什么是电容麦克风,电容麦克风的优势?' @% e/ [6 r- u; o! f% U
电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号,也叫做驻极体话筒.这种话筒最为普遍,常见的录音机内置话筒就这种.因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差.有时也叫咪头。 m, v2 R- L9 x6 u ]
L3 n. L% Y H( e- k 电容话筒 - Condenser Microphone/ n4 u& A) W( l$ ]: I' }
如果不是特殊的录音,那电容话筒是录音棚用得最多的录音类型,它比动圈和铝带更灵敏、高频延伸更广,细节更丰富,录音棚通常要配备多种电容话筒,以满足不同的录音需求。
0 \4 ` B6 @$ K9 R! e- o; c( c6 A! C& N4 o
电容话筒发声原理2 \. J7 w( Q. B( i
与动圈和铝带话筒不同的是,电容话筒本身不带磁铁,需要一个极化电压,将振膜和背板变成磁铁。极化后,振膜和背板的内容空间变成一个小电容,电容因振膜的不停变化产生微弱的电流,并经过话筒内的“预放大”变的可用(老式电容话筒内都有一个小变压器),因此需要外部供电或电池供电。
; o; l. N' ^+ C' g( L
0 W2 ]1 B+ N% L6 t; U# N- n/ s7 _) C9 d7 R, z5 `+ c8 Y
“晶体管” 是50年代才普及到民用领域的技术(二战结束了...),在这之前 “电脑” 和电容话筒的主流设计都是电子管,而且当时 “幻象供电” 还没普及,因此必须搭配原厂独立电源。音频信号经过电子管放大后声音会略带温暖并缓慢,而且大音量时有轻微的压缩,不用太担心 “过载”,尽管操作略微麻烦,但今天依然深受美国音乐人的喜爱(有点铝带话筒的味道)。
4 q' F4 U! c- n5 R& u
2 V+ k9 ~' l [9 r6 v; ]5 g0 i+ a' u9 ?: ?7 ?( T1 x
使用电子管话筒要注意几点,一是无需开启声卡或话放上的 48V 幻象供电;二是无需搭配 “电子管话放”,否则声音过两次电子管会软弱无力并且有轻微失真;三是要保护好原厂赠送的 7针话筒线——市面上很少有卖的,而且不便宜。0 `# L/ V r8 [
. q( [* {& p) Z O7 Y( H: e& z驻极体话筒 - Electret Microphone,是电容话筒的一种,发声原理与电容话筒一样,其区别是振膜与背板采用特殊的电介质,本身已极化成长久磁极(所谓的驻极),断电后也不会消失,因此供电需求远低于传统电容话筒。驻极体话筒通常采用小振膜设计(供电考虑),因此低频拾取能力一般,虽然细节也略低于电容话筒,但依然高于动圈和铝带话筒,最关键是不用像电容话筒这么麻烦需要 48V 供电,因此成为 USB 话筒和 iOS 话筒的主要设计方式。* q2 W9 A0 e9 P% K/ e
" R+ s2 K& c, I& D/ k+ S
# C) w D* ~; J$ U能将声音直接转换成电能讯号的:电容式麦克风是利用导体间的电容充放电原理,以超薄的金属或镀金的塑料薄膜为振动膜感应音压,以改变导体间的静电压直接转换成电能讯号,经由电子电路耦合获得实用的输出阻抗及灵敏度设计而成。' j" v2 z+ C- y. U( Z' w" {) k S
) [0 l, z, A$ d0 v% |能展现原音重现的特性:音响专家以追求『原音重现』为音响的最高境界!从麦克风的基本设计原理分析,不难发现电容式麦克风不仅靠精密的机构制造技术,而且结合复杂的电子电路,能直接将声音转换成电能讯号,先天上就具有极优越的特性,所以成为追求『原音重现』者的最佳选择。) W6 L% Q6 d) i5 c: @6 P
y$ K; V: w' \, v% a } |
