盆受潮发霉, 导致声音播放软弱无力,建议在室内使用抽湿机调节温度。此外,喇叭的除尘非常重要,当喇叭闲置时要加上防尘罩,在防尘的同时也可避免儿童触碰喇叭单元,减少不必要的损坏鉴别喇叭音质及保养方法音响师。喇叭箱体表面的清洁可使用毛巾湿水后拧干后擦拭,但千万不可喇叭单元弄湿,擦拭后务必要等到水分全干后方可开机,不然容易造成短路发热现象
使用时须留心的事
使用有源喇叭时,由于其内置功率放大器,电子零件要避免大电流的冲击,因此开关喇叭的电源时,最好音量调到最低位置,然后在开机后调整正常耹听的音量。在长期不使用时,应将喇叭电源关掉, 并拔出电源插头。当长时间和大音压播放之后,喇叭后面的散热板会变得很热,要特别注意喇叭后面有无足够空气流通导走热力。除此以外,喇叭的音量不要调得太大,1/2左右最为合适,因为在音量最大的状态下会有烧毁喇叭单元的危险性。如唱卡拉OK时,拾音「咪」便要尽量远离喇叭,也不要将「咪」收音方向指向喇叭,避免产生啸叫而烧毁高音单元。
1万
发表于 2010-5-15 21:31:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~
4万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-15 21:34:00 | 显示全部楼层
写得很有味道,支持!
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-5-15 22:15:23 | 显示全部楼层
支持朋友!
GMT+8, 2025-6-9 10:59 , Processed in 0.030001 second(s), 5 queries , Redis On.
