查看: 16913|回复: 1
[midi] CAKEWALK SONAR4 快速上手-16
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-4 11:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第七章 导出音频文件
当工程已经达到你的要求了,可能就需要把它导出成其他的音频文件格式,这些格式包括:
l         Wave (CD格式)
l         MP3
l         Real Audio
l         Windows Media Advanced Streaming (WMA)格式
当从SONAR导出文件的时候,你可能需要选择是否导出工程里的效果,自动控制以及静音和独奏设置。
第一节 导出波形(WAV)文件格式的音频文件
1.         调整所有音轨的音量,声相,效果以及自动控制参数。
2.         如果只想对音轨的部分混音,则选择clips即可。如果什么也不选,就认为是全部选择。
3.         如果在音轨上使用了效果器,并需要把效果同时混音,则选择最长的整条音轨或clip再加上几小节,因为混音或效果器有“拖尾”现象。
4.         选择File-Export-Audio打开Export Audio对话框。
5.         在Look In区选择一个目标文件夹。
6.         输入一个文件名。
7.         从Files of Type 下拉列表里选择一种格式。
●        Riff Wave——如果需要导出标准的波形文件就选择该选项,或者要导出环绕混音波形文件也选择该选项。
●        Broadcast Wave——要创建广播波形文件则选择该选项(描述见下)。
8.         在Source Category(数据源分类)区,从下面的选项中选择要在混音轨上使用的数据源:
●        Tracks(音轨)——选择该选项,则为你在Source Buses/Tracks区选择的每一条音轨创建一个新的独立文件。
●        Buses——选择该选项,则为你在Source Buses/Tracks区选择的每个bus创建一个新的独立文件。
●        Main Outputs(主输出)——选择该选项,则为你在Source Buses/Tracks区选择的每个主输出创建一个新的独立文件。
●        Entire Mix(完全混音)——选择该选项,将会把整个混音创建成一个新文件,除非要导出一个分离单声道的环绕混音。
9.         在Source Buses/Tracks区选择需要作为输入源的bus或者音轨。如果在Source Category区选择Tracks,则该区只显示音轨。
10.     在Channel Format(通道格式)区选择一个选项:
●        Stereo(立体声)——所有导出的音轨和clip都将被缩混成立体声文件。
●        Mono(单声道)——所有导出的音轨和clip都将被缩混成单声道文件。
●        Split Mono(分离单声道)——所有导出的音轨和clip都将被缩混成分离的单声道文件。
●        Multichannel(多通道)——所有到处的音轨都将被缩混成一个多通道的波形文件。
11.     选择导出文件的采样率。
12.     选择导出文件的位深。如果源文件是16,而你要导出为24,你就可以到更高的音频效果精度(但文件也更大)。如果源文件是24,而你要导出为16,那么你将会丢失某些声音细节,但是如果你在Audio Options(音频选项)对话框里设置了Dithering(抖动)选项的话,也会对细节丢失现象作一些补偿。
13.     在Mix Enables区,选择需要在混音中包含的元素。如果需要排除静音轨和/或只包含独奏轨,则请选中Track Mute/Solo(音轨静音/独奏)。
注意:如果音轨或者bus使用了DXi(插件合成器),那么选中Track FX选项以包含使用在音轨中的DXi,以及选中Bus Returns选项以包含使用在bus中的DXi。
注意:如果不选择Track Automation选项,则会忽略任何导出音轨中的初始音量和声相设置,并且音轨的音频数据将会按照现有音轨设置音量电平,声相也被设置为中间位置。如果不选择Clip Automation,则任何修整选项都将在导出时忽略。如果不选择Master Automation,那么将会忽略主输出的任何音量和平衡设置。
14.     如果需要把自己的Export Audio对话框设置保存为预置,则在Preset区输入名称,然后点击Preset区右面的磁盘图标。
15.     点击Export(导出)
音频就会导出为波形文件。
如果你选择Broadcast Wave作为导出格式,则下面的信息将会同时保存在文件里:
1.         Description(描述)——对于广播波形文件的内容的简短描述,限256个字符。
2.         Originator(创建人)——广播波形文件的作者。该信息来自于File Info(文件信息)对话框的Author区。
3.         Originator Reference(创建人证明)——SONAR创建的唯一的证明标示。
4.         Origination Date(创建日期)——文件的创建的日期。
5.         Origination Time(创建时间)——文件的创建时间。
Time Reference(时间证明)——广播波形文件的开始处的SMPTE时间戳。
第二节 导出MP3格式的音频文件
2.         如果你只想对音轨的部分混音,则选择clips即可。
3.         如果你在音轨上使用了效果器,并需要把效果同时混音,则选择最长的整条音轨或clip再加上几小节,因为混音或效果器有“拖尾”现象。
6.         输入一个文件名。
7.         从Files of Type 下拉列表里选择MP3。
●        Entire Mix(完全混音)——选择该选项,将会把整个混音创建成一个新文件。
11.     选择导出文件的采样率。
15.     点击Export(导出)打开Cakewalk MP3 Encoder(Cakewalk MP3编码器)对话框。
16.     选择需要的选项,点击OK。
音频就会被压缩并导出mp3文件。
1万
发表于 2010-5-4 11:49:36 | 显示全部楼层
支持许老师
GMT+8, 2025-5-30 10:44 , Processed in 0.022666 second(s), 5 queries , Redis On.
