查看: 20203|回复: 0
[技术] 音响没有声音的原因
发表于 2005-11-12 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响没有声音的原因
  一般来说,导致音响没有声音的原因主要有以下几个方面:
1. 插座接触不良、信号线接触不良——要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
2. 功放最常见的故障是坏电容或烧功放管,这里有我们操作不当的问题,但更主要还是设备本身不稳定了。
3. 有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
4. 功放的其它故障,如功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等,总之,功放是音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
5. 音箱故障最常见的就是喇叭问题,一套音响系统中最容易发生的故障其实就是烧坏喇叭,这个有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
6. 音箱另外一个常见的故障就是接线端口老化、接触不良,特别是经常移动的音箱容易发生这种故障。
音响的声音问题细分下来,有无声、时有时无、音量小、声音异常等,形成的原因各有不同,解决方法也不一样,所以,我们要根据实际的情况,针对性地排查,并加以解决。
一、无声
1. 音箱接线断或分频器异常
音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。虽然分频器不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等。
2. 音圈断
可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果还不通,说明音圈内部断线;如果是通的但有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
3. 扬声器引线断
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
4. 用万用表R×1档测量扬声器引线
  若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
二、声音时有时无
1. 扬声器引线不良,通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
2. 音圈引线断线或即将短路
3. 功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线
三、音量小
1. 扬声器性能不良,磁钢的磁性下降
  扬声器的灵敏度受永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣等影响。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小估计磁钢磁性,若磁性太弱,就更换扬声器。
2. 导磁芯柱松脱
当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,拆卸并重新粘固后即可恢复使用。
3. 分频器异常
当分频器中有组件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
四、声音异常
1. 磁隙有杂物
如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
2. 音圈擦芯
音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
3. 纸盆破裂
损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
4. 箱体不良
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
GMT+8, 2025-5-30 20:07 , Processed in 0.022675 second(s), 6 queries , Redis On.
