查看: 30565|回复: 4
[资讯] 如何将MP3转换为MIDI格式啊
1万
发表于 2005-11-11 04:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为转换出来的效果奇差,所以不好转换,
这两种音乐格式原理完全不同,midi只能用专门乐器演奏出来!!
若你实在要转换,可参看下面方法:
将WAV和MP3转为MIDI全攻略
以两款MIDI转换工具为例,介绍一下如何将各种格式的音乐文件转换为MIDI格式。
Widi变MIDI
Widi是一款可以将WAV和MP3等音频格式快速转换成为MIDI文件的工具,在输入波表文件时无需利用第三方软件即可改变声道、采样率,以及文件格式,同时可以进行多文档编辑并支持GS格式。
1、打开文件
启动Widi 2.7,在其主界面窗口中执行“文件→打开”命令,在弹出的“打开”对话框中选择需要转换的音频格式文件,返回主界面窗口即可打开音频格式文件的波表频谱窗口。
2、参数调整
执行主菜单“选项/识别率设置”命令,打开参数配置对话框,在这里主要包括三个选项卡,选择“MIDI选项”选项卡,在“GM 音色(乐器)”右侧下拉列表中设置主乐器,比如“音响大钢琴”,然后“调/性”中用来选择设置音调,在“拍子”中设置好节拍,完成后单击“确定”按钮。
3、开始转换
在波表频谱中单击鼠标左键定义转换的左边界,单击鼠标右键定义转换的右边界,然后执行菜单“处理→开始”命令,即可将选定范围内的音频转换为MIDI格式。完成转换后,将自动弹出一个播放条,这时即可单击“播放”按钮欣赏转换后的效果了。
★提示:轻松录音
Widi还提供了一个非常有趣的功能,就是可以实时录制波形文件。执行菜单“文件→录制波形文件”命令,弹出“波形录音机”对话框,单击“准备”按钮后,准备好话筒等音源输入设备,以及设定好采样率后,单击红色的“开始录制”按钮,即可开始实时录音了,录制结束,单击“停止录制”按钮完成,并单击“完成”按钮返回主界面窗口,此时将自动在主窗口中打开刚才录制的WAV格式波形。
Music Composer变MIDI
AKoff Music Composer是一款小巧的音乐转换处理软件,可以实现将WAV格式文件转换为MIDI格式,而且还可以轻松获取来至麦克风、线形输入或音频 CD 等各种音源的音频数据信息。
1、选择WAV文件
启动AKoff Music Composer,进入其主界面窗口,单击主界面工具按钮“Open WAVE file”按钮,并在“打开”对话框中选择需要转换的WAV格式文件。
2、设置参数与格式转换
单击“Convert WAVE file to MIDI track”按钮,弹出格式转换参数设置对话框,在“Recognition”中选择声音格式类型,然后单击“Start”按钮开始进行文件格式的转换(如图2)。
3、添加MIDI轨道
完成格式转换后,单击“MIDI results”栏中的Play按钮,即可试听转换后的MIDI音乐,完成后单击“Add Track”按钮,返回到主界面窗口,即可将转换后的MIDI文件添加到MIDI轨道中,最后单击“Save Midi File As”命令按钮,将转换后的文件保存即可。
★提示:录制音频文件
执行主界面菜单“Wave→Recognize Midi Track from Adudio Input”命令,弹出实时音频录制对话框,在“Recognition Settings”中选择用于录音的声音类型,然后单击“Start”按钮,即可开始录制了。录制结束后,单击“停止”按钮,并单击“Add Track”按钮将录制好的音频文件添加到主界面窗口MIDI轨道中了。
1万
发表于 2005-11-11 06:58:00 | 显示全部楼层
这个不用换,你用的什么格式的音源,播放出来的效果就是什么格式的
1万
 楼主| 发表于 2005-11-12 03:23:00 | 显示全部楼层
这样的?我装了个Roland virtual Sound canvas 32,别人说好,为什么播放的音质感觉很差呢?跟声卡有关吗?一定要换声卡音质才能提高吗?
3816
发表于 2005-11-16 04:09:00 | 显示全部楼层
跟声卡、音箱关系都很大!
1万
 楼主| 发表于 2005-11-19 18:49:00 | 显示全部楼层
啧啧啧!但为什么别人做出来的在我这里听着却好呢?
GMT+8, 2025-6-11 05:38 , Processed in 0.025537 second(s), 6 queries , Redis On.
